Telefonanschluss
Diskutiere Telefonanschluss im Bauvertrag Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen, wir haben eine Frage zu der Auslegung einer Passage in unserem Bauvertrag: Im Bauvertrag ist unter § 12 Nr. 23 u. a....
  1. tinooo
    tinooo
    Krankenkassenmitarbeiter
    Im Bauvertrag ist unter § 12 Nr. 23 u. a. Folgendes geregelt:
    Die Installation, auch für Telefon – und Antennenanschluss beginnt ab Hausanschluss innerhalb des Hauses.
    Wir haben den Hausanschluss für Telefon im HWR durch die Telekom herstellen lassen und unseren Bauträger gebeten, die einzelnen Telefondosen (Wohnzimmer, Kinderzimmer usw.) mit dem Haussanschluss zu verbinden. Daraufhin erhielten wir folgende Antwort:
    "Unter Nr. 23 finden Sie den Hinweis, dass die Telefon- und Antennenanschlüsse ab Hausanschluss beginnen! Das umfasst jedoch nicht das Aufklemmen der einzelnen Leitungen. Dies wäre eine
    Sonderleistung, welche durch den Bauherrn entweder an die Telekom oder an eine Telekommunikationsfirma beauftragt werden muss."
    Ist das rechtens? Über Antworten würden wir uns freuen!!
  2. #2 feelfree, 15.05.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Ich nehme mal an, die Dosen in den Zimmern sind also gesetzt und es gehen Kabel sternförmig in den HWR.
    Ich bin jur. Laie, aber wenn die Telefon- und Antennendosen vertraglich geschuldet sind (und ja wohl auch gesetzt worden sind), dann kann man den Satz
    eigentlich gar nicht falsch verstehen.
    Dass eine Telefon- und Antenneninstallation ohne das Aufklemmen von Leitungen vollständig sein soll, kann ich mir nicht vorstellen. Mit dem gleichen Argument könnte der BT nach dieser Interpretation sonst ja auch die Strominstallation nicht anklemmen.
  3. Lebski
    Lebski Gast
    Für den Anschluss mehrer Dosen braucht man eine TK-Anlage. Hast du einen Anschluss, kann man eine Dose Anklemmen, den Rest nicht. Das wird dein BU wohl machen, eine TK-Anlage wird er dir sicher nicht schenken.
    Bei Antennen ist es ähnlich.
  4. #4 Kater432, 15.05.2013
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Einen analog Anschluss kann man auch auf mehrere Dosen schalten. Diese werden dann parallel abgeklemmt. Dann klingeln diese alle gleichzeitig.
    Wird zwar nicht gern gesehen, funkt aber
  5. #5 feelfree, 15.05.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Nein, TAE-Dosen haben einen Ein- und einen Ausgang. Solange nichts eingesteckt ist, sind Ein- und Ausgang miteinander verbunden. Wenn etwas eingesteckt ist, ist der Ausgang abgeklemmt. So kann man beliebig viele TAE-Dosen hintereinanderschalten - man braucht halt 2 Doppeladern (einmal hin und einmal zurück) zu jeder Dose. Dann kann man zwar nur ein Telefon einstecken, aber es ist fachgerecht.
  6. Julius
    Die Diskussion ist müßig, da die Frage neben der Realität liegt.
    Das Anklemmen der Hausinnenleitung am HÜP darf sowieso NUR die DTAG (oder ein VON DIESER beauftragter Techniker) vornehmen!
    Das kostet (für die ERSTE TAE) auch nichts extra.
    Es passiert automatisch, wenn ein Netzungsvertrag (z.B. für einen Telefonanschluß) abgeschlossen wird.
    Weitere TAE mit anzuschließen kostet hingegen Aufpreis oder muß durch einen von Euch beauftragten (und bezahlten) Installateur) erfolgen. Das ist aber bei heutiger Nutzung (z.B. mit DSL) sowieso technisch nicht sinnvoll.
  7. #7 feelfree, 16.05.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Aber wenn ich einen Bauvertrag abschließe und darin sind z.B. in allen Schlaf- und Kinderzimmer Telefon- und TV-Anschlussdosen drin, dann kann ich schon erwarten, dass die auch angeschlossen werden.
    Ob es sinnvoll ist, steht auf einem anderen Blatt.
  8. #8 Kater432, 16.05.2013
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Das heißt Nutzungsvertrag oder Netznutzungsvertrag ;-) Du suchst ja sonst auch überall Schreibfehler.
  9. #9 mastehr, 16.05.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Dann muss aber auch festgehalten werden, welches System genutzt werden soll. Die Antennendosen kann man sternförmig oder in Reihe verschalten, genau so die Telefondosen. Wird das "falsche" System verkabelt, ist die Verkabelung nutzlos.
    Ich kann den Steit sowieso nicht nachvollziehen. Solche Kleinigkeiten hat mein Elektriker ohne offizielle Beauftragung nebenbei erledigt.
  10. tinooo
    tinooo
    Vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, habe ich jetzt 4 Telefondosen (davon eine von der Telekom angeschlossene im HWR), wovon drei aber sinnlos verbaut worden sind. Eigentlich benötige ich ja auch nur eine funktionierende im Wohnzimmer. Aber die muss der Auftragnehmer wohl nach den Aussagen hier nicht anschließen. Dafür soll ich nun einen Techniker beauftragen, der mir die diese Dose anschließt. Irgendwie verstehe ich das jetzt alles nicht mehr. Der Auftragnehmer baut mir drei Dosen ein, die laut Bauvertrag ab dem Hausanschluss installiert werden sollen, die mir aber nichts bringen.
