tauwasser im bereich des daches
Diskutiere tauwasser im bereich des daches im Dach Forum im Bereich Neubau; Moin, in der kalten Jahreszeit fangen sie wieder an die Probleme mit dem Tauwasser in den Spitzböden. Erkennbar an den vielen anfragen im...
  1. #1 Gast360547, 25.01.2006
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    Moin,
    Erkennbar an den vielen anfragen im forum und über mail.
    Da sich die Anfragen grundsätzlich ähneln, die Probleme zu 90% die gleiche Ursache haben dürften, werde ich mich bemühen, innerhalb der nächsten Tage mal einen weiteren und gesamtgültigen Bericht zu verfassen, der den Laienantworten so mancher Antwortgeber das Wasser abgraben wird.
    Beispiel: bei einem nicht gedämmten Bodenraum erklärt Jemand in einer Anwort, der Fragesteller hätte ein sogenanntes Kaltdach.
    Das grundsätzlich schon bei Fragen Probleme bei einer falschen Terminologie auftreten können ist schon schlecht genug, man schreibt aneinander vorbei, dass aber bei den Antwortgebern das gefährliche Halbwissen (bei Lehrern gesundes Halbwissen) diese Probleme erweitern können, darüber scheinen sich die wenigsten Gedanken zu machen. Falsch x falsch ergibt hier leider kein +
    http://planungsgruppe-dach.de/dampfbremse_luftdichtschicht.html
    Hier wird, wenn auch gelegentlich stark vereinfacht, mal Grundsätzliches zum thema Tauwasserausfall erklärt. Wie geschrieben, ich werde vermutlich noch mehr ins Detail gehen müssen. Allerdings brauche ich dafür Zeit :)
    Grüße
    stefan ibold
  2. #2 Tarantinoo, 25.01.2006
    Tarantinoo
    Tarantinoo
    Systemanalytiker
    Hallo Herr Ibold,
    ich kann das nur begrüßen und freue mich, Ihren Artikel zu lesen. Vielleicht steht da auch BEISPIELSWEISE drinne, wieviel % rel. Luftfeuchte (in Verbindung mit Temperatur) in einem Dachspitz OK sein mögen, d.h. im Normalfall auftreten, und ab welcher Schwelle es zuviel wird. Einen solchen Wert konnte ich bisher (im Internet) nicht finden. Jedoch denke ich, dass eine Luftfeuchtemessung neben BDT ein wichtiges Diagnosewerkzeug darstellt.
  3. #3 Dachschaden?, 27.01.2006
    Dachschaden?
    Dachschaden? Gast
    Finde ich auch prima ...
    ... aber wie merke ich eigentlich, ob die Dampfbremsfolie undicht ist wenn das gesamte DG schon mit GK-Platten verkleidet ist?
    BDT macht jetzt wohl keinen Sinn mehr (wie ich anhand diverser Threads lesen konnte kann man trotz diverser Löcher in der Dampfsperre nach Aufbringung der GK-Platten noch ein hervorragendes BDTestergebnis erreichen)?
    Mal eine Stelle aufmachen und Feuchte suchen?
    Oder warten bis Schimmel kommt?
    Wenn an diversen Stellen die Mineralwolle trocken ist: kann ich dann darauf hoffen, dass Dampfsperre dicht ist?
    Falls sie undicht ist: muss ich dann um massive Schäden in der Dachkonstruktion fürchten? Können die Schäden so groß werden, dass das Dach einstürzt?
    Viele - und vor allem sehr laienhafte (sorry) - Fragen aber die diveren Berichte können einem schon Angst machen...
    Das aber bitte nicht als Kritik verstehen!! Weiter so!
  4. #4 Gast360547, 27.01.2006
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    also
    Moin,
    bei den derzeit herrschenden Temperaturen könnte man einen blower-door-test in Verbindung mit thermographischen Aufnahmen vornehmen. Spätestens dort werden Lecks enttarnt.
    Schimmel ist eher weniger holzzerstörend. Schlimm wird es, wenn sich zum Beispiel der Moderpilz eingeschlichen hat. Worst case: 5% Befall = 50% weniger Tragfähigkeit der Konstruktion.
    http://dachmurks.de/schaden4.html
    So und hier nun der versprochene Artikel :)
    http://planungsgruppe-dach.de/tauwasser.html
    Ich hoffe, dass es so beschrieben ist, dass es verständlich ist und dass beinahe alle momentan auftretenen Probleme klar werden.
    Kritik ist selbstverständlich erwünscht.
    Grüße
    stefan ibold
tauwasser im bereich des daches - Ähnliche Themen
  1. Tauwasser, Schwitzwasser, aufdachgedämmtes Flachdach mit überstehender Attika, Gesimskasten
    Tauwasser, Schwitzwasser, aufdachgedämmtes Flachdach mit überstehender Attika, Gesimskasten: Hallo, Ich habe da eine kleine Frage und hoffe man wird hier nicht direkt zerrissen. Es wurde ein altes Flachdach (1964) saniert. Kaltdach,...
  2. Tauwasser bei Inenndämmung
    Tauwasser bei Inenndämmung: Hallo! Ich bin gerade am Herrichten eines Hobbyraumes bei mir zuhause. In den Raum soll eine Fußbodenheizung eingebaut werden. Um diese möglichst...
  3. Berechnetes Tauwasser bei Standard Steinwolle WDVS
    Berechnetes Tauwasser bei Standard Steinwolle WDVS: Liebe Gemeinde, ich bitte um Verzeihung, wenn ich hier nochmal auf meinen Beitrag im "Fassaden-"Forum verweise: WDVS - Tauwasser nur bei...
  4. WDVS - Tauwasser nur bei Steinwolle nicht bei EPS?
    WDVS - Tauwasser nur bei Steinwolle nicht bei EPS?: Hallo liebe Experten, ich habe eine Frage zum Aufbau eines WDVS. Der grundsätzliche Aufbau, den ich in den U-Wert-Rechner eingegebenen habe, ist...
  5. Klapp-/Schwingfenster > Tauwasser tropft bei geschlossenen Fenstern auf den Boden
    Klapp-/Schwingfenster > Tauwasser tropft bei geschlossenen Fenstern auf den Boden: Hallo und guten Morgen. Ich hoffe ich bin in dieser Rubrik mit dem Thema richtig. Bei den bei uns verbauten VELUX-Klapp-/Schwingfenstern tritt...
