Tauwasser?
Diskutiere Tauwasser? im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben Innenwände aus 8 cm Brettsperrholz (Lenotec), die eine Metallstütze direkt berühren. Ist hier eine Materialtrennung zu...
  1. #1 Dranamball, 16.01.2008
    Dranamball
    Dranamball
    Dortmund
    wir haben Innenwände aus 8 cm Brettsperrholz (Lenotec), die eine Metallstütze direkt berühren. Ist hier eine Materialtrennung zu veranlassen, da schnellere Temperaturwechsel vielleicht zu regelmässigem Tauwasserniederschlag am Metall und damit zu permanenter Feuchte am Holz führen kann? Außen wird die Wand mit 2 Lagen Trockenputz aufgedoppelt.
    Wer kennt da eine Regelung, die die Berührung solcher Materialien verbietet oder git das nur für den Außenbereich?
    W.
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 16.01.2008
    Wieso sollten im INNENbereich die Temperaturen schnell wechseln und unter den Taupunkt absinken???? Ferienhaus?? Nur zeitweise genuutzt ???
  3. mls
    innenbereich? oder innenraum? kein problem.
  4. #4 Dranamball, 16.01.2008
    Dranamball
    Dranamball
    Dortmund
    Ok
    danke für die Tipps, wir werden es also so lassen.
    Aber nochmal zur Richtigstellung der Terminologie ( --> Ralf): um Tauwasserniederschlag zu bekommen müssen Temperaturen nicht einen abslouten Wert haben, es reicht aus, wenn ein rascher Temperaturwechsel auf hohem Niveau herbeigeführt wird (zB durch Stoßlüftung). Das Metall kühlt sich sehr schnell ab, während das Holz noch länger die höheren Tempeaturen bewahrt. Und wenn die Luftfeuchte ohnehin schon hoch ist (zB in einem Schlafraum, wie hier der Fall), kann schon der eine oder andere Tropfen Tau entstehen, oder?
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 16.01.2008
    Ein klares Jain hierzu.
    Metallteile geringer Wandungsstärke, die unmittelbar einem einem stark kühlenden Luftstrom ausgesetzt sind, mögen ja zur Kondensatbildung neigen (in Einzelfällen)
    Aber eine Metallstütze hat durch ihre Wandungsstärke ein gewisse Speichermasse und ist hier noch zusätzlich durch die GK-Platten vor direktem Luftkontakt geschützt.
    Das Kondensat würde also - wenn überhaupt - an der GK-Oberfläche ausfallen, wo es unschädlich wäre und sofort wieder verdunsten könnte.
  6. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    ???? wieso kühlt das Metall schneller aus? Es ist schwerer und hat dadurch auch mehr Wärmespeichernde Masse....
  7. #7 Dranamball, 16.01.2008
    Dranamball
    Dranamball
    Dortmund
    einfacher Test: Du legst ein Stück Holz und ein Stück Metall in die Sonne, welches erwärmt sich zuerst? Das hängt nicht von der Masse ab, sondern von der spezifischen Wärmekapazität. Die ist bei Stahl etwa 0,47, bei Holt 1,7 kJ/(kg*K). s http://de.wikipedia.org/wiki/Spezifische_Wärmekapazität
    Gruß W.
  8. Robby
    Kempen / NRW
    was natürlich nicht unbedingt etwas mit Wärmespeicherung zu tuen hat ;) sondern mit Energie....
    Hier wäre eher der Vergleich angebracht: Holz und Stahl gleichen Volumens auf z.B. 50 Grad zu erwärmen beides wird jetzt in ein 0 Grad Klima gebracht... was bleibt länger warm... merke:" Energie geht nicht verloren" sagte schon ein berühmter Phüsiker... der Energieaufwand zum erwärmen... anderes Thema
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 16.01.2008
    Das ist kein einfacher Test, das ist Quark!
    Sonneneinstrahlung wirkt nur temporär (ein paar Stunden). Wenn ich eine Raum heize, speichern ALLE an die beheizte Luft grenzenden Materialien diese Wärme mehr oder weniger schnell.
