Tauwasser an den Fenstern
Diskutiere Tauwasser an den Fenstern im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Julius, Du sprechen in Rätseln. Ich habe nur darauf hingewiesen, dass in der Scheibe ein Herstellername und keine Produktbezeichnung steht und...
  1. #41 Romeo Toscani, 22.12.2009
    Romeo Toscani
    Romeo Toscani
    Bürokaufmann
    Österreich
    Und welche Art von Glas hat "Flachgas AG" zu der Zeit bei standardmäßigen 2-Scheiben-verglasten Fenster wohl eingebaut?
    Floatglas? Richtig! Und das war auch die Frage des Threaderstellers.
    Ging ja nur festzustellen, welches Glas dort eingebaut ist um erahnen zu können von welchem Ug- oder Uw-Wert hier die Rede ist (sind übrigens auch englische Begriffe: U(glass), U(window), nur für den Fall, dass es eine Firma in Wernberg gibt, die das anders bezeichnet. :D )
    Manchmal kommts mir hier vor es wäre wichtiger, auf Fehlersuche bei den hilfsbereiten Postern zu gehen, die hier ihre Freizeit opfern, anstatt sich damit zu bemühen, dem Fragesteller eine Antwort zu geben. :Roll
    Das ist in jedem Fall die kostenintensivste Variante, Fenster zu kaufen. So nach und nach mal ein paar Stück.
    Je mehr du auf einmal bestellst (je höher der Auftragswert) um so mehr Rabatt (um so günstigere Einzelpreise) bekommst du.
    Auch macht es natürlich einen Unterschied, ob die Monteure 5 Mal zu dir kommen müssen oder bloß einmal.
    Demontage und Entsorgung wirst du ja dann auch brauchen, und zahlst du nur doppelt und dreifach wegen der Fahrerei ...
    Ein Lösungsvorschlag wäre - wie schon Olaf kurz angedeutet hat - mal bei einem Problem-Fenster nur das Glas zu tauschen. Das kostet nicht viel, macht auch keinen Dreck, und könnte die Lösung für dein Problem sein, ohne viele Tausend Euro in die Hand zu nehmen ...
  2. #42 Ralf Dühlmeyer, 22.12.2009
    @ den Frosch mit der Maske
    Diese so genannten "Grundlüftungselemente" funktionieren nur bei einem Druckunterschied zwischen Luv- und Leeseite, also nur bei Wind. Gerade Frost ist aber oft mit sehr geringem Wind und damit minimalen Druckunterschieden - ergo wenig "Grundlüftung" - verbunden.
    Ausserdem sind die Blödsinn. Erst bauen wir für viel Geld hochdichte Fenster ein und dann bezahlt mensch noch mehr Geld, um diese Dichte wieder zu zerstören. :mauer
    Da kann ich auch vom Gebraucht-Baustoffhändler Fenster aus den 60ern kaufen, die mit einem Glas Ug 1,1 + Warme Kante versehen und einbauen.
    Dürfte ungefähr genauso "sinnvoll" sein.
    Wer (warum auch immer) nicht so regelmäßig wie nötig lüften kann oder will und sich dies von kleinen Helferlein abnehmen lassen will, für den macht nur eine Lüftung mit WRG Sinn.
  3. London
    London
    Sachbearbeiterin
    hier
    Darf ich mal als unbedarfte Laie fragen was den dieser U-Wert aussagt- quasi die "Dichtigkeit".
    Bei alten Fenstern die wir haben, der von hier geschätzte Wert 2-2,5 U
    Bedeutet das dann das 2-2,5 facher "Luftwechsel" in der Stunde?? Tag?? gegeben ist. Verstehe ich das richtig?
    LG
    London
  4. #44 Jürgen Jung, 22.12.2009
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
  5. #45 Olaf (†), 22.12.2009
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Nö,
    U-Wert gibt an, wieviel Energie (Wärme) in Watt durch das Bauteil entfleucht und zwar bezogen auf eine Fläche von 1m² und bei einem Temperaturunterschied von 1 Grad zwischen innen und außen.
    Hast Du also 10 m² Fenster und drinnen sind 20 Grad und außen 0 "verschwinden" (bei U 1,3 Wm²/K) 1,3 x 10 (m²)x 20 (Grad) 260 Watt.
    Mit Dichtheit hat das nix zu tun.
  6. R.B.
    Wenn das der Julius liest...:D
  7. #47 pauline10, 22.12.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Also meine Holzfenster mit Scheiben von der Flachglas AG sind von 1980 und haben keinen Beschlag.
    Es ist aber wahrscheinlich, daß man damals bei Eigentumswohnungen, so interpretiere ich diese Abkürzung, das billigste genommen hat.
    Also wäre evtl. ein Tausch der Glasscheiben eine Möglichkeit. Die Holzrahmen sind ja noch in gutem Zustand.
    Das Lüften würde ich viel kürzer durchführen. Nur die Luft muß mal gewechselt werden. Nicht noch die Scheiben abdunsten lassen. Da kühlt alles zu sehr aus.
