Tegalit Dach fehlerhaft
Diskutiere Tegalit Dach fehlerhaft im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo,Tegalit Dach weist kleine Haarrisse auf,wurde von der Firma Br**s überprüft und auf fehlerhaften Brand Begudachtet.Das Dach ist dicht nur...
  1. stempl1
    stempl1
    19. Juli 2009
    Elektromechaniker
    Hallo,Tegalit Dach weist kleine Haarrisse auf,wurde von der Firma Br**s überprüft und auf fehlerhaften Brand Begudachtet.Das Dach ist dicht nur die Oberfläche wird matt.Es wurde nun von der Firma vorgeschlagen das Dach auszuwechseln,die Übernahme der kostet vom Material übernimmt die Firma und 1500€ Extra für die Arbeit der Auswechslung.Das ist aber zu wenig,die Kosten werden ca.auf 5000€ kommen.
    Meine Frage:Obwohl wir damals das Dach selber eingedeckt haben,möchte ich nun erreichen das die Firma alles Zahlt.Sprich ich möchte keine Arbeit damit haben,ist ja nicht mein Fehler.An wem kann ich mich da wenden?
  3. #2 Ralf Dühlmeyer, 20. Juli 2009
    14. Juni 2005
    An niemanden.
    Froh sein, dass der Hersteller so kulant ist.
    Sicher kann man versuchen, dagegen anzugehen. Erfolg dürfte eine Änderung der Kulanzhaltung beim Hersteller sein.
  4. Julius
    25. März 2004
    An den Gesetzgeber.
    Aber rückwirkende Gesetze sollen es in D schwer haben, was man so hört...
  5. stempl1
    stempl1
    19. Juli 2009
    Elektromechaniker
    Ja nur wenn ich es von einer Firma machen lassen hätte,dann würde alles bezahlt werden.
  6. #5 Ralf Dühlmeyer, 20. Juli 2009
    14. Juni 2005
    Ja und.
    Erstens ist die Frage, ob die Firma vom Hersteller alles bekommen hätte. Ich kenne auch Fälle, da bekommen BU NUR das Material und keinen Ct an Lohn erstattet.
    Zweitens sind 1.500 € für Eigenleistung ein netter Lohn.
    Wo steht, dass man als Ersatz für Eigenleistung jetzt Unternehmer verlangen kann.
    Das MAG bei Gebäudeversicherungen gehen. Aber das ist doch kein Freibrief.
  7. stempl1
    stempl1
    19. Juli 2009
    Elektromechaniker
    Ja gut dann hilft wohl nix,aber vielleicht gibt es ja noch Hoffnung auf eine andere Antwort,die hatt mir nix gebracht.
    Wollte eigentlich ja nur mal wissen, an wen mann sich da wenden kann,ob man noch was raushandeln kann bei der Firma.
  8. bernix
    bernix
    16. Mai 2007
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Bei Punkt 1 stimm ich dir zu
    Danach nicht mehr....dein Ansatz würde bedeuten dass jedes in Eigenleistung erstellte mängelfreie Haus weniger wert wäre als das (möglicherweises Baugleiche ) vom BU nebenan erstellte....
    Was wäre wenn die Ziegeln nicht nur optische Mängel hätten sondern zerbröseln würden und der Fragesteller selbstverlegt , für den Austausch aber keine Zeit hätte...?
    Hier müsste der Hersteller mE nicht so kulant sein. Funktion ist gegeben...für den optischen Mangel hätte er auch einen geringeren Minderungsbetrag anbieten können.
    gruss
  9. bernix
    bernix
    16. Mai 2007
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ..von wieviel 1000qm Dachfläche sprechen wir?
  10. stempl1
    stempl1
    19. Juli 2009
    Elektromechaniker
    350qm Dachfläche ausdecken und eindecken.
    Autokran ?
  11. #10 Gast360547, 20. Juli 2009
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    problem
    Moin,
    die Garantieversprechen (nicht zu verwechslen mit Gewährleistungsansprüchen) geben meistens nicht mehr her als "30 Jahre Garantie auf die Ziegel, die vom Werk abgeholt werden können".
    Und da ist es Wumpe ob Dachdecker oder nicht.
