Telefon Telekom / Unitymedia Leitung ins Haus legen Kosten
Diskutiere Telefon Telekom / Unitymedia Leitung ins Haus legen Kosten im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Also Unitymedia sagt, daß dort an der Adresse Kabel vorhanden sind und mich nix kosten würde, nur Techniker müsste standardmäßig kommen und...
  1. #21 Liverpool, 09.10.2014
    Liverpool
    Liverpool
    Elektriker
    Solingen
    Also Unitymedia sagt, daß dort an der Adresse Kabel vorhanden sind und mich nix kosten würde, nur Techniker müsste standardmäßig kommen und Erstinbetriebnahme machen...(komisch, liegen die Kabeln von Unitymedia standardmäßig mit in den Hauptversorgungskabel...? Normal müsste doch von dem Knotenpunkt (Straße) bis ins Haus bei Neubau erstmal gelegt werden, so kenn ich das. Aber das haben mir alle Service Mitarbeiter gesagt, hab zur Sicherheit 3x angerufen.
    Bei Telekom kostet die Erstinbetriebnahme, Verdrahtung, ca 300-400€.
    Hat jemand da Ahnung und Erfahrungen mit Unitymedia bei Neubau?
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
  2. #22 toxicmolotow, 09.10.2014
    toxicmolotow
    toxicmolotow
    Sparkassenfachwirt
    Ja, sehr schlechte Erfahrungen.
    Ist denen wirklich klar, dass es ein Neubau ist? Oder stand da mal ein altes Haus/steht da ein zweites Haus?
    Wir haben auf dem Grundstück mit Haus einen Neubau gesetzt. Bei der Bestandsbebauung gibt es einen bestehenden Kabelanschluss.
    Ich fragte nach einem Angebot für einen Neuanschluss des neuen Gebäudes als Anbau und eine Woche später war laut Internet im Bestandsgebäude kein Kabel mehr vorhanden, weil man dachte, der Bestand würde abgerissen werden. Also seit vorsichtig damit.
    Je nach Umfang der Arbeiten lief der Anschluss auf 400-1000 Euro, je nachdem ob die selber buddeln sollten oder bereits ein Schacht vorhanden war. Die können sich auch mit Strom oder Gas etc. abstimmen und gemeinsam verlegen. Das soll sogar funktionieren.
  3. #23 HJOrtmann, 09.10.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 09.10.2014
    HJOrtmann
    HJOrtmann
    Bürokraft
    Machs einfach, wenn verfügbar. HansFranz ist von den "Älteren". Ich meine das nicht abwertend (eher im Gegenteil!), aber irgendwann kann man aus seiner Haut anscheinend nicht mehr raus und sich der veränderten Realität stellen.
    Egal, ob Kabel oder ehemals POTS - beides ist für eine Grundversorgung geeignet. CircuitSwitched hat ausgedient (leider, aber nicht mehr zu ändern), und ob du nun ein Kabel- oder DSL-basiertes VOIP nutzt, spielt keine Rolle.
    Es gibt keine Gründe gegen Kabel statt TCOM-Grundversorgung. Weder technische noch andere. Das wird dir jeder echte Experte bestätigen. Für Kabel spricht zusätzlich, dass die Internet-Fähigkeit, was den Durchsatz betrifft, absehbar deutlich über der VDSL-Technik sein wird. Und solange es kein bezahlbares SDSL gibt, ist Kabel bei Verfügbarkeit DSL vorzuziehen.
    Und auf Glasfaser-Grundversorgung willst du sicher nicht warten ;)
  4. #24 feelfree, 09.10.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Bei uns wollten Telekom und KabelBW/Unitymedia je 400€ für den Hausanschluss. Ich habe BEIDE reinlegen lassen, auch wenn ich derzeit nur einen Anschluss davon nutze. Wenn ich später je umsteigen will gibt es kein Problem. Fehlte dann der zweite Anschluss, müsste gebuddelt werden und das wird dann richtig aufwendig.
  5. #25 Liverpool, 09.10.2014
    Liverpool
    Liverpool
    Elektriker
    Solingen
    Da stand vorher ein altes Haus, was abgerissen worden ist...Wahrscheinlich deswegen liegen schon Leitung da. Aber werden die automatisch mit in den Grundversorgungsschacht ins Haus gelegt?
  6. #26 tanzbaer, 10.10.2014
    tanzbaer
    tanzbaer
    Dipl-Ing
    Oberursel
    Ohne Aktivität läuft da IMHO nichts. Unitimedia hat allerdings recht lange Vorlaufzeiten und nur unverbindliche Auskunftsfähigkeit, da meines Wissens die komplette Planung outgesourced ist.
    Wenn da vorher ein Haus stand: In dem Fall gibt es ja eine dedizierte Leitung zu Dir, die entweder auf dem Grundstück oder in der Straße gekappt ist. Dort wird dann angeschlossen.