    Eine künstliche Lüftung, egal mit Klappe oder Wärmetauscher wird nur dem Verkäufer helfen, da die ganze Hütte sicher viel zu undicht ist.
    Ansonsten wird das wenige Wasser keinen großen Schaden anrichten. Aber man sollte die Lappen, mit denen man das wasser abwischt, nicht in der Wohnung zum "Trocknen " aufhängen.
    Bevor ich an den Fenstern experimentiere, würde ich eine Außendämmung in die Wege leiten. Das gibt bei den "Fördermaßnahmen" genügend "ABM" Beschäftigung.
    pauline
    PS
    "Trocknet " da jemad Wäsche in der Wohnung?
  8. #48 Pelztier, 22.12.2009
    Pelztier
    Pelztier
    Industriekaufmann
    Trier
    Zitat von Pauline10:
    - also alles Festverglasungen! ;-)
    tschuldigung musste sein :mega_lol:
  9. #49 Ralf Dühlmeyer, 22.12.2009
    :bef1017:
  10. #50 hfrogger, 22.12.2009
    hfrogger
    hfrogger
    Kaufm. angestelleter
    hessen
    Hallo Hr. Dühlmeyer,
    Vorab möchte ich meinen Respekt vor Ihren wirklich guten Berichten, aber:
    Jede Form von Grundlüftung funktioniert doch durch druckunterschied????
    (auch Fenster auf oder wie geht das bei Frost?)
    habe ich da was verpasst???
    Wo liegt denn der Kostenpunkt einer Lüftung mit WRG im Altbau und Sie als Architekt haben bestimmt auch einen Lösungsvorschlag für WRG im Altbau und können doch mal eine grobe Preisschätzung abgeben?
    Die Grunglüftung ist auch hier von Experten (Khr) eine vielfach empfohlene und bewährte Lösung für eine Kostengünstige Entfeuchtung im Altbau!!!!
    Wer hier so einfach von Blödsinn redet sollte doch erst mal nachvollziehbare Argumente bringen!
    Was empfehlen Sie denn für ein Lüftungsverhalten in der Nacht?
    (regelmäßiges Weckerstellen??)
  11. #51 hfrogger, 22.12.2009
    hfrogger
    hfrogger
    hessen
    ich sollte beim Schreiben nicht so viel Telefonieren, dann sind die Sätze auch vollständig!
    Hallo Hr. Dühlmeyer, ich möchte Ihnen meinen Respekt vor Ihren wirkliche guten Beiträgen bekunden!!!!!!!!
    (Nur eben nicht bei dem Thema Grundlüftung!!!)
  12. #52 Ralf Dühlmeyer, 22.12.2009
    Nein - Fensterlüftung funzt bei Kälte auch ohne Wind - durch Thermik. Die Warme Luft hau oben ab und wird unten durch kalte ersetzt.
    MIT Druckunterschied gest vielleicht schneller, aber ohne geht auch.
    Altbaulösung kostengünstig? Tante google mal nach Inventer befragen ;).
    Wem das nicht reicht, der kriegt auch andere Lösungen hin. Da gibts aber keine Kosten, weil die gebäudeabhängig sind.
    Das mit dem Blödsinn nehm ich nicht zurück :p.
    Ist doch wirklich so. Da schreiben wir hier Romane zu BDT und "RAL" Fenstereinbau und Innenputz als Luftdichtung usw usw - und dann sollen wir so etwas gut heissen.
    NEIN!!!
    Genauso wenig wie diese elende Unsitte der Fb, aus den Dichtungen Stücke rauszukneifen.
    Da könnten wir ja auch wieder sowas
    einbauen :eek:
  13. London
    London
    Sachbearbeiterin
    hier
    Nee, Wäsche ist im Waschraum zum trocknen- ich habe keine Lust auf Wäscheständer in der Wohnung.
    und ich dachte wenn die Aussenscheiben dann "abgedunsen" sind ist es mit dem Lüften ok. Also nicht mehr solange?
    LG
    London
    Edit: Danke für die Erklärung vom U-Wert, jetzt hat's der Laie auch verstanden.
  14. #54 Ralf Dühlmeyer, 22.12.2009
    Doch - passt scho. Lass Dich von pauline nicht verwirren. Ihre Ideen sind manchmal sehr eigen.
    So schnell kühlt eine Wand nicht aus.
  15. #55 Justarius, 23.12.2009
    Justarius
    Justarius
    Kundenbetreuer
    Wenn man weiße Fensterrahmen mit weißen Silikonfugen hat und als Berufstätiger mit ner Standard-50-Stunden-Woche keine Zeit hat im 3-Stunden-Rhythmus die Fenster sauber zu wischen gibts Stockflecken und Co. Deshalb! :offtopic:
    Aber nochmal zum Thema: Was ist eine "warme Kante"??
    Der J.
