Teilerneuerung Fussboden im Bad
Diskutiere Teilerneuerung Fussboden im Bad im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Moin Moin ! Unser Bad wird momentan renoviert. Der Installateur ist mit seinen Arbeiten fertig und nun muss der Fussboden wieder verschlossen...
  1. Ganove
    Ganove
    Dipl.Ing. Maschinenbau
    Moin Moin !
    Unser Bad wird momentan renoviert. Der Installateur ist mit seinen Arbeiten fertig und nun muss der Fussboden wieder verschlossen werden, fragt sich nur wie dies anzustellen ist.
    Als neuer Fussbodenbelag sollen wieder Fliesen zum Einsatz kommen. Eine elektrische Fussbodenheizung soll in den Fliesenkleber mit eingebettet werden. Nun habe ich Sorge dass an der Übergangsstelle alter Beton und neuer Beton später aufgrund von Wärmedehnung durch die Fussbodenheizung Risse entstehen können welche mir die Fliesen ruinieren.
    Hat jemand von Euch Tips wie die im beiliegenden Bildmaterial sichtbaren Löcher ordendlich verschlossen werden ?
    Gruss Chris
  2. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach Ganove,
    mit deinem Foto hättest Du die besten Aussichten auf Gewinn des Wettbewerbs 2006 bei Baumurks in Wort und Bild gehabt.
    Es gbt zwei Möglichkeiten.
    1. Den nächsten Murkser holen, die Fehlstellen mit wasweißich zuschmieren und nachher sich hier hier wieder ausweinen, warum die schönen neuen Fliesen reißen und sich lösen. Und dabei hast Du ja nicht einmal den billigsten Murkser genommen.
    2. Den restlichen Boden ebenfalls raus und einen gebundenen Dämmausgleich wenigstens 1cm über OK. Rohre reinziehen. (Vorher natürlich Wände verputzen).
    Stufe zum Flur in Kauf nehmen und eventuelle Wandinstallationen höher legen.
    Auf den Ausgleich mit Estrich und Fußbodenheizung weiter aufbauen.
    Entkopplungsmatten sind in der Regel nicht genügend rißüberbrückend.
    Gruß Berni
  3. Ganove
    Ganove
    Der komplette Fussboden lässt sich leider nicht bis tief in das Erdreich entfernen da unter dem Bad teilweise eine alte stillgelegte Klärgrube aus Beton liegt. Mal abgesehen von den negativen thermischen Nebenwirkungen (Elektrofussbodenheizung soll nicht den Raum aufheizen - dafür gibt es noch einen gesonderten Heizkörper - sondern lediglich im Kurzbetrieb für warmes Fussgefühl sorgen), wie ist folgende Lösung zu beurteilen:
    - Estrichbelag aus den momentan noch gefliesten Bereichen entfernen
    - Tiefe Löcher bis zu einer einheitlichen Höhe mit Beton füllen
    - Komplett neuen Estrich incl. Estrichmatten im Raum einbringen
    - Oben drauf Fliesen mit Elektromatten
  4. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Es gibt dafür keine andere Lösung, die dauerhaft schadensfrei bleibt.
    Dafür gibt es genügend "Handwerker", die ihr Glück versuchen.
    Gruß Berni
  5. Ganove
    Ganove
    Was ist denn nun mit Deinem Tip "Den restlichen Boden ebenfalls raus und einen gebundenen Dämmausgleich wenigstens 1cm über OK. Rohre reinziehen" gemeint?
    Die Löcher in welchen die Abflussrohre verlaufen gehen durch Estrich + Betonboden bis auf die darunter liegende Sandschicht hinunter. Die oberste Rohrkante liegt ca. 8 cm unter der momentan vorhandenen Fussboden-Oberkante.
