Tauwasser gefährdet ?
Diskutiere Tauwasser gefährdet ? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo Experten und herzlichen Dank für dieses Forum. Muß ich Bedenken wegen meiner Dach -Dämmung haben? Baujahr 1969 , massive Bauweise...
  1. Helmut
    Helmut
    E-Techniker
    Mfr
    Häuslebauer/Renovierer
    Baujahr 1969 , massive Bauweise Ziegel, Ortsbeton, Dach 30 grd Firstrichtung O-W
    Dach-Aufbau : Frankfurter Pfanne, Lattung-Konterlattung, Bitumen Dachpappe, Rauhspund 13 mm, Sparrenhöhe 160 mm
    First: Aerofirstband mit Kupferstreifen, Firstziegel geklammert
    kompletter Dachstuhl pulvertrocken 28 Jahre
    1997 : Dämmung lt Anbieterberechnung möglich mit folgendem weiterem Aufbau nach innen
    Pressspanplatten 13 mm mit Nut/Feder ( auf meinen Wunsch), Pro-Clima-Dampfbremspapier, Lattung, Fermacell GFP 10 mm
    Alle Übergänge, Anschlüße mit B.I Kleber von Pro-Clima mit höchster Sorgfalt und Anpressleisten verklebt.
    Nicht getackert und alle Schraubendurchgänge abgedichtet (auch zwischen Latte und Folie :cool: )
    Zwischensparrendämmung: mit Isofloc LM ausgeblasen
    Nassraum : zusätzlich Wände u. Decke mit empfohlenen, dehnbaren Dichtungsanstrich versehen mit Übergang 15 cm auf Estrich,.
    Boden, Wände und Decke mit Fliesen belegt.
    So weit, so gut.
    Keinerlei Probleme, bin sehr zufrieden mit der Dämmung im Winter und im Sommer. Nur 1 grd wärmer als im WZ EG
    Allerdings durch die Lektüre in diesem und im Bau.de Forum kommen mir Bedenken ( Bitumen Dachpappe)
    aber auch wieder Entwarnung durch den Bericht siehe
    www.hoki.ibp.fhg.de/ibp/publikationen/fachzeitschriften/bedeutg_v_klimabedingungen.pdf
    der ja genau meinen Aufbau im Altbau beschreibt.
    Auch der Anbieter damals sagte , das es nach seinen Berechnungen ginge.
    Was halten die Experten hier im Forum von meinem Aufbau?
    Mich würde Eure Meinung interessieren.
    Von der Dachseite her könnte ich an besonders gefährdeten Stellen ( im Frühjahr) Feuchtemessungen durchführen.
    mit freundlichen Grüßen
    Helmut
  2. #2 christian24, 16.03.2004
    christian24
    christian24
    Dachdecker
    Schneverdingen
    Helfe gerne in Dachangelegenheiten!
    Dämmung
    Hallo.
    Seit über 70 Jahren gibt es Pappdocken und seit ca.45 Jahren
    wird Dämmung in Dachstühle eingebracht.
    Pappdocken sind nicht im geringsten (bei guter Belüftung)
    Schädlich für einen gesunden Dachaufbau!!!!!
    Noch Fragen,dann Mail an
    christian240960@yahoo.de
    M. f. G.
    Christian
  3. Helmut
    Helmut
    E-Techniker
    Mfr
    erstmal Danke
    für die Zerstreuung meiner Befürchtung
    aber was sind Pappdocken ?
    Diesen Ausdruck habe ich noch nie gehört.
    Gruß Helmut
  4. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    natürlich Mecklenburg
    Dat löppt
    Verwechselung
    Christian hat ihre Bitumen-Sschalungsbahn wohl irrtümlich als Pappdocken interpretiert. ;)
    'Vereinfacht gesagt sind Pappdocken ebenfalls Bitumenbahn-Abschnitte in die jeder Dachstein separat von der Sparrenseite her eingebettet wird'
    Trifft bei Ihnen ja nicht zu da sie eine Dachschalung mit daraufliegender Schalungsbahn haben.
