Tecalor TTL18 cool und 190 m² - schafft die das überhaupt?
Diskutiere Tecalor TTL18 cool und 190 m² - schafft die das überhaupt? im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; ___Etage___ - WoFlV (Wfl) Erdgeschosß = 76,20 (76,20) Dachgeschoß = 64,80 (75,20) Sitzboden = 46,25 (16,16) Ges=187,25 (167,56) Ich möchte nur...
  1. #1 Woersty, 06.11.2008
    Woersty
    Woersty Gast
    Ges=187,25 (167,56)
    Ich möchte nur mal eine Einschätzung über den Daumen haben,
    ob die TTL18 cool Anlage das überhaupt schaffen kann, ohne
    ständig elektrisch nachzuheizen. An eine Heitzlastberechnung
    nach DIN EN 12381 ist momentan leider noch nicht zu denken.
    (Außerdem soll eine Tecalor TVZ 161 / 270 plus installiert werden.)
    Das Haus ist eigentlich bisher als KfW60 geplant, aber da sehe ich schwarz.
    (Ich möchte noch erwähnen, dass mir das so angeboten wurde.)
  2. Julius
    Bewußt keine Stühle?
  3. R.B.
    Ich habe leider keine Leistungskurven zur TTL18, also kenne ich nur die 11kW bei A2/W35 und als Reserve den 8,8kW Heizstab.
    Glaskugelmodus: Schätzt man jetzt eine Leistungskurve, dann dürfte die WP bei -7°C noch etwa 8kW liefern, bei -10°C wohl noch um die 7kW. Eine durchschnittliche Heizlast von 40W/qm sollte bei einem KfW60 Haus kein so großes Problem sein. Also unterstelle ich mal, daß die Kiste die Heizlast auch bei niedrigen Temperaturen decken sollte.
    Aber wie gesagt, das ist eine ganz grobe Glaskugelmodusschätzung.
    Genaueres weiß man nur, wenn die Heizlast richtig gerechnet wurde und die Leistungkurven vorliegen.
  4. #4 Woersty, 06.11.2008
    Woersty
    Woersty Gast
    Ich kaufe ein p :D
  5. #5 rblaich, 06.11.2008
    rblaich
    rblaich
    Professor
    Ilbesheim
    Bei mir ist eine WPL 18 (Stiebel) eingebaut, identisch mit TTL 18 (Tecalor). Ca 150 m2 werden beheizt. Haus entspricht wg. großem WiGa und diversen Extras leider nur etwa KfW 90. Die Pumpe ist aber (leider) auch im letzten Winter niemals auch nur entfernt ausgelastet gewesen und kommt mir gewaltig überdimensioniert vor. Gesamtverbrauch 3800 kWh in der Heizperiode bei einer Betriebsdauer von 1200 Stunden - da ist noch Reserve drin!
    Natürlich habe ich bei unserem milden Klima höchstens mal -10 Grad gehabt, aber der "Bivalenzpunkt" (ab da Heizstab erlaubt) wurde vom Heizi mit -19 Grad eingestellt - er wollte halt bei der Dimensionierung gaaaanz auf der sicheren Seite sein und einige Teuro zusätzlich sollt das doch wert sein ;-)).
    RB
  6. #6 Woersty, 06.11.2008
    Woersty
    Woersty Gast
    Also wäre dein Erfahrungswert schon mal, dass sie okay (ausreichend) sein müsste, richtig?
    Berlin ist zwar bestimmt einen Tick kälter aber nicht soo viel - denke ich. :)
  7. ecco
    ecco
    A
    Sachsen
    Geldeintreiber
    ...mit was für Riesenpumpen heizt ihr denn.:yikes:yikes:yikes
    Wir beheizen (inkl. WW, 5 Köpfe ) unsere 190m² Bruttofläche mit ner 10 KW Pumpe. Die läuft seit 2005ohne Heizstab. Unser Haus ist auch so ein KFW 90:e_smiley_brille02: Haus.
    Mein Ratschlag:
    Ins Angebot des HB kommt ne WP ( Marke xxx ); Auslegung nach Heizlastberechnung DIN EN 12....
    Grundsätzlich gilt: Keine WP ohne Heizlastberechnung installieren!
    ecco
  8. #8 Woersty, 07.11.2008
    Woersty
    Woersty Gast
    Gut zu wissen. Verrätst du mir deinen Hersteller und Typ
  9. #9 Woersty, 07.11.2008
    Woersty
    Woersty Gast
  10. ecco
    ecco
    A
    Sachsen
    Geldeintreiber
    Na, klar:
    Es ist die Stiebel Eltron WPF 10 ( Sole ), 150 Meter Bohrung, 300 Liter WW und 100Liter Puffer der als hyd. Weiche gegenüber der FBH fungiert, zzgl. 2 Winter lang Feintuning ( Temp., hydr. Abgleich) + Einzelraumregelung in fast allen Räumen abgeklemmt. Kosten p.a. in Euro: ca.550.
