Tecalor THZ 5.5 Eco Vergleichswerte/Einstellungen
Diskutiere Tecalor THZ 5.5 Eco Vergleichswerte/Einstellungen im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen Wir haben eine THZ 5.5 Eco mit Lüftung auf 150qm. Ich habe alle Raumthermostate auf Max gestellt und die Stellmotoren in den...
  1. Kuota
    Kuota
    Hallo zusammen
    Ich habe alle Raumthermostate auf Max gestellt und die Stellmotoren in den beiden HKV auf „open“ bei maximalem Durchfluss in allen Räumen. (Also keine Regelung über ERR mehr).
    Die Steigung liegt aktuell bei 0.2 und der Fußpunkt bei 1.
    Im gesamten Haus haben wir nun ziemlich genau 20.5-21.0 Grad. Für die Badezimmer empfinden wir es etwas zu kalt.
    Hebe ich nun die Steigung noch etwas an und drossele dann die anderen Räume runter oder wie würdet ihr vorgehen? Weiter drosseln kann ich ja nicht, da sonst die Temperatur weiter fällt.
    Fallen euch abgesehen davon irgendwelche Unstimmigkeiten oder noch zu verbessernde Werte auf?
    Leistungsaufnahme Heizen etwa 8kwh/Tag
    Erzeugte Heizenergie 50kwh/Tag
    Durchfluss ca. 23l/Min
    Laufzeit Verdichter Heizen ca. 14h/Tag
    Verdichterstarts 7-9/Tag
    Einstellungen, Heizen, RT Tag: 22 Grad
    Einstellungen, Heizen, RT Nacht: 21.5 Grad
    Einstellungen, Heizen, Heizkurve, Steigung: 0,20
    Einstellungen, Heizen, Heizkurve, Fußpunkt: 1 Grad
    Einstellungen, Heizen, Heizkurve, Raumeinfluss: 0
    Einstellungen, Heizen, Heizkurve, Anteil Vorlauf: 85%
    Einstellungen, Heizen, Heizkurve, Sollwert Max: 50 Grad
    Einstellungen, Heizen, Heizkurve, Sollwert Min: 10°C
    Einstellungen, Heizen, Grundeinstellungen, Prop.-Anteil: 1,4%/K
    Einstellungen, Heizen, Grundeinstellungen, Integralanteil INV: 450
    Einstellungen, Heizen, Grundeinstellungen, Max Vorlauftemperatur HZ: 52 Grad
    Einstellungen, Heizen, Grundeinstellungen, Hyst Sommerbetrieb: 1.0 K
    Einstellungen, Heizen, Grundeinstellungen, Dämpfung Außentemp: 3h
    Einstellungen, Heizen, Grundeinstellungen, Bivalenzpunkt: -12 Grad
    Einstellungen, Heizen, Grundeinstellungen, Zeitsperre NE: 60 Min
    Einstellungen, Heizen, Grundeinstellungen, Korrektur AT: 0,0°C
    Einstellungen, Heizen, Grundeinstellungen, Unterdruck T Messung: 60s
    Einstellungen, Heizen, Grundeinstellungen, Temp Auslegung Heizen: -25 Grad
    Einstellungen, Heizen, Grundeinstellungen, Leistung Auslegung Heizen: 40%
    Einstellungen, Warmwasser, Temperaturen, Soll Tag: 44 Grad
    Einstellungen, Warmwasser, Temperaturen, Soll Nacht: 42 Grad
    Einstellungen, Warmwasser, Temperaturen, Soll Bereitschaft: 10°C
    Einstellungen, Warmwasser, Grundeinstellungen, Hysterese, 2: 6K
    Einstellungen, Warmwasser, Grundeinstellungen, Zeitsperre NE: 240 Min
    Einstellungen, Warmwasser, Grundeinstellungen, Temp. Freigabe NE: -10°C
    Einstellungen, Warmwasser, Grundeinstellungen, Antilegionellen: 30d
    Einstellungen, Warmwasser, Grundeinstellungen, Max Dauer WW Erzeugung: 12h
    Einstellungen, Warmwasser, Grundeinstellungen, WW-Temp Legionellen: 10°C
    Einstellungen, Warmwasser, Grundeinstellungen, A.Legionellen Zeit: 17:00
    Einstellungen, Warmwasser, Grundeinstellungen, NE Stufe WW: 0
    Einstellungen, Warmwasser, Grundeinstellungen, Pufferbetrieb: Aus
    Einstellungen, Warmwasser, Grundeinstellungen, Max. Vorlauftemperatur. WW: 75°C
    Einstellungen, Warmwasser, Grundeinstellungen, WW Eco: Ein
    Einstellungen, Warmwasser, Grundeinstellungen, WW-Leistung Sommer: 50%
    Einstellungen, Warmwasser, Grundeinstellungen, WW-Leistung Winter: 60%
    Einstellungen, Warmwasser, Grundeinstellungen, Integralsensor: Aus
    Einstellungen, Warmwasser, Grundeinstellungen, 2. WW-Speicher: Aus
  2. #2 Deliverer, 07.12.2022
    Deliverer
    Deliverer
    Das liest sich doch ganz vernünftig. Laufzeiten und Takte sind gut, spiegelt sich auch in der COP wieder (auch wenn da noch einiges beim Stromeinsatz fehlen dürfte).