  16. #56 Bauwahn, 23.12.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Ich nehme an, Pauline meinte mit dem Satz
    innen. Und dann hätte sie recht. Das kann nämlich Stunden dauern, wenn erst mal Tröpfchenbildung vorliegt.
    Lüften, bis die Aussenscheibe erst beschlagen ist und dann wieder wegtrocknet ist im Prinzip ok, wenn sie vorher trocken war.
  17. OPete
    OPete
    Voerde
    Effektiver Tipp, der nichts kostet...
    Hallo erstmal,
    also das mit dem Wasser an den Fensterscheiben kenne ich auch, und wir haben auch eine Eigentumswohnung von 1991.....
    Wir haben das dann so hinbekommen:
    Fenster mit Kondenswasserbildung VOR dem Lüften mit saugfähigem Lappen ( Küchenpapier, außerhalb der Wohnung entsorgen ) gut trocknen und dann nicht länger als 5 Minuten die Wohnung auf Durchzug lüften. Damit sollte die feuchtwarme Luft durch kalttrockene Winterluft ersetzt sein.
    Dann lassen wir an allen Fenstern die Rolläden herunter.... ;-) echt, das gibt ein zusätzliches Luftpolster vor den Scheiben und führt letztendlich dazu, daß die Temperatur der Scheiben ein klein wenig höher ist, als wenn die kalte Außentemperatur direkt an Scheibe gelangen könnte.
    Die kalte und trockene Luft wird nun von der Heizung erwärmt und kann wieder mehr Feuchtigkeit aufnehmen oder wird spezifisch noch trockener, wenn durch Küche, Bad etc. nicht wieder erneut Feuchtigkeit zugeführt wird.
    Die Energie, die durch Einschalten von Licht zusätzlich verbraucht wird, kann durch die quasi kostenlose Zusatzdämmung großer Fensterflächen leicht eingespart werden ( Heizkostenersparnis ).
    Räume, in denen zwangsläufig Feuchtigkeit entsteht, sind während dieses "Prozesses" unbedingt geschlossen zu halten ( Tür zu ) und unmittelbar danach kurz und "großflächig" zu lüften.....Ziel immer: feuchtwarme Luft raus...trocken kalte Luft rein....aber nur kurz, damit Mobiliar nicht auskühlt....dies dient dann in der Aufwärmphase quasi als zusätzliches "Heizelement".
    Sieht zwar komisch aus, wenn tagsüber die Rolläden runter sind, hilft aber tatsächlich bei Deinem Problem und kostet nichts außer ein wenig Disziplin.
    ....bei uns funktioniert das gut.
  18. #58 Justarius, 28.12.2009
    Justarius
    Justarius
    Kundenbetreuer
    Vielleicht ist meine Frage untergegangen:
    Was bitte ist denn eine "warme Kante" ??? :wow
    Der J.
  19. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...damit ist der besonders ausgeführte Randverbund bei Doppelglasscheiben gemeint...
  20. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    die warmekante ist das schwarze zwischen den scheiben[​IMG]
Thema: Tauwasser an den Fenstern
  1. flachglas ag baujahr
  2. flachglas ag9 1/84
  3. Flachglas AG 9 84
  4. fenster 5u flachglas ag,
  5. radeburg 10330 climaplus v 1.1 n 2 x 4szr 16,
  6. 25 jahre alte fenster
Tauwasser an den Fenstern - Ähnliche Themen
  1. Tauwasser an Fenster, Tiefe Temperaturen an der Fensteroberfläche
    Tauwasser an Fenster, Tiefe Temperaturen an der Fensteroberfläche: Wir sind 2020 in unser neugebaute Haus gezogen. Es handelt sich um Holzständerbau. Seit dem zweiten Winter haben wir größere Probleme mit...
  2. Klapp-/Schwingfenster > Tauwasser tropft bei geschlossenen Fenstern auf den Boden
    Klapp-/Schwingfenster > Tauwasser tropft bei geschlossenen Fenstern auf den Boden: Hallo und guten Morgen. Ich hoffe ich bin in dieser Rubrik mit dem Thema richtig. Bei den bei uns verbauten VELUX-Klapp-/Schwingfenstern tritt...
  3. Wasser am Fenster innen
    Wasser am Fenster innen: Hallo liebes Forum, ich habe folgendes Problem: Bei unseren Fenstern bildet sich häufig innen Wasser am Übergang Rahmen zu Glas. Meist tritt es...
  4. Tauwasser an ALLEN Fenstern im Neubau (1 1/2 Jahre alt)
    Tauwasser an ALLEN Fenstern im Neubau (1 1/2 Jahre alt): Bei einem Bauherren geschlagen ALLE inneren Fensterscheiben, sobald sich das Thermometer um den Gefrierpunkt und tiefer bewegt. Es sind...
  5. Tauwasser im Fenster
    Tauwasser im Fenster: Hallo zusammen, wir sind leidtragende von - Tauwasserbildung - Eisbildung in allen Doppel-flügligen Fenstern im OG, teils auch im EG -->...