    Vom Aufbau her ist es theoretisch schon so, dass eine Glaserberechnung aller Wahrscheinlichkeit ein negatives Ergebnis bezüglich Tauwasserausfall bringen wird. :eek:
    Anders bei einer Berechnung unter Berücksichtigung der Sorptionseigenschaften der Baustoffe 'Stichwort WUFI'.
    Untersuchungen haben im Gegensatz dau auch gezeigt, dass solche Aufbauten mit LUFTDICHTER Ebene mit geringem sd-Wert innen und Bitumenschalungsbahn aussen bei entsprechend feuchteausgleichender Dämmschicht (Holzweichfasser, Zellulose etc.) schadlos funktionieren können. :)
    Wenn Sie die Möglichkeit haben, prüfen Sie doch mit einem Fachmann die Materialfeuchtigkeit in der Dämmebene ca. im Frühjahr und Herbst, dann können Sie sehen, wie sich Ihre Dämmebene da verhält und ob es dem Artikel weitgehend entspricht.
  5. Helmut
    Helmut
    E-Techniker
    Mfr
    nun habe ich den Feuchtigkeits- und Temperaturverlauf über einen Zeitraum der letzten 12 Monaten mal fast vollständig aufzeichnen lassen.
    Gemessen wurde in der Dachwohnung, die auf 18 grd beheizt wird. Bei Besuch von Gästen wird diese dann 3 tage vorher auf 21-22 grd
    hochgeheizt.
    Die 2. Mess-Stelle befidet sich in der Zwischernsparrendämmung Nordseite über dem Bad, das vollflächig gefliest ist.
    Die 3. Messung erfolgt in der Zwischensparrendämmung Südseite über einen unbeheizten Dachraum, die Tür zum treppenhaus ist fast immer offen.
    die 4 Messung beinhaltet die Außenwelt.
    Was kann man daraus schliesen?
    Viel Grüße Helmutl
  6. Helmut
    Helmut
    E-Techniker
    Mfr
    Neuer versuch hochladen
  7. #7 lastdrop, 28.10.2013
    lastdrop
    lastdrop
    Zahlenklauber
    Rhein-Neckar
    Versteh kein Wort ...
    Aber Respekt für das wiederbeleben eines Forum-Themas nach 10 Jahren :wow
Thema: Tauwasser gefährdet ?
  1. pappdocken feucht
  2. pappdocken dach dämmen
Tauwasser gefährdet ? - Ähnliche Themen
  1. Innendämmung Kellerwand im Treppenhaus Tauwasser
    Innendämmung Kellerwand im Treppenhaus Tauwasser: Hallo zusammen, wir renovieren gerade das gesamte Haus. Dabei erhält das Haus eine umfassende Dämmung. Der Keller bleibt dabei nach außen hin...
  2. Tauwasser in Velux Dachfenstern - BDT bestätigt Undichtigkeit
    Tauwasser in Velux Dachfenstern - BDT bestätigt Undichtigkeit: Wir haben bei unserem KFW40+ Neubau regelmäßig Tauwasser in dem Velux Fensterfalz (Velux MK10 GGU Holzfenster) Für die KFW haben wir einen BDT...
  3. Tauwasser an Fenster, Tiefe Temperaturen an der Fensteroberfläche
    Tauwasser an Fenster, Tiefe Temperaturen an der Fensteroberfläche: Wir sind 2020 in unser neugebaute Haus gezogen. Es handelt sich um Holzständerbau. Seit dem zweiten Winter haben wir größere Probleme mit...
  4. Dachsanierung so in Ordnung zwecks tauwasser?
    Dachsanierung so in Ordnung zwecks tauwasser?: Wir planen unser Dach zu sanieren. Das Haus ist Baujahr 1979. Die Dachparren sind 16/4 cm .Das Dach ist nicht ausgebaut ,soll auch so bleiben als...
  5. Tauwasser, Schwitzwasser, aufdachgedämmtes Flachdach mit überstehender Attika, Gesimskasten
    Tauwasser, Schwitzwasser, aufdachgedämmtes Flachdach mit überstehender Attika, Gesimskasten: Hallo, Ich habe da eine kleine Frage und hoffe man wird hier nicht direkt zerrissen. Es wurde ein altes Flachdach (1964) saniert. Kaltdach,...
