Tauwasser an Fenster, Tiefe Temperaturen an der Fensteroberfläche
Diskutiere Tauwasser an Fenster, Tiefe Temperaturen an der Fensteroberfläche im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; IV... ist was für Insider Außerdem macht heute jeder zweite Holz bzw. Holz Alufenster Hersteller was andres... Die Norm Fensterzeiten sind vorbei....
  1. Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Hallo @profil
    Das glaub ich jetzt aber nicht !
    Du kennst die Holzfensterprofile IV nicht.
    Ging glaube ich mal mit IV 58 oder 68 los.
    Jetzt bei 90 oder etwas mehr.
    Da wäre der Scheibenverbund schön warm eingepackt.
    Wenn es dann aber sowas ist, wie @klappradl rausgesucht hat, dann "warme Kante", müssen die Dichtgummis und die Glas - Abmessungen passen.
    Trotzdem bleibe ich dabei:
    - Fenster OK,
    - den geringen Tauwasserausfall hat jeder mit. FBH
    - Lüftungskonzept kennt der TE nicht
    - Fensterfalzlüfter o.ä. hat er vermutlich nicht
    - Klimadaten , Bauteiltemperaturen noch mal. ordentlich , mit besseren Geräten, prüfen.
  2. Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Hallo Stephan
    Vielleicht hast du ja auch
    das Fenstersystem "batimet TA 35 FV" o. ä.
    Siehe Anlage .....
  3. #23 Stephan33, 20.04.2023
    Stephan33
    Stephan33
    Hallo!
    In der Beschreibung steht als System Uniform Ermetic 5000S. Ist das gemeint?
    Ist der Ausfall tatsächlich noch gering? Evtl. bin ich auch etwas panisch…
    Falzlüfter haben wie keine. Ich hab gesehen, dass es welche zum Einklippen gibt, die ich evtl. probeweise probiere. Ist das eurer Meinung nach sinnvoll?
    Lüftungskonzept werd ich nachfordern. Mir war nicht bekannt, dass ich das bekommen hätte müssen.
    Was sind eigentlich realistische Werte für die Randtemperaturen?
    Danke für eure Hilfe!
    Stephan
  4. Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Hallo Stephan
    Genau das haben wir gesucht.
    Waum hast du keine "warme Kante" ?
    Hast du aus Kostengründen darauf
    verzichtet ?
    Was steht dazu in deinem Vertrag, unter Punkt "Fenster" ? Eventuell findest du noch irgendwo technische Angaben zu den Fenstern, wie zum Beispiel
    Uw - Wert
    Uf - Wert
    Ug - Wert
    Wenn du schon kein Lüftungskonzept hast, hast du vermutlich auch keinen Wärmeschutznachweis ?
  5. #25 Stephan33, 20.04.2023
    Stephan33
    Stephan33
    Die Entscheidung zur Warme-Kante wurde mir abgenommen. Ich wusste nicht, dass es hier noch was zu entscheiden gibt. Der Aluspacer reichte, um die KfW-Werte einzuhalten. Die Beschreibung sagt nichts über den Randverbund aus, nur Ug=0,5. Das ist auch erfüllt. Im Energieausweis wurden die Fenster mit 0,9 gerechnet.
    Energieausweis haben wir bekommen.
  6. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Natürlich kenne ich die und Architekten machen gerne Ausschreibungen damit. Aber die Mehrzahl der fenster ist nicht mehr exakt nach den Normen...
  7. #27 klappradl, 20.04.2023
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Eigentlich sehen die alle so oder so ählich aus. Auch die, die noch IV X8 in Namen tragen.
    profil gefällt das.
  8. BaUT
    Wurde das Lüftungskonzept denn jetzt schon angefordert?
Tauwasser an Fenster, Tiefe Temperaturen an der Fensteroberfläche - Ähnliche Themen
  1. Klapp-/Schwingfenster > Tauwasser tropft bei geschlossenen Fenstern auf den Boden
    Klapp-/Schwingfenster > Tauwasser tropft bei geschlossenen Fenstern auf den Boden: Hallo und guten Morgen. Ich hoffe ich bin in dieser Rubrik mit dem Thema richtig. Bei den bei uns verbauten VELUX-Klapp-/Schwingfenstern tritt...
  2. Wasser am Fenster innen
    Wasser am Fenster innen: Hallo liebes Forum, ich habe folgendes Problem: Bei unseren Fenstern bildet sich häufig innen Wasser am Übergang Rahmen zu Glas. Meist tritt es...
  3. Tauwasser an ALLEN Fenstern im Neubau (1 1/2 Jahre alt)
    Tauwasser an ALLEN Fenstern im Neubau (1 1/2 Jahre alt): Bei einem Bauherren geschlagen ALLE inneren Fensterscheiben, sobald sich das Thermometer um den Gefrierpunkt und tiefer bewegt. Es sind...
  4. Tauwasser im Fenster
    Tauwasser im Fenster: Hallo zusammen, wir sind leidtragende von - Tauwasserbildung - Eisbildung in allen Doppel-flügligen Fenstern im OG, teils auch im EG -->...
  5. Tauwasser an den Fenstern
    Tauwasser an den Fenstern: Hallo zusammen, seit hier Minusgrade herrschen haben wir jeden Tag Tauwasser an allen Fenstern in der Wohnung. Ich lüfte nach dem Aufstehen...
