Tauwassergefahr an Schrauben durch Dämmebene
Diskutiere Tauwassergefahr an Schrauben durch Dämmebene im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Ich möchte aussen auf eine Stahlkonstruktion Dämmplatten schrauben. Diese Schrauben durchdringen damit die Dämmebene und stellen eine Wärmebrücke...
  1. #1 Passivcontainer, 23.10.2014
    Passivcontainer
    Passivcontainer
    IT-Ing
    Leipzig
    Ich möchte aussen auf eine Stahlkonstruktion Dämmplatten schrauben. Diese Schrauben durchdringen damit die Dämmebene und stellen eine Wärmebrücke dar. Besteht eine reale Gefahr, dass sich innen Tauwasser und Rost an der Schraube und am Stahlträger rings um die Schraubstelle bildet? Oder ist das in der Praxis wegen der geringen Fläche eher weniger relevant?
  2. #2 gunther1948, 23.10.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    ja
    gruss aus de pfalz
  3. #3 Alfons Fischer, 23.10.2014
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    ob es Probleme gibt, hängt eher vom Verhältnis Außenoberfläche zu Innenoberfläche und von den geometrischen Bedingungen ab. Und vom Schraubenmaterial.
    Aber problematisch ist, dass der Wärmeschutz wegen der durchdringenden Schrauben deutlich geschwächt wird. Da würde ich eher an eine Befestigung denken, wie ein WDVS im Schienensystem...
  4. #4 gunther1948, 24.10.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    hab da schon kondensat an den schrauben von trapez-sandwichelementen bei einer druckerei und bei einem produktionsgebäude für schmierstoffe mit rühr- und kochkesseln gehabt.
    ebenso bei aufsparrendämmungen mit durchgeschraubten konterahmen.( okay war solarium und sauna drunter)
    gruss aus de pfalz
  5. #5 Passivcontainer, 23.01.2015
    Passivcontainer
    Passivcontainer
    IT-Ing
    Leipzig
    Danke erstmal. Ich muss wohl damit leben. Habe keine bessere Lösung gefunden. Die Idee mit dem Schienensystem klingt gut, aber scheint für Sandwichpaneele nicht zulässig zu sein. Schade. Die einzige gefundene Alternative ist ein zweiter Rahmen um das gesamte Gebäude. Das ist mir dann aber doch zu aufwändig. Ich werde die Schraubenköpfe etwas isolieren.
    Falls wer ein Dämm-/Wandsystem kennt, was ohne Durchschraubung auskommt, plane ich aber gern nochmal um.
Tauwassergefahr an Schrauben durch Dämmebene - Ähnliche Themen
  1. Bedeutung von Schraube / Stift unter Scherenlager bei Alufenster ?
    Bedeutung von Schraube / Stift unter Scherenlager bei Alufenster ?: Hallo Forum, ich benötige Hilfe bei der Identifizierung eines Stiftbauteils und dessen Funktion unter einem Scherenlager der Firma Notter. Bei...
  2. C Profile schrauben / kleben
    C Profile schrauben / kleben: Soweit ich verstehe, kann man die UW Profile an Boden und Decke und die CW Profile an die Wände entweder schrauben oder kleben. Beim Schrauben...
  3. TV an Trockenbauwand schrauben
    TV an Trockenbauwand schrauben: Hallo zusammen, wir haben uns einen neuen 75" TV gegönnt. Diesen würden wir gerne an die Wand schrauben. Der TV wiegt 35 kg und die dafür...
  4. Schrauben im Fensterrahmen locker
    Schrauben im Fensterrahmen locker: Liebes Forum, im Zuge von Renovierungsarbeiten aufgrund Mängel beim Bau wurde in meinem Wohnhaus die Fassade neu gefertigt. Dafür wurden von der...
  5. Mit Klemmfilz plötzlich Tauwassergefahr bei 95%
    Mit Klemmfilz plötzlich Tauwassergefahr bei 95%: Ich denke mal ich mache etwas bei der Berechnung oder der Auswahl falsch. Sobald ich den Untersparren-Klemmfilz von 2,4cm stärke mit in die U-Wert...