    Ich seh gerade die 18er ist ne Luftpumpe, na ja ist egal. Rein gefühlsmäßig müßte bei den genannten Parametern die WPL 13 reichen. Aber was heißt schon rein gefühlsmäßig...
    ecco
  11. #11 Woersty, 07.11.2008
    Woersty
    Woersty Gast
    Da wir es gern eher warm haben wird es schon passen.
    Und die Last-Berechnung gönn ich mir eh. Was ist deine
    Raum-Temp im Winter? Außerdem ist eine Luftpumpe
    wenn ich recht informiert bin gerade im Winter uneffektiver
    als eine Sole-Version...
    Die TTL18 kennt hier wohl zufällig niemand, oder (Anwender oder Installator *g*)?
    So von wegen Pro/Kontra.
  12. ecco
    ecco
    A
    Sachsen
    Geldeintreiber
    Ach Mensch Woersty: jez ma so fun ehem. Bauherr zu Bauherr...:shades
    Diese ganzen Fragen erinnern mich an meine Such- und Findungsphase ( oder war es doch eher search and destroy :mauer ).
    Hör auf damit. :winken
    :thinkGeh nach deinen Vorlieben oder Geldbeutel ob Sole oder Luft/ Wasser. Effiz. gehen tut in Berlin mit Sicherheit Beides.
    :thinkGrundsätzlich ist es wurscht welcher Hersteller auf dem Deckel steht. Der HB muss mit der Pumpe Erfahrung haben und das System sollte zum/ins Haus passen, richtig inst. und hydr. gut abgestimmt bzw. abgeglichen sein. Die FBH muss richtig/effizient ausgelegt sein.
    :thinkÜber die Temp. mach dir keine Sorgen, kannst die in der Berechnungsgrundlage zur Heizlastberechnung selbst pro Raum festlegen. Wenns halt die Sahratemp. sein müssen, why not.
    ecco
  13. #13 Woersty, 07.11.2008
    Woersty
    Woersty Gast
    Okay.
    PS: Sole darf ich nicht. Trinkwasserschutzgebiet... Gas und Holz will ich (noch) nicht. :)
  14. #14 trekkerfahrer, 07.11.2008
    trekkerfahrer
    trekkerfahrer
    Produktionsleiter
    Buch
    Trinkwasserschutzgebiet ???
    Das klingt für mich nach viel Grundwasser ??
    Ich kenne Fälle da wurden Ausnahmegenehmigungen erteilt für Grundwassernutzung
    mit einem Sekundärtauscher.
    Ein Saug und ein Schluckbrunnen sind nicht so teuer in der Herstellung .
    Das beste daran wäre das die WP einen sehr guten COP hat mit wasser / Wasser
    Schönen Abend
    EN
  15. #15 Woersty, 08.11.2008
    Woersty
    Woersty Gast
    Nee. Erst in 15 m Tiefe...
    Und ich glaube nicht, dass die das erlauben würden.
Thema: Tecalor TTL18 cool und 190 m² - schafft die das überhaupt?
  1. Tecalor tsk27 preis
  2. tecalor ttl 18 e kondenswasser
Tecalor TTL18 cool und 190 m² - schafft die das überhaupt? - Ähnliche Themen
  1. Hilfte Filterwechsel LWWP Tecalor THz 5.5 eco
    Hilfte Filterwechsel LWWP Tecalor THz 5.5 eco: Guten Abend, Ich bräuchte eure Hilfe. Ich musste heute das erste Mal die beiden Filter, Abluft und Zuluftfilter wechseln. Mir ist aber was...
  2. Tecalor THZ 5.5 Eco Hilfe
    Tecalor THZ 5.5 Eco Hilfe: Guten Abend zusammen, Ich habe eine Frage und zwar, haben viele die Einstellung Anteil Vorlauf 30% oder 0%. Wenn ich Anteil 0% habe, läuft der...
  3. tecalor 504, Lüftungsführung Fortluft durch Schuppen/Garage möglich?
    tecalor 504, Lüftungsführung Fortluft durch Schuppen/Garage möglich?: Hallo liebes Forum, wir sind in der Planung von unserem EFH mit einer Heizung von tecalor 504. Ich versuche mich in das Bauthema viel einzulesen,...
  4. Tecalor THZ 5.5 Eco Vergleichswerte/Einstellungen
    Tecalor THZ 5.5 Eco Vergleichswerte/Einstellungen: Hallo zusammen Wir haben eine THZ 5.5 Eco mit Lüftung auf 150qm. Ich habe alle Raumthermostate auf Max gestellt und die Stellmotoren in den...
  5. Tecalor 5.5 ECO Wasser und Eis bildet sich am Gerät
    Tecalor 5.5 ECO Wasser und Eis bildet sich am Gerät: Unsere Tecalor 5.5 ECO wurde am 21.09.2022 durch Tecalor (STIEBEL ELTRON) in Betrieb genommen (Estrichaufheizprogramm) nach 8 Tagen erschien im...
