Tauwasseranfall im Stielbereich - Nur Theorie ?
Diskutiere Tauwasseranfall im Stielbereich - Nur Theorie ? im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Bitte um Stellungnahmen... Voraussetzungen - Wirtschaftlicher HRB (ohne Anspruch auf Super-U-Werte) - Stiele 6/18cm im 62.5er Raster -...
  1. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Voraussetzungen
    - innen OSB + Dampfbremse, aussen MDF + hinterlüftete Fassade
    Tauwasser : keins
    Schritt 2:
    Gedämmte Installationsebene soll kommen
    Fermacell + 4cm MiWo auf waagerechter Lattung
    Bakels erste Gedankengänge dazu:
    Ohne Installationsebene wirken die Stiele wie Wärmebrücken.
    Erster Gedanke: Naja, die gedämmte Inst.-Ebene mindert diesen Effekt.
    Aber der Nachweis:
    Tauwasser Feldbereich / Feldbreich : keins
    Tauwasser Balkenbereich / Balkenbreich : keins
    Tauwasser Feldbereich / Balkenbreich : zuviel
    Tatsache ist, daß es sich für den Stielbereich um eine Innendämmung handelt, die zumindest auf dem Papier "untauglich" ist.
    Nun könnte man denken:
    Dann verzichte ich in der Installationsebene auf Dämmung in diesem Stielbereich, und setze lieber senkrecht Hölzer 6/4cm zwischen die Lattung .
    Dieses mindert die Wärmebrücke jedoch nur unwesentlich und verschlechtert den U-Wert der Konstruktion.
    Diese Lösung hat m.E etwas von der "Dichtung_aus_Fenster_rausreissen"- Lösung im Kampf gegen den Schimmelpilz. :)
    Meine Frage: Isses ein Problem or not ?
  2. mls
    ich hab´s ..
    stell halt die stiele mit der schlanken seiten zum raum hin :p und rechne kondensat 3-dim. :)
  3. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Darf ich dieser "Äußerung" entnehmen, daß es also nur ein Problem ist, welches auf dem Papier besteht ?
  4. #4 NBasque, 26.09.2003
    NBasque
    NBasque
    GF eines Holzbauunternehmens
    Umkreis Bonn
    Es gibt kein Tauwasserproblem
    bei diesem Wandaufbau. Es hängt u.U. davon ab, mit welchen Werten (DIN EN 300 oder Zulassung) Du den Tauwassernachweis rechnest.
    In der Konstruktion ist soviel "Luft", daß Du sogar die Installationsebene aus Massivholz ausführen könntest.
    Schicke Dir mal eine Rechnung mit Werten aus der Zulassung von OSB-Platten.
  5. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    @norbert
    Danke, habe ich erhalten und grob überflogen.
    Den Fall "4cm dämmung" dann Sperre dann "Holzstiel in Wand"
    habe ich aber nicht gefunden.
    Mag ja sein, daß es Erbsenzählerei ist, was ich hier mache.
    mls' Kommentar lässt es jedenfalls vermuten !
    Und:
    Klar habe ich bei Inst-Ebene = massivholz kein Problem.
    In diesem Fall ist aber der Holzstiel innen VOR der Dampfsperre gedämmt. Der Holzstiel ist "zu kalt".
    Natürlich nur, wenn man sich zweidimensional genau diese Stellen herauspickt und nicht nach "nebenan" schaut...
  6. mls
    hast 100% recht ...
    mich hat´s am anfang auch irritiert - damals gab´s blöderweise noch kein indernet ;)
    ersatzweise musste ich mich mit meinem ehemaligen bauphysikprof. begnügen...
    btw:
    bin mal neugierig, wo dich die reise noch hinführt :)
  7. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
    Querleitung
    Was die Querleitung ausmacht sieht man bereits im 2D. Ich habe eine ältere Simulation rausgesucht. Da ist zwar keine Dämmung in der Inst.-Ebene, aber man sieht deutlich den Temperaturunterschied zwischen eindimensionaler und zweidimensionaler Betrachtungsweise.
    Eigentlich könnte ich im Thermfile den Hohlraum durch Dämmung ersetzen, mal sehen ob ich mich aufraffen kann ...
  8. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Ich habe mich aufgerafft. Die Maße im Modell: Stiel 16 cm, Dämmung in der Inst.-Ebene 3 cm. Dämmungen 040, Temperatur außen -5°, innen +20°, R<sub>si</sub> = 0,25.
  9. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    und die Wärmeströme dazu
  10. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Danke, Bruno !
    Was lerne ich ?
    Trau keinem Glaser stumpf.
Tauwasseranfall im Stielbereich - Nur Theorie ? - Ähnliche Themen
  1. Tauwasseranfall bei geplanten Fußbodenaufbau bedenklich? Wärmebrücke Stufe Innen?
    Tauwasseranfall bei geplanten Fußbodenaufbau bedenklich? Wärmebrücke Stufe Innen?: Hallo, bevor ich meine eigentliche Frage stelle, würde ich gern folgendes klären: Ich habe mal gerade die Daten meines geplanten...
  2. Heizlast: Theorie und Praxis
    Heizlast: Theorie und Praxis: Hallo, meine WP hat bei einer Heizlast von 6.255 W ca. 75kWh pro Tag an Wärme produziert (Verdichter + Heizstab). Da die Temperaturen in etwa...
  3. Tauwasseranfall bei Untersparrendämmung
    Tauwasseranfall bei Untersparrendämmung: Hallo An meinem Dach möchte ich eine Untersparrendämmung anbringen. Ich habe aber bedenken, dass bei zu starker Dämmung sich Tauwasser bildet....
