Teich bauen mit Fischen-aber ACHTUNG Katze
Diskutiere Teich bauen mit Fischen-aber ACHTUNG Katze im Teiche Forum im Bereich Rund um den Garten; hallo Ihr, Meine Kinder wollen Haustiere. Problem, dass ich gegen alles mögliche allergisch bin. Also sollen Fische her. Am besten in einem Teich...
  1. mathis
    mathis
    Arzt
    44787 Bochum
    hallo Ihr,
    Meine Kinder wollen Haustiere. Problem, dass ich gegen alles mögliche allergisch bin. Also sollen Fische her. Am besten in einem Teich in unserem Garten.
    Problem ist, dass wir in der Nachbarschaft katzen haben und die mit Sicherheit an den Teich gehen würden.
    Wie kann ich also die neuen Fische gut schützen?
    Ein einfaches netz drüber hilft denke ich nicht, oder doch ?!
    Liebe Grüsse
    Mathis! :winken
  2. #2 Andybaut, 28.07.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    es kommt auf die Fische und die Katzen drauf an.
    Ich habe einen Teich mit Moderlieschen und etwas größeren mir unbekannten Fischen.
    Ich habe auch eine Katze.
    Die sieht sich das ganze interssiert an und ist einmal baden gegangen.
    Aber einen Fisch hat sie noch nie erwischt.
    Solltest du Karpfen wollen, dann könnte das etwas anders aussehen, da diese relativ
    zutraulich werden. Die Katze wird sie nicht fangen aber unter Umständen mit der Kralle
    verletzen.
    Also aus meiner Sicht braucht man je nach Fischbesatz eigentlich keine Angst vor Katzen haben.
    Ist natürlich auch etwas abhängig von den Flachwasserzonen und wie gut Katzen überhaupt an
    die Fische kommen.
  3. #3 Manufact, 28.07.2017
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Wir haben keinen Teich - aber anscheinend einer / oder mehrere Nachbarn Teich/e mit Fischen.
    Unser Kater (RIP) brachte jedes Jahr 3-5 große "Goldfische"? mit ca. 10 - 20 cm Länge an.
    Und ja: er war seehr wasserscheu.
  4. #4 Andybaut, 29.07.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Goldfisch ist ein Karpfen., da ist leider das Problem...
    Die sind einfach zu zutraulich und dein Kater war zu Fischgeil :-)
    Aus anderen Gründen würde ich mir den Fischbesatz sehr gut überlegen.
    Gerade Goldfische und andere Karpfenarten scheißen den ganzen See zu und du
    kommst nicht ohne recht aufwändige Filtertechnik aus. Aber auch dann wird das Wasser
    nie ganz klar sein.
    Mit z.B. Moderlieschen oder Regenbogenelritzen passiert das nicht. Die sind nicht so groß, leider
    optisch nicht so schön, dafür halten sie aber das Wasser sauber.
    Wollte ich einfach mal erwähnen, wenn auch nicht gefragt :-)
  5. #5 Andybaut, 29.07.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    aber nochmals zum eigentlich Problem.
    Netz halte ich, wenn nicht perfekt gespannt für eine Katzenfalle, da sie evtl. doch reinspringen und ersaufen.
    Das will man vermutlich auch nicht wirklich.
    Aus meiner Sicht ist die Teichrandgestaltung für so eine Frage das A und O.
    Wenn du z.B. einen Plattenrand an einer Stelle hast und danach beginnt eine schon 10-30cm tiefe Zone, dann
    kommen die Fische bis an den Rand, die Katze auch und das Problem ist da.
    Bei mir sind überall Kieselsteine in verschiedenen Größen drumherum und das Wasser fängt mit 3-5cm an.
    Die Katze steht nicht ins Wasser und die Fische kommen nicht so nahe heran. Ich habe das nicht aus Fischschutzgründen
    so gebaut aber im nachhinein funktioniert es für Fisch und Katze.
    Auch ein kleiner Zaun am Rand könnte den selben Effekt bringen.
    Im Prinzip gilt es das Verhalten von Fisch und Katze zu kennen und zwischen beiden eine künstliche Barriere zu schaffen.
  6. #6 Diamand, 29.07.2017
    Diamand
    Diamand
    Pensionär
    Mönchengladbach
    Du solltest dir nicht nur wegen Katzen Gedanken machen sondern auch wegen Graureiher. Hier gibt es viele Katzen doch habe ich noch nie eine gesehen die mir einen Fisch aus dem Teich geholt hat. Graureiher dagegen schon.
  7. #7 Andybaut, 30.07.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    da hat Diamand allerdings Recht.
    Die haben mir auch schon meine Regenbogenelritzen rausgeholt, vermutlich weil die so schön schillern.
    Obwohl ich wohl schillerten schreiben sollte....
    Da muss man sich entscheiden was einem wichtiger ist.
    Eine schöne Teichoptik oder ein gewisser Schwund an Fischen.
  8. #8 Selbstgemacht88, 27.11.2017
    Selbstgemacht88
    Selbstgemacht88
    Es kommt nachürlich drauf an wie tief du deinen Teich haben möchtest. Meine Mutter hat auch einen Teich, der ist circa 1.5 Meter tief, Ihre Katze traut sich garnicht an den Teich. Es kommt auch drauf an wie die Katze so tickt :P
Teich bauen mit Fischen-aber ACHTUNG Katze - Ähnliche Themen
  1. Teich Rückbau
    Teich Rückbau: Hallo User Teich hat einen Schaden und ich müsste den komplett neu machen. also Folie erneuern etc. Aus Diversen anderen Gründen waren wir am...
  2. Risse in altem Teich aus Beton
    Risse in altem Teich aus Beton: Hallo zusammen, ich hätte eine Frage zur Abdichtung eines alten Beton-Teichs. Dieser wurde vor einigen Jahren noch vom Vorbesitzer angelegt,...
  3. Beton Pool/Teich "zurückbauen", Fragen zur Drainage
    Beton Pool/Teich "zurückbauen", Fragen zur Drainage: Guten Morgen zusammen, ich habe mich heute endlich in diesem Forum registriert, lese aber schon seit etlichen Jahren zu diversen Themen mit. Zu...
  4. Teich zurückbauen - Regensammler einbauen
    Teich zurückbauen - Regensammler einbauen: Wir haben keine Lust mehr auf Teich - so schön es ist mit Fischen etc., aber dennoch. Wenn das Loch also schon mal da ist, wollen wir stattdessen...
  5. Welche Plane für einen Teich-Bau?
    Welche Plane für einen Teich-Bau?: Ich möchte einen kleinen Teich anlegen und benötige dafür eine geeignete Plane, die im Internet aufgefundenen scheinen mir aber nicht so geeignet.