    Bei uns war es so. Wir haben einen Mehrspartenanschluss legen lassen. Gas und Wasser lief über den lokalen Versorger, der Tiefbauer kannte aber alle lokalen Beteiligten bei Unitymedia und Telekom und hat die Kabel gleich mit reingelegt. Wenn ich ihm das Kabel von Unitymedia nicht hätte zurückgeben können, dann hätte das ein paar Euro gekostet, aber nicht die Welt. Zum Anschluss an die Leitung in der Straße und im Haus kommt dann natürlich jemand raus. Unitymedia hat sich soviel Zeit gelassen, dass die erst geklemmt haben, als nach Monaten doch jemand das Loch leid und bereits Gussasphalt drüber gekippt hatte.
  7. #27 Karl Drogo, 10.10.2014
    Karl Drogo
    Karl Drogo
    IT Projektmanager
    Leverkusen
    Unitymedia Anschluss muss auf jeden Fall separat bei Unitymedia beantragt werden und kostet bei Abschluss oder Forführung eines Vertrages 398 €, sonst 949 €. Die Ausführung wird dann von einem Subunternehmer gemacht, der in unserem Fall nicht gerade sehr aktiv ist. Er hat es leider nicht geschafft (trotz diverser Anrufe unsererseits) sein Kabel mit zu verlegen, als die Straße ohnehin für die anderen Hausanschlüsse geöffnet war. Nun muss er sich selber eine entsprechende Genehmigung besorgen um die Strße zu öffnen, incl. Ampelschaltung und ich bin skeptisch ob wir zum Einzug dann tatsächlich Internet haben werden :(
    (Immerhin haben die Tiefbauer freundlicherweise direkt ein Leerrohr mit verlegt, da sie aus Erfahrung wissen, dass die Koordination mit den Unitymedia Subs (zumindest wohl in unserer Gegend) meistens nicht funktioniert.)
  8. #28 Liverpool, 10.10.2014
    Liverpool
    Liverpool
    Elektriker
    Solingen
    Ja, schon schwierig. Ich warte ab, bis Telekom die Kabeln verlegt und rufe gleichzeitig Unitymedia an, damit die die Kabeln, falls doch nicht vorhanden, mit rein legen. Wenn der Boden schon mal auf ist zum Kabel legen....warum zwei mal buddeln. Unnötig doppelte Tiefbau Kosten dann. Natürlich würde ich bei Vertrag bleiben und die 398€ in Kauf nehmen, wenn Unitymedia möglich ist. Vielleicht übernehmen die die Kosten, damit ich weiterhin Kunde bleibe....schön wär's wen dabei gilt: Kunde ist König
  9. #29 tanzbaer, 11.10.2014
    tanzbaer
    tanzbaer
    Dipl-Ing
    Oberursel
    Vergiss es. Bei der Telekom würde der Ansatz gehen, bei unitymedia nicht. Da gibt es keinen Ansprechpartner. Antrag hinschicken, x Wochen warten, dann sagen sie dir was es kostet und das sie es machen. Und dann dauert es nochmal bis sie es machen. Nach meinen Erfahrungen würde ich mindestens 3 Monate bevor da einer buddelt den Prozess bei Unitymedia lostreten.
  10. #30 Liverpool, 22.01.2015
    Liverpool
    Liverpool
    Elektriker
    Solingen
    bekommen jetzt Giganetz von der Telekom ins Haus gelegt, komplett aus Glasfaser, aktuell 200MB/s möglich. von Vermittlungsstelle zur Steckdose Glasfaser. na dann iseja noch alles gut gegangen!
    Gesendet von meinem GT-I9505G
Thema: Telefon Telekom / Unitymedia Leitung ins Haus legen Kosten
  1. Unitymedia neuanschluss altes haus
  2. neubau kabel und dsl parallel
Telefon Telekom / Unitymedia Leitung ins Haus legen Kosten - Ähnliche Themen
  1. VoIP mit analogem Telefon
    VoIP mit analogem Telefon: Hallo, meine Eltern haben ein altes analoges Telefon in Betrieb. Von der Umstellung auf VoIP haben sie nichts mitbekommen und telefonieren lustig...
  2. Mauerdurchführung Telefon Kabel
    Mauerdurchführung Telefon Kabel: Hallo, ich muss eine Bohrung durch eine Innen ——-> Außenwand, für ein Telefonkabel, Kabeldurchmesser ungefähr 7-8mm machen. Das ganze Überirdisch....
  3. Kabellage Strom/Telefon über Wasserleitung?
    Kabellage Strom/Telefon über Wasserleitung?: Hallo zusammen, gestern sind bei uns Kanal/Dachrinne sowie Wasser zum/ins Haus gelegt worden, Wasser auf ca. 1,4m Tiefe und Kanal auf ca. 1m...
  4. Telefon über Netzwerkkabel
    Telefon über Netzwerkkabel: Hallo zusammen, ich habe gerade meine Eigentumswohnung bezogen und stoße auf folgendes Szenario: Vom APL (Telekom Hausanschluss) im Keller...
  5. Telefon über Netzwerkkabel?
    Telefon über Netzwerkkabel?: Hallo zusammen, Ich beziehe bald eine Eigentumswohnung und habe eine Verständnisfrage zur bisher erfolgen Verkabelung der Daten-/Telefondosen:...