    Meinst Du:
    Alten Estrich rausklopfen und dann alles bis 1 cm über Oberkante Rohre auffüllen (würde bedeuten in den Kanälen ca. 25 cm tief auffüllen und an den restlichen Stellen lediglich 1-2 cm stark), darauf neuen Estrich + Fliesen legen
    Oder meinst Du:
    Komplett alten Boden (Estrich + Beton) rauskloppen und direkt auf den Erdboden den Dämmausgleich bis Oberkante Rohre einfüllen ?
  6. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Das meinte ich:
    Auf den Ausgleich kannst Du auch gleich zumindest noch eine Feuchtigkeitssperre aufbringen. Und 45mm Estrich.
  7. Ganove
    Ganove
    So, ich bin nun einen Schritt weiter: Der alte Estrich ist draussen.
    Bis zur Türschwelle habe ich sowohl an den alten Betonstücken als auch über den Rohren 80-90 mm Höhenunterschied.
    Wenn ich nun den Unterboden (Kanäle und defekte Stücke) bis zur alten Betonkante plan auffülle habe ich evtl. sogar die Möglichkeit anstatt lediglich einer Elektro-Heizmatte im Fliesenkleber eine kleine Isolierung über dem Betonboden und eine Wasser-Fussbodenheizung einzubauen ?
    Vorstellung:
    20 mm Purmo Wärme-Trittschall-Dämmrolle aus Polystyrol- Hartschaum
    14 mm Purmo Heizrohre (Kunststoff)
    40 mm Überdeckung der Heizrohre aus Estrich
    10 mm Fliesenbelag
    84 mm Gesamtstärke
    Gruss Chris
  8. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Mal so nebenbei:
    Die jetzt sichtbare Grabungsaktion ist im Rohfussboden? Tsss.
    Über den macht sich keiner Gedanken?
    Ist das jetzt ne Decke über der alten Klärgrube?
    Direkt auf dem Erdreich?
    Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit? weggeheizt?
  9. Eric
    Eric
    Danach hab ich mich rausgehalten.
    Manche Leute kommen auf Ideen: Graue Kunststoffabflußrohre und die dann noch ungedämmt ( Schall ! ) und in der Bodenplatte ??? Wer das wohl geplant hat?
  10. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Was ist "Planung???" :smoke :smoke :smoke :smoke
    Gruß Holger
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 15.05.2006
    Planung...
    spielt immer die erste Geige im Streichkonzert :p
Teilerneuerung Fussboden im Bad - Ähnliche Themen
  1. Aufbau Fußboden für Fußbodenheizung Trockenesterich+Parkett
    Aufbau Fußboden für Fußbodenheizung Trockenesterich+Parkett: Hallo zusammen, wir sanieren gerade eine Altbau-Dachgeschosswohnung und wollen in einem Zimmer auch Fußbodenheizung legen. Der Boden ist...
  2. Fußboden senkrechter balken und Dämmung oder wo bekomme ich XPS 500/700 her
    Fußboden senkrechter balken und Dämmung oder wo bekomme ich XPS 500/700 her: Wir wollen den Fußboden im Erdgeschoss dämmen. Hier sollen einfache EPS platten die Dämmung übernehmen. Raum nach oben , also bis zu Decke ist...
  3. Teilerneuerung
    Teilerneuerung: Bin neu hier, Hallo ,ich Grüße Die die Ahnung haben und auch Die die keine haben so wie ich ;-D habe ein Fertigteilhaus gekauft Typ Rübenau gebaut...
  4. Teilerneuerung Bodenfliesen wegen Rissen
    Teilerneuerung Bodenfliesen wegen Rissen: Hallo, wir haben in unserem Haus folgendes Problem. Im EG ist der Flur und die Küche komplett gefliest mit 33 x 33 x 8 mm Bodenfliesen. In der...
  5. Geschuldeter Trittschalllschutz in Mietwohnungen bei Teilerneuerung des Estrichs
    Geschuldeter Trittschalllschutz in Mietwohnungen bei Teilerneuerung des Estrichs: Tritt- und Luftschallschutz bei Estricharbeiten des Vermieters Der Bundesgerichtshof hat sich mit der Frage befasst, welcher Maßstab anzulegen...
