Technikraum ohne Fenster
Diskutiere Technikraum ohne Fenster im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hi - bin mal auf der Suche nach Meinungen... nicht gleich zerfleischen :shades Hatte die Idee in meinem Keller - im Technikraum - also dort...
  1. #1 coroner, 06.04.2010
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    wo zukünftig Wärmepumpe, Elektrohauptverteiler, Pufferspeicher und
    und und... stehen sollen - keinen Lichtschacht und folglich kein Fenster
    einzubauen.
    Im Prinzip brauch ich dort kein Tageslicht und der Schacht würde im
    Aussenbereich eher stören.
    Gibts technische Einschränkungen, die gegen so eine Planung sprechen ?
    KWL soll natürlich trotzdem entweder nach aussen geführt werden -
    oder noch besser gleich auf dem Dachboden stehen...
    das wird grade noch geplant wos besser passt.
    Mein Planer hat sich gleich über den gewonnen Stellplatz gefreut und keine
    technischen Einwände gehabt.
    Was meinen die Experten?
    :irre , :mauer oder :bounce: ?
  2. Julius
    Geht problemlos ohne Fenster.
  3. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Erzeugt so eine wärmepumpe keine hitze?
  4. Julius
    Ja., das ist ihre Aufgabe...
  5. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    in den raum meinte ich :hammer:
  6. #6 coroner, 06.04.2010
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    ...hmmm... "müsste man mal planen und rechnen" :p
    Ich denk aber, dass die Abwärme sich mit der Tatsache, dass der Raum nicht geheizt wird halbwegs aufheben wird.
    Danke für die Antworten bisher
  7. #7 fmw6502, 07.04.2010
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    Denk auch an Gestank oder Feuchtigkeit, zB irgendwas ist ausgelaufen... Da hilft ein Fenster schon.
    Frank Martin
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 07.04.2010
    Erspart
    Fenster Plaste einfach mit Iso-Glas 300 €
    Lichtschacht 200 €
    Gegenzurechnen:
    Stromverbrauch Beleuchtung
    Beton/Mauerwerk
    Abdichtung
    Und für die "paar" Ocken nie Lüften können, nie etwas direkt in/aus dem Raum schaffen können, immer Dunkeltuten haben - nee danke
  9. #9 coroner, 07.04.2010
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Es geht hier nicht darum Geld zu sparen, sondern den Raum besser zu nutzen und den Lichtschacht aus dem Aussenbereich zu entfernen. Wie bereits geschrieben... :deal
    @FrankMartin: istn Argument.. stimmt.
  10. #10 Turbotobi, 07.04.2010
    Turbotobi
    Turbotobi
    Maschinenbautechniker
    unser Technikraum ist auch Fensterlos. Bisher haben wir keine Probleme. In dem Raum sind die Inneneinheit von der Wärmepumpe, Pufferspeicher, Sicherungskasten und Hauswasserwerk.
  11. #11 crashmaster, 07.04.2010
    crashmaster
    crashmaster
    IT
    Bad Schönborn
    Mein Technikraum hat auch kein Fenster oder Lichtchacht .. braucht es meiner Meinung nach auch nicht
  12. #12 Pascal82, 07.04.2010
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    ich würd den raum nicht ohne fenster bauen!,
    es geht nichts über lüften!, vor allem wenn in den raum vielleicht auch noch ne Waschmaschiene, ein trockner, schuhe, ect.pp reinkommen soll/wird.
    der heizraum ist meistens schön warm, gerade wenn ein großer puffer in nem kleinen raum steht, da kann der puffer und die anschlussleitungen noch so gut isoliert sein, der raum eignet sich also ideal um zb gewaschene turnschuhe zum trochnen einzustellen...
    aber ohne lüftmöglichkeit???
    wir haben im keller einen kleinen abstellraum in dem ein kühlschrank, getränke,
    konserven und so zeug steht (also nichts was stinken würde) aber der raum riecht immer ein kleinwenig muffig (trocken ist er!), deshalb steht oft die türe offen. ist eigentlich nicht sinn und zweck eines abstellraumes. nebendrann ist die garage angebaut weshalb wir da leider kein fenster machen konnten.
    überlegs dir nochmal!
  13. #13 coroner, 07.04.2010
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Danke für den Tip Pascal. Wir haben aber nicht vor Waschmasch oder ähnliches dort zu platzieren. Einfach als Abluftraum an die KWL anflanschen und wir hatten gedacht dass da dann nix muffeln kann ... ich bin mitlerweile eher bestärkt darin das Fenster wegzulassen.
  14. #14 Spiderman77, 07.04.2010
    Spiderman77
    Spiderman77
    Baden-Württemberg
    ich habe einen Kellerraum mit Fenster und Lichtschacht. Den Lichteinfall kann man getrost vergessen, normaler Schacht. Ich muss immer das Licht einschalten.