    Und ungefähr genauso lange brauchen sie auch, um die gespeicherte Wärme wieder abzugeben.
    Da ist ein Stoßlüften wie das Ausgiessen eines Schnapsglas in die Elbe. Wirkung = 0.
    Und jetzt ist hoffentlich gut mir dem Schönreden der Füsik.
    (Robby - Ph ist abgeschafft mit Rächtschraibräform)
  10. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    ...wenn sich der Melall aber doch kälter anfühlt?! :p :D ;)
  11. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
    Beitrag 7 und 8 zeugen von physikalischem Unverständnis. Wer den Unterschied zwischen Holz und Metall daran festmacht, was sich unter Sonnenbestrahlung schneller erwärmt, sollte das Lichtenfelser Experiment durchführen.
    Nebenbei: sowohl die Aufnahme als auch die Abgabe von Strahlungswärme hängt vor allem von der Emissivität der Oberfläche ab, die je nach Rauigkeit und Farbe differiert.
  12. #12 Bauwahn, 17.01.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Danke Bruno, ich konnte vor lauter Bauchschmerzen schon kaum noch weiterlesen
    Thomas
  13. #13 Dranamball, 17.01.2008
    Dranamball
    Dranamball
    Dortmund
    Danke Bruno, das ist doch ein interessantes Experiment.
    Und zum Umgangston in diesem Forum: hübsch! Ich finde auch, dass das Wissen des Antwortenden umso besser zum Ausdruck kommt, desto mehr er seinen Vorgänger hat niedermachen können. Also: Respekt!
    Zu meinen Behauptungen: da habe ich wohl mit der physikalischen Größe geschludert, die Größe, die ich meine, ist die Wärmeleitfähigkeit. Da ist der Unterschied zwischen Holz und Stahl sogar 300- und nicht nur 3-fach.
    Also Fazit: Natürlich kommt es bei Veränderung der Lufttemperatur auch zu Temperaturunterschieden zwischen Holz und Stahl (da kann Ralf immer noch den Handtest machen), aber es ist in dem genannten Fall wohl eher zu vernachlässigen.
  14. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    123
Tauwasser?
Tauwasser? - Ähnliche Themen
  1. Innendämmung Kellerwand im Treppenhaus Tauwasser
    Innendämmung Kellerwand im Treppenhaus Tauwasser: Hallo zusammen, wir renovieren gerade das gesamte Haus. Dabei erhält das Haus eine umfassende Dämmung. Der Keller bleibt dabei nach außen hin...
  2. Tauwasser in Velux Dachfenstern - BDT bestätigt Undichtigkeit
    Tauwasser in Velux Dachfenstern - BDT bestätigt Undichtigkeit: Wir haben bei unserem KFW40+ Neubau regelmäßig Tauwasser in dem Velux Fensterfalz (Velux MK10 GGU Holzfenster) Für die KFW haben wir einen BDT...
  3. Tauwasser an Fenster, Tiefe Temperaturen an der Fensteroberfläche
    Tauwasser an Fenster, Tiefe Temperaturen an der Fensteroberfläche: Wir sind 2020 in unser neugebaute Haus gezogen. Es handelt sich um Holzständerbau. Seit dem zweiten Winter haben wir größere Probleme mit...
  4. Dachsanierung so in Ordnung zwecks tauwasser?
    Dachsanierung so in Ordnung zwecks tauwasser?: Wir planen unser Dach zu sanieren. Das Haus ist Baujahr 1979. Die Dachparren sind 16/4 cm .Das Dach ist nicht ausgebaut ,soll auch so bleiben als...
  5. Tauwasser, Schwitzwasser, aufdachgedämmtes Flachdach mit überstehender Attika, Gesimskasten
    Tauwasser, Schwitzwasser, aufdachgedämmtes Flachdach mit überstehender Attika, Gesimskasten: Hallo, Ich habe da eine kleine Frage und hoffe man wird hier nicht direkt zerrissen. Es wurde ein altes Flachdach (1964) saniert. Kaltdach,...