    Anders ist das, wenn z. B. eine Subsidärhaftung vereinbart wurde, dann kommt der Dachdecker wieder mit ins Spiel.
    Ganz schlimm wird es dann, wenn der Hersteller das Garantieversprechen nur dann einlöst/einlösen will, wenn es zuvor explizit für das Bauvorhaben vereinbart wurde. Die Vortexte sehen aber fast alle gleich aus.
    Nebenbei: auch bei der Gewährleistung geht die Kette juristisch immer nach dem vertraglichen Verhältnis. Bei Ihnen könnte das von Ihnen zum Händler und von dort zum Hersteller sein. einen direkten Zugriff bekommt man oft nicht. Das sollte in einem Verfahren vorher abgeklärt sein.
    Grüße
    stefan ibold
  12. Sindbad
    Sindbad Gast
    Denn Medien melden WISO z.B. viellecht haben die ja lust gegen die Firma X mit Ihnen in Verhandlung zu gehen.
  13. Pascal82
    Pascal82
    11. August 2008
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    wo ist das problem???
    lass dir die ziegeln herfahren, stell sie beiseite und deck sie ab!
    wenn du (und ein paar helfer) dann mal nen verlängertes wochenende zeit habt wird eben das dach umgedeckt.
    mit den 1500€ bezahlst du das (500€ Kran) und der rest für die helfer und den schutt.....(natürlich mein ich ein helferfest, denn wir arbeiten ja nicht bunt)
    dafür hast du dann ein neu eingedecktes dach.....
  14. Anzeige
  15. Pascal82
    Pascal82
    11. August 2008
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    falls du ländlich wohnst kannst du dir die schuttentsorgung auch spaaren.
    die bauern haben oftmals kurze feldwege zu Ihren wiesen die sehr schlecht befestigt sind, die sind froh über jeden ziegelbrocken den sie dort einrütteln können-
    ist jeden falls bei uns in der gegend so....
    einfach mal abfragen wer was braucht.......
  16. stempl1
    stempl1
    19. Juli 2009
    Elektromechaniker
    Ja genau das wird das beste sein,hab ich auch schon dran gedacht.Meine Eltern haben ja Wald und da sind Wege den haue ich da rein.Den Schutt meine ich.
    Und wegen den Leuten ich bin ja bei den Schützen da sind bestimmt ein paar die mir helfen,und für 500€ gibt es bestimmt ein schönes Fest.
Thema: Tegalit Dach fehlerhaft
  1. fehler sandwich dach
Tegalit Dach fehlerhaft - Ähnliche Themen
  1. Lattung durchziehen zwischen Dach und Wand, okay?
    Lattung durchziehen zwischen Dach und Wand, okay?: Hallo, stehe gerade vor einem Problemchen bei der Lattung für der Untersparrendämmung. Habe mal Bilder gemacht [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Und...
  2. Tropfgeräusche am Dach - Dachdecker ratlos
    Tropfgeräusche am Dach - Dachdecker ratlos: Hallo zusammen, nachdem uns nun zwei Dachdecker nicht weiterhelfen konnten, versuche ich mal hier Hilfe für unser Problem zu bekommen: Wir hören...
  3. Dachfenster VELUX vor Einbau Innenfutter - s. Dach
    Dachfenster VELUX vor Einbau Innenfutter - s. Dach: Hallo, habe ein GPU 0060 SK 08 Austauschfenster einbauen lassen. Nun stellt sich die Frage des fachgerechten Einbaus der Dampfsperre und der...
  4. Dach nur umdecken ohne Konterlattung - entfällt Garantie für Dachziegel?
    Dach nur umdecken ohne Konterlattung - entfällt Garantie für Dachziegel?: Wo ich schon sicher war, bei der Neueindeckung des Daches wegen defekter Ziegel, zumindest eine Folie mit Konterlattung und Lattung einziehen zu...
  5. Sandwich Dach - Dachrinne abgerissen, wie erneut befestigen
    Sandwich Dach - Dachrinne abgerissen, wie erneut befestigen: Guten Abend, vor wenigen Stunden ist meine Dachrinne an einer Halle (Sandwichelemente 100mm mit Überstand) bei einem heftigen Sturm auf beiden...