  11. #11 feelfree, 16.05.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Doch, die muss er anschließen. So zumindest meine Meinung. Die Begründungen von Julius, warum er das nicht müsste, fehlt irgendwie.
    Übrigens geht's hier um einen Aufwand von max. 30 Minuten.
  12. #12 Ralf Dühlmeyer, 16.05.2013
    Ich denke,das auch ist hier der Genickbrecher.
    Das auch macht deutlich, dass ALLE Installationen gemeint sind (Wasser, Gas, ....) Und die werd der BT/GÜ ja wohl betriebsfähig verbunden haben.
    Also wird er EIN Kabel mit der Netzabschlußdose verbinden müssen.
    Das ganze ist nur sinnfrei, weil man damit nur mit einem analogen oder ggf. einem reinen ISDN Anschluß (gibts die überhaupt noch ohne DSL-Internetz?) Aparat anschliessen kann.
    Kommt DSL dazu, brauchts einen Splitter, der ein techn. Gerät ist, zu dessen Anschluß der BT/GÜ nicht verpflichtet ist.
    Sind dann noch Router, Telefonanlage usw im Spiel, hat man etwas durchgesetzt, was 5 Minuten später wieder abgebaut wird.
    :mauer
  13. tinooo
    tinooo
    Danke Ihnen! Dann verstehe ich das noch weniger, warum der Auftragnehmer sich nun so sperrt. Ich werde aber wohl den geringsten Weg des Widerstandes wählen und nunmehr einen "externen" Techniker beauftragen. Zumal der Auftragnehmer mir auch mitgeteilt hat, dass
    "Das Telefonkabel aufklemmen mit einer Zwischenschaltung von einer TK-Anlage, Fritz-Box, Speed-Port oder ISDN-Anlage kann ausschließlich die Telekom bzw. eine Telekommunikationsfirma ausführen und liegt nachweislich nicht in unserem Verantwortungsbereich. Zu Ihrer Information: Diese Arbeiten liegen außerhalb des Leistungsspektrums von Fa. xxx."
  14. tinooo
    tinooo
    Danke auch Ihnen!! Ich denke, ich jetzt habe ich es verstanden...;)
  15. #15 mastehr, 16.05.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Nicht ganz. Bei mir wird beispielsweise das Telekomkabel vom HAR, wo die offizielle TAE-Dose der Telekom sitzt, in das Büro geführt, wo dann die Fritzbox sitzt. Da habe ich tatsächlich noch eine zweite TAE-Dose, die allerdings mein privates Eigentum ist.
  16. #16 feelfree, 16.05.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Eben. Das ganze ist nur dann sinnfrei, wenn man das ganze DSL-Geraffel wirklich im HAR aufbauen will. Wenn da z.B. eine Fritzbox mit WLAN ran soll, gibt es vielleicht günstigere Standorte.
    Das ist aber auc klar, oder aufgrund von welcher Baubeschreibung hättest Du erwartet, dass die das machen?
  17. tinooo
    tinooo
    Nein, das habe ich auch nicht erwartet. Und ja, ich würde gerne das DSL-Geraffel in einem anderem Raum haben. Dafür sollen die Dosen ja verbunden werden, damit ich im Wohnzimmer, anstatt im HWR, die Fritzbox anschließen kann.
  18. #18 Ralf Dühlmeyer, 16.05.2013
    Und wieso liegen dann die Kabel aller TAE Dosen im HAR???
    Wenn das gewollt war, warum enden die dann nicht in dem Raum, in dem die ganze Technik stehen soll?? Wie sollen die denn eingebunden werden?
    Gar nicht? Warum gibt es sie dann?
  19. tinooo
    tinooo
    Sorry, das kann ich auch nicht beantworten. Ich bin davon ausgegangen, dass der Auftragnehmer, das so konzepiert, dass es auch sinnvoll ist - es ist ja nicht das erste Haus, das von denen gebaut wird. Allerdings haben wir diesbezüglich auch keine Fragen gestellt, weil eigentlich - nach dem Bauvertrag - alles (für uns Laien) klar war......
  20. #20 Ralf Dühlmeyer, 16.05.2013
    Nun, er hats ja auch sinnvoll gestaltet - wenn denn die Technik in den HAR kommt :D
Thema: Telefonanschluss
  1. sternförmige telefonverdratung herstellen
Telefonanschluss - Ähnliche Themen
  1. Bauplatz ohne Telefonanschluss
    Bauplatz ohne Telefonanschluss: Hallo, ich habe folgendes Problem: Wir haben von 3 Jahren einen Bauplatz geerbt. Der Bauplatz befindet sich in einem Wohngebiet, das im Jahr 2000...
  2. Baugrundstück ohne Telefonanschluss
    Baugrundstück ohne Telefonanschluss: Hallo, ich habe folgendes Problem: Wir haben von 3 Jahren einen Bauplatz geerbt. Der Bauplatz befindet sich in einem Wohngebiet, das im Jahr 2000...
  3. Telefonanschluß, Kostenzurechnung
    Telefonanschluß, Kostenzurechnung: Moin, ich habe Post von der Telekom bekommen, daß sie meinen ISDN+DSL Anschluß stilllegen und in Zukunft komplett auf DSL und dann eben...
  4. Telefonanschluss Kosten
    Telefonanschluss Kosten: Hallo, ich weiß nicht ob es hier her gehört und ob schon drüber diskutiert worden ist. Der Telefonanschluss kostet ja nun 800€ das finde ich sehr...
  5. Telefonanschluss / Netzwerk
    Telefonanschluss / Netzwerk: Hallo Zusammen, Ich habe das Problem, dass mein Telefon nicht funktioniert. Kurze Beschreibung: - Anbieter: EWE - Telfonanschluss...
