Tauwasserausfall, defekte Dampfbremse und Unterdruck durch KWL
Diskutiere Tauwasserausfall, defekte Dampfbremse und Unterdruck durch KWL im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir sind gerade dabei, unser Dach zu dämmen. Außen gibt es als Unterdeckung eine Holzfaserplatte, dann folgt die Zwischensparrendämmung...
  1. #1 Bolanger, 24.10.2012
    Bolanger
    Bolanger
    angestellter
    Ruhrgebiet
    wir sind gerade dabei, unser Dach zu dämmen. Außen gibt es als Unterdeckung eine Holzfaserplatte, dann folgt die Zwischensparrendämmung aus Steinwolle, Dampfbremse, dünne Untersparrendämmung und anschließend Beplankung mit Gipsfaserplatten.
    Natürlich denkt man auch darüber nach was passieren könnte, wenn die Dampfbremse nicht korrekt verarbeitet wäre oder es zu Defekten käme. Laut U-Wert-Rechner bräuchten wir bei diesem Aufbau gar keine Dampfbremse. Wäre ein Aufbau völlig ohne dann überhaupt praxistauglich? Wie könnte man die Anschlüsse an Wände realisieren bei Dachaufbauten ohne Dampfbremse?
    Und wie würde sich eigentlich eine KWl auf ggf. ausfallendes Tauwasser auswirken? Normalerweise werden KWL mit einem leichten Unterdruck im Haus betrieben. Wenn es dann in der Folie zu Beschädigungen käme, würde doch zumindest keine warme Luft in die Dämmung gelangen, sondern eher kalte, trockene Luft von außen nachziehen. Hilft dann eine KWL, um einen Dachaufbau auch bei beschädigter Folie trocken zu halten?
    Danke,
    Bolanger
  2. #2 gunther1948, 24.10.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    nein
    glaub ich nicht
    gruss aus de pfalz
  3. #3 gunther1948, 24.10.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    mal ein link
    http://www.ibp.fraunhofer.de/Images/dampfsperre_verzichtet_werden_tcm45-35000.pdf
    gruss aus de pfalz
  4. #4 Bolanger, 24.10.2012
    Bolanger
    Bolanger
    angestellter
    Ruhrgebiet
    bei den ganzen Simulationen und Berechnungen zum Tauwasserausfall wird doch immer davon ausgegangen, dass die Dächer luftdicht sind, oder? Daher kommt ja auch meine Frage zur KWL. Angenommen mein Dach bestünde nur aus Glaswolle in den Gefachen, ohne Unterspannbahn oder raumseitiger Bekleidung, dann wäre diese Konstruktion tauwaserfrei.
    Wenn es nun raumseitig einen Überdruck gäbe, dann würde doch warm-feuchte Luft in die Dämmung gedrückt und dort auskondensieren?! Hätte ich im Gegensatz dazu eine KWL, die einen Unterdruck im Haus hält, würde eher trocken-kalte Luft von außen in die Dämmung gezogen und sollte keinen Tauwasserausfall bewirken. Oder habe ich einen Denkfehler?
    Danke,
    Bolanger
  5. #5 gunther1948, 25.10.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    schon allein weil die kwl nicht tag und nacht ständig läuft
    und warum dämmste dann damit du die kalte luft wieder aufheizen kannst?
    wieso ist die aussenluft trocken bei zeitweise 85% relativer luftfeuchte aussen?
    wieso weshalb konterlattungen und belüftungsebenen.
    bauphysikalisches durcheinander und ich weiss nicht wo ich mit erklärungen ansetzen muss/kann.
    gruss aus de pfalz
  6. #6 Bolanger, 26.10.2012
    Bolanger
    Bolanger
    angestellter
    Ruhrgebiet
    es ist natürlich klar, dass eine luftdichte Ebene eingebaut werden muss, damit im Normalfall keine Luft durch die Dämmung pfeifft. Meine Überlegungen drehen sich ja eher um Defekte. Bei einer Dusche baue ich auch zwei Abdichtungsebenen ein - wenn die erste versagt, sorgt die zweite dafür, dass es immernoch keine Bauschäden gibt. Oder mit meinen Überlegungen: wenn die luftdichte Schicht Defekte aufweis, sorgt die KWL dafür, dass es nicht zu Bauschäden kommt.
    Soweit ich weiss läuft eine KWL durch. Damit hätte man stets den Unterdruck im Haus. Zu Kondensausfall kann es doch nur kommen, wenn warme Luft von innen nach außen gedrückt würde, nicht aber andersrum. Auch wenn die Außenluft 99% Luftfeuchte hätte würde es zu keinem Kondensatausfall kommen, wenn diese durch die Dämmung nach innen gesogen würde. Innerhalb der Dämmung steigt die temperatur nach innen an, warum sollte dann etwas auskondensieren. Kondensieren würde es nur in die andere Richtung, von warm zu kalt.
    Gruß,
    Bolanger
Thema: Tauwasserausfall, defekte Dampfbremse und Unterdruck durch KWL
  1. kwl dampfsperre
  2. defekte DAmpfsperre
  3. unterdruck von lüftung dampfsperre
  4. kwl überdruck kondensat bauschäden,
  5. kwl überdruck feuchteschaden,
  6. feuchteschaden kwl überdruck,
  7. kwl überdruck bauschäden
Tauwasserausfall, defekte Dampfbremse und Unterdruck durch KWL - Ähnliche Themen
  1. Tauwasserausfall - ist mein Wandaufbau nicht richtig?
    Tauwasserausfall - ist mein Wandaufbau nicht richtig?: Hallo Bauexperten, ich plane ein Haus zu bauen und nun habe ich den von meinem Archi vorgesehenen Wandaufbau mal durch einen u-Wert Rechner...
  2. Tauwasserausfall zwischen Fensterflügel und Rahmen
    Tauwasserausfall zwischen Fensterflügel und Rahmen: Hallo zusammen, nach längerer Abstinenz bin ich mal wieder mit einem Problem hier. Bei unseren Holz-Alu Fenstern im 4. Winter (Hersteller...
  3. Tauwasserausfall Innendämmung Bodenplatte
    Tauwasserausfall Innendämmung Bodenplatte: Hallo liebe Experten, bei bau.de bin ich mit meiner Frage nicht so richtig weitergekommen. Ich will zwar hier nicht mit jedem Schweiß nerven,...