    Es liest sich auch so, als sei die WP überdimensioniert. Sollte mal PV dazukommen, kannst Du den Nachteil zum Positiven wenden, indem Du die Heizzeiten hauptsächlich auf die Sonnenstunden legst. In der Übergangszeit reicht das dann, im Kernwinter einfach zwischen 10 und 17 Uhr um zwei Grad anheben und von 6-10 Uhr aus (beispielsweise). Nicht gut für die JAZ, aber für den Geldbeutel.
    Das Wirtschaftlichste dürfte sein, im Bad einen IR-Strahler anzubringen, der nur dann aktiviert wird, wenn dort Wärme gebraucht wird. Nur weil es im Bad zu kalt ist, wäre es Quatsch, die Heizkurve zentral anzuheben, nur um dann 90% der Fläche einzudrosseln...
    Und Du willst sie nicht steiler, du willst sie parallel nach oben verschieben. Also Fuß- und Endpunkt anheben.
  3. Kuota
    Kuota
    @Deliverer
    danke für deine Einschätzung!
    Generell könnte es durchaus noch 0,5 Grad wärmer sein. Würdest du aktuell dann eher die Steigung anheben oder den Fußpunkt erhöhen? Aktuell 0.2 / 1.0
    Die PV kommt noch irgendwann :)
  4. Kuota
    Kuota
    @Deliverer
  5. #5 Deliverer, 07.12.2022
    Deliverer
    Deliverer
    Naja, generell ist es so: Einfach nur wärmer, macht man über Parallelverschiebung.
    Wärmer/kälter bei bestimmten Temperaturen macht man über die Steigung. Wenn Du also merkst, dass bei -10° das Haus auskühlt, musst du etwas steiler stellen.
    Ich kann dir nicht genau sagen, was deine Heizung bei der Fußpunkterhöhung macht, meine gibt den Fußpunkt als "VLT X bei 20°AT" und nicht als einstellige Zahl an. Aber ja, theoretisch sollte das eine Parallelverschiebung bewirken, so dass bei egal welcher AT dein Haus in Zukunft um die Verschiebung wärmer wird.
  6. Heeke
    Heeke
    Moin, ich habe eine kurze Frage. Wenn du alle Thermostate geöffnet hast, kann du doch die Wärme nur noch über den Durchfluss regeln, oder? Verstehe ich das richtig?
    Zweite Frage. Ich musste bei mir auch alles selber einrichten. Auslegung Heizen lag bisher bei 100 Prozent. Haben die Veränderung auf 40 Prozent große Auswirkungen? Hast du das Überströmventil. Ausgeschaltet? Wie geht das?
    Danke dir
  7. #7 Deliverer, 06.03.2023
    Deliverer
    Deliverer
    Man kann einzelne Räume dauerhaft kälter machen, indem man den Durchfluss am Heizkreisverteiler drosselt. Die Temperatur selbst regelt die Wärmepumpe über den Außentemperaturfühler.
    Zur zweiten Frage würde ich vorschlagen, du eröffnest einen eigenen Thread mit etwas mehr Informationen zu Haus, Heizkreisen, WP, Installation usw. Ich weiß z.B. nicht, was das mit 100 oder 40% sein soll.
    Ein Überströmventil habe ich nicht. Man kann die aber häufig (fast) zudrehen.
Thema: Tecalor THZ 5.5 Eco Vergleichswerte/Einstellungen
  1. tecalor thz 5.5 eco legionellenschaltung
  2. temp auslegung heizen stiebel
  3. thz 5.5 eco an mygekko
Tecalor THZ 5.5 Eco Vergleichswerte/Einstellungen - Ähnliche Themen
  1. Hilfte Filterwechsel LWWP Tecalor THz 5.5 eco
    Hilfte Filterwechsel LWWP Tecalor THz 5.5 eco: Guten Abend, Ich bräuchte eure Hilfe. Ich musste heute das erste Mal die beiden Filter, Abluft und Zuluftfilter wechseln. Mir ist aber was...
  2. Tecalor THZ 5.5 Eco Hilfe
    Tecalor THZ 5.5 Eco Hilfe: Guten Abend zusammen, Ich habe eine Frage und zwar, haben viele die Einstellung Anteil Vorlauf 30% oder 0%. Wenn ich Anteil 0% habe, läuft der...
  3. tecalor 504, Lüftungsführung Fortluft durch Schuppen/Garage möglich?
    tecalor 504, Lüftungsführung Fortluft durch Schuppen/Garage möglich?: Hallo liebes Forum, wir sind in der Planung von unserem EFH mit einer Heizung von tecalor 504. Ich versuche mich in das Bauthema viel einzulesen,...
  4. Tecalor 5.5 ECO Wasser und Eis bildet sich am Gerät
    Tecalor 5.5 ECO Wasser und Eis bildet sich am Gerät: Unsere Tecalor 5.5 ECO wurde am 21.09.2022 durch Tecalor (STIEBEL ELTRON) in Betrieb genommen (Estrichaufheizprogramm) nach 8 Tagen erschien im...
  5. Grundeinstellungen tecalor THZ 5.5 eco
    Grundeinstellungen tecalor THZ 5.5 eco: Hi zusammen, zuallererst: Falls es jemandem auffällt, ja, ich habe dieses Thema auch in anderen Foren erstellt, um für etwas mehr Reichweite zu...
