Teerpappe abdichten
Diskutiere Teerpappe abdichten im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Liebes Forum, bei unserem Wanddurchbruch ist die Teerpappe auf der Bodenplatte etwas beschädigt worden ... einige handtellergroße Löcher. Die...
  1. Schang
    Schang
    Liebes Forum,
    bei unserem Wanddurchbruch ist die Teerpappe auf der Bodenplatte etwas beschädigt worden ... einige handtellergroße Löcher. Die genauen Bestandteile der Teerpappe kenne ich nicht. Gibt es eine Masse, mit der ich die Löcher zustreichen kann ... und die dann den Estrich, der darüber kommt aushält?
    Danke im Voraus
  2. #2 Christian123, 19.03.2023
    Christian123
    Christian123
    Was haben Sie jetzt genommen und welche Farbe dichet denn über Betumen gut ab?
    Ist MEM Dickbeschichtung oder Dacklack begehbar gut oder ist Racofix Bitumen Dachbahnen-Schutzantrich besser oder gibt es grundsätzlich besseres? Reicht es hier die losen Dreck mit einer Messingbürste abzukratzen und dann einfach nur zu beschichten?
  3. #3 chavove, 19.03.2023
    chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    Bilder wären gut :Brille
Teerpappe abdichten
Teerpappe abdichten - Ähnliche Themen
  1. Glaswolle und Teerpappe unter "Estrich-Betonschicht" nicht unterkellerter Bereich
    Glaswolle und Teerpappe unter "Estrich-Betonschicht" nicht unterkellerter Bereich: Hallo zusammen, bei unserer Sanierung sind wir im EG-nicht unterkellerten Bereich auf eine Glaswolle unter dem Betonboden gestoßen. Kann man hier...
  2. Teerpappe: Hausanschluss nun dicht und Vordach noch zu retten oder Schrott?
    Teerpappe: Hausanschluss nun dicht und Vordach noch zu retten oder Schrott?: Hallo zusammen, das Vordach ist mit Sicherheit schon vor 1998 bedeckt worden. Der Hausanschluss sah nicht gut aus und der Vorbau hat nach dem...
  3. Asbesthaltige Teerpappe?
    Asbesthaltige Teerpappe?: Um was handelt es sich hier? Ich gehe davon aus,dass es Teerpappe ist. Liege ich richtig? Leider wurde alte Teerpappe früher ja oft mit...
  4. Drainage / Abdichtung mit Ziegeln und Teerpappe?
    Drainage / Abdichtung mit Ziegeln und Teerpappe?: Hi, ich wollte gerade unsere Terrasse neu machen und dabei habe ich festgestellt das direkt am Haus Ziegel locker übereinander gestellt und mit...
  5. Schweißband etc. Trennebene zwischen Holzrahmenbau und Sohlplatte
    Schweißband etc. Trennebene zwischen Holzrahmenbau und Sohlplatte: Hallo Expretenformun, ich benötige mal eure hilfe bzgl. der Abtrennung zwischen der Sohlplatte und der Holzrahmenbauwand. Folgendes wurde vom...
