Telefon über Netzwerk
Diskutiere Telefon über Netzwerk im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; hi wie es ja so häufig ist, macht man Fehler... Zuerst sollte in den Raum kein Telefon aufgestellt werden Nun möchte ich gerne doch in das...
  1. #1 ticktackto, 17.07.2014
    ticktackto
    ticktackto
    angestellter
    osnabrück
    hi
    Nun möchte ich gerne doch in das Zimmer, welches ja nun leider keinen Telefonanschluss hat ein Telefon stellen
    ich habe den ip-basierten anschluß der telekom mit dem speedport 724
    nun meinte mein Elektriker, dass man auch über das Netzwerk (Netzwerkdose CAT6 ist vorhanden) auch dás Telefon anschließen kann. Es wäre gar nicht soo schwer.
    Aktuell ist das TAE Kabel vom router abgeschnitten und mit den "normalen" Telefonkabeln verbunden.
    Im Schaltschrank habe ich ein Patchfeld.
    Wenn ich das nun richtig verstanden habe, kann ich ein Netzwerkkabel abschneiden, es an das TAE-Kabel mit "dranbasteln". Das andere Ende kommt in das Patchfeld. Von geht ein Kabel ja zu der Netzwerkdose.
    Ich habe mir zusätzlich auch ein Kabel Netzwerk --> Telefonstecker besorgt.
    Leider erreiche ich den Elektriker wegen Ferien aktuell nicht.
    Kann mir jemand sagen, welche Kabel zusammen gehören?
    lg & vielen dank
    ticktackto
    p.s. ich hoffe ihr könnt verstehen, was ich meine
  2. Boergi
    Boergi
    techn. Fachwirt
    Weiden
    Hallo ticktackto,
    basteln musst du nicht, du kaufst dir ein TAE-F auf RJ45 Kabel welches du vom Router in dein Patchfeld steckt, und dann noch ein RJ45 auf RJ11 Kabel für den Anschluss deines Telefons an die Netzwerkdose.
    Gruß,
    Sebastian
  3. #3 feelfree, 17.07.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Nicht so ganz, Ich versuch's mal trotzdem:
    Die Telefonstecker, die aussehen wie RJ45-Netzwerkstecker, nur ein bisschen kleiner sind, heißen RJ11.
    Dein Telefon hat ein Kabel, das auf der Telefonseite einen RJ11-Stecker hat, und auf der anderen Seite einen TAE-Stecker.
    Der TAE-Stecker dieses Kabels bleibt im Router, der RJ11-Stecker kommt ans Patchfeld. Ja, ein RJ11 passt in eine RJ45 Buchse.
    Dort, wo Du dein Telefon haben willst, brauchst Du jetzt nur noch ein RJ11-Kabel von der Netzwerkdose zum Telefon.
    ps. Boergi war schneller. Mit Zwei Adaptern geht's natürlich noch besser.
  4. #4 SirSydom, 17.07.2014
    SirSydom
    SirSydom
    Ingenieur (Dipl.-Inf.)
    du willst ein Standard-Analog-Telefon mit TAE-Stecker anschließen? Da ist Ader La bzw 1 und Lb bzw 2 belegt.
    Interessant ist auf welche Adern im "RJ45" (der heißt eigentlich RJ11 bzw 6P2C) der geht, sollte Kontakt Nr. 3 und 4 sein. Am besten messen.
    Und dann dein selbst gebasteltes Kabel genauso ausführen (oder kaufen).
  5. #5 feelfree, 17.07.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Korrektur: Ein RJ45 ist kein RJ11 und umgekehrt.
    Beim RJ11 sind meist Adern 3-4 belegt, das entspricht dann beim RJ45 den Adern 4-5.
    Je nach Telefon gibt es aber auch die Belegung 2-5 beim RJ11, das entspricht beim RJ45 dann den Adern 3-6.
    Muss der TE aber alles nicht wissen, wenn er 2 Adapter kauft.
  6. #6 SirSydom, 17.07.2014
    SirSydom
    SirSydom
    Hab ich doch gar nicht gesagt. Im Volkmund wird nur der "Westernstecker" gerne unabhängig von Anzahl der (belegten) Kontakte und Position der Nase als RJ45 bezeichnet. Und da der TE aufgrund seiner Frage NICHT dem kundigen Kreise zuzuordnen war.. :)
    Ich habe ja auch "RJ45" bewusst in " gesetzt und dann die korrekte Bezeichnung genannt!
    Wenn man selbst basteln will, hilft nachdenken und mit einem Durchgangsprüfer messen.
  7. #7 ticktackto, 17.07.2014
    ticktackto
    ticktackto
    angestellter
    osnabrück
    hi
    bitte nicht streiten
    den einen stecker hatte ich ja schon (rj11 auf rj45)
    ich habe nun (ohne zu Basteln) das TAE-f --> RJ45 Kabel gekauft
    das es einen tae-f auf rj45 gibt, darauf bin ich ja nicht gekommen ;)
    aber man kann es drehen und wenden wie man will , IHR SEIT DIE BESTEN!!
    Angeschlossen, aktuell die "richtigen" ´Telefonanschlußkabel ignoriert
    und das Telefon klingelt über die Netzwerkleitung :bierchen: :respekt
    es klappt!!!! JUHUUU!!!
Telefon über Netzwerk - Ähnliche Themen
  1. Neuverkabelung Kabelhausnetz, Netzwerk und Telefon
    Neuverkabelung Kabelhausnetz, Netzwerk und Telefon: Hallo, ich ziehe um in ein renoviertes Haus ( Baujahr ca. 1955). Das Haus befindet sich in Heidelberg, also hat es auch einen Überhabepunkt...
  2. Netzwerk / Telefon Patchfeld???? in DHH
    Netzwerk / Telefon Patchfeld???? in DHH: Hallo Leute, ich brauche dringend Rat. Bauen gerade mit nem Bauträger ne DHHälfte. Nächste Woche will der mit der Elektroinstallation anfangen....
  3. EFH Telefon, BK und Netzwerk - Alles neu
    EFH Telefon, BK und Netzwerk - Alles neu: Hallo Zusammen, nach dem ich hier schon häufiger gelesen habe möchte ich auch eine (viele) Fragen stellen. Ich habe ein EFH gekauft...
  4. Neubau RMH - Verkabelung Netzwerk/Telefon/SAT
    Neubau RMH - Verkabelung Netzwerk/Telefon/SAT: Hallo Forum :winken Erstmal ein herzliches "Hallo" an alle. Also, wir bauen gerade ein RMH und ich möchte das Haus zentral mit...