    Geöffnet habe ich das Fenster nur zum putzen...
    Bei einer KWL, an der der Kellerraum mit dran hängt, wozu ein Fenster zum Lüften? Zu der Wärme im Heizungraum... ich weiß nicht, aber wenn der Raum spürbar warm ist, dann stimmt was nicht...
  15. #15 driver55, 07.04.2010
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Kommt drauf an!
    Wir haben in unserem kleinen Technikraum von 8,5 m² ein kl. Fenster über Lichtschacht. In diesem sind u.a. die kleine WP, die Hausanschlüsse, die WaMa mit Umbauschrank, der Wäscheabwurf, die Flexbox (Homeway, Sat, Fritzbox, etc.).....
    Der Raum bildet u.a. die Verbindung vom KG-Vorraum zur Garage. Zum Durchlaufen und Wäsche (rein/raus) braucht's tagsüber kein Licht - geht gerade so.
    Im Technikraum ist's genauso warm/kalt wie im ebenfalls unbeheizten Vorraum. Eine WP heizt somit nur dahin wo sie auch soll.:28:
    Wenn's ohnehin ein grösserer Raum werden soll, würde ich auf alle Fälle ein Fenster setzen! (Je nach Lage und Grösse von Fenster / Lichtschacht, kann's manchmal aber trotzdem dunkel sein / bleiben).
    Raum wird nur über Fritzbox und Netzadapter beheizt.:biggthumpup:
  16. Seev
    Seev
    Maschinenbauingenieur
    BaWü
    Wer sagt denn, daß man mit einem (evtl. nicht so großen) Kellerfenster allein gut lüften kann? Ich würde den Raum an die KWL anschliessen und Fenster weglassen.
  17. #17 alex2008, 11.04.2010
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    als wir noch nen Keller hatten, machten wir immer das Licht an trotz Kellerfenster. Und ob Fenster auf oder zu gemüffelt hats drinnen immer!
    So ein Fenster kann eben schon mehr störend als nützlich sein. Gerade in einem kleinen Technikraum in dem einiges untergebracht werden soll.
Thema: Technikraum ohne Fenster
  1. kellerraum ohne fenster
  2. technikraum ohne fenster netzwerk wärme
  3. Heizraim ohne Fenster
  4. fenster im technikraum,
  5. technikraum Fenster muss,
  6. technikraum fenster,
  7. kwl Technikraum Abluft,
  8. technikraum haus fenster,
  9. abstellraum keller lichtschacht,
  10. technikraum belüften ,
  11. muss haustechnik raum.ein fenster haben,
  12. muss das fenster im heizungsraum auf sein,
  13. technik raum belüften,
  14. Größe technikraum,
  15. abstellraum ocken,
  16. kellerfenster abstellraum weglassen,
  17. technikraum planung,
  18. bad ohne Fenster aber kellerschacht,
  19. technikraum ohne Fenster,
  20. pufferspeicherraum ohne fenster,
  21. pufferspeicher ohne fenster,
  22. pufferspeicher raum ohne fenster,
  23. technik raum ohne fenster,
  24. technikraum beheizen oder nicht,
  25. technikraum mehrfamilienhaus fenster
Technikraum ohne Fenster - Ähnliche Themen
  1. Zählerschrank vor oder nach dem Verputzen im Technikraum
    Zählerschrank vor oder nach dem Verputzen im Technikraum: Wir haben gerade erst den Rohbau fertiggestellt. Die Elektrorohinstallation ist auch abgeschlossen. Der Elektriker hat den Zählerschrank im...
  2. Mäuse im Technikraum?
    Mäuse im Technikraum?: Hallo, ich habe vor 2 Wochen zufällig Mäuse-Kot (ich denke das es das ist?) bei uns im Technik-Raum entdeckt. Allerdings an einer seltsamen...
  3. Empfehlungen für den perfekten Technikraum
    Empfehlungen für den perfekten Technikraum: Hallo zusammen, wir sind gerade in der Entwurfsplanung unseres EFH und ich möchte was die Haustechnik angeht keinerlei Abstriche machen. Geplant...
  4. Komischer Geruch im Technikraum - Wärmepumpe - Bodenheizung
    Komischer Geruch im Technikraum - Wärmepumpe - Bodenheizung: Hallo liebes Forum. Durch meine Google Recherche zu meinem Problem bin ich auf dieses Forum gestoßen. Ich habe folgendes Problem: Wir sind vor...
  5. Technikraum im Keller (Lehmboden/Streifenfundament)
    Technikraum im Keller (Lehmboden/Streifenfundament): Hallo zusammen, unser Altbau steht auf Streifenfundamenten, dazwischen Lehmboden, nach ca. 30cm kommt eine Felstplatte. In den Keller soll die...
