Temperaturen in einer Keller-ähnlichen Konstruktion
Diskutiere Temperaturen in einer Keller-ähnlichen Konstruktion im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo! Ich habe mich hier angemeldet, weil ich ein Problem habe, mit dem ich nicht weiterkomme. Die zentrale Frage ist von einem Fachmann...
  1. #1 Andreas L, 23.09.2016
    Andreas L
    Andreas L
    Journalist
    Reutlingen
    Hallo!
    Ich habe mich hier angemeldet, weil ich ein Problem habe, mit dem ich nicht weiterkomme. Die zentrale Frage ist von einem Fachmann wahrscheinlich leicht zu beantworten, aber ich finde nichts dazu im Netz.
    Der Hintergrund: Ich brauche vom zuständigen REP eine Ausnahmegenehmigung zum Neubau einer Fäkaliengrube in einem Wasserschutzgebiet. Es geht dabei um Dichtigkeit und Kontrolle von etwaigen Lecks. Ich bin aufgefordert, darzulegen, wie ich mir eine solche Anlage vorstelle, vom Bebauungsblan her gibt es nur die Vorgabe "Doppelwandig" und das REP verlangt, der Neubau müsse eine Verbesserung der momentan bestehenden Situation bringen (es gibt schon eine alte, kleine Grube, für die ich Bestandschutz halte - das Wasserschutzgebiet wurde erst nach der alten Bebauung erklärt).
    Es geht um folgendes: Ich überlege eine Art Beton-Keller zu bauen, 2,5 x 2,5 Meter im Quadrat und 2 Meter hoch, innen wasserdicht gemacht. Das ganze steckt 1,75 Meter tief im Boden, 25 cm Fundament schauen oben raus. Darauf kommt ein gut isoliertes Pultdach, eine Holzkonstruktion, mit Trapezblech gedeckt. In diesem Keller steht frei ein 6000 Liter-Tank aus PE, der die Abwässer aufnimmt. Es gibt keine Entlüftung, Luftfeuchte spielt keine Rolle.
    Hier jetzt meine Frage: Bekomme mit dieser Konstruktion ein Kellerklima hin, in dem die Temperaturen auch im Winter über dem Gefrierpunkt bleiben? Das Grundstück liegt in Süddeutschland, auf rund 800 Metern und es kann im Winter schon mal vorkommen, dass es Tiefstwerte um minus 15 Grad für ein paar Tage gibt.
    Danke für eure Einschätzungen und Rat!
Temperaturen in einer Keller-ähnlichen Konstruktion - Ähnliche Themen
  1. Niedertemperaturheizkörper der hohe Temperaturen kann
    Niedertemperaturheizkörper der hohe Temperaturen kann: Hallo zusammen, ich tu mich etwas schwer ein passenden Heizkörper zu finden. Ist für meinen Anbau und aktuell werden mit Öl noch hohen...
  2. Temperatur Erdreich unter Betonsohle
    Temperatur Erdreich unter Betonsohle: Hallo ich bin neu hier. Für die Deckenkühlung meines geplanten Neubaus würde ich gerne 100 Meter PEX Rohr unter die Isolation der Betonsohle als...
  3. Temperatur einzelne Räume
    Temperatur einzelne Räume: Hallo zusammen, sind vor wenigen Tagen im Haus eingezogen, nun fällt mir auf, dass einige Räume ziemlich kalt, andere dafür sehr warm sind…am...
  4. Temperatur im Keller
    Temperatur im Keller: Hallo, ich habe leider kein passendes Thema gefunden und weiß auch gar nicht so genau, wo das eigentlich hin gehört. Es geht um die...
  5. KWL im Keller, Luftfeuchte<->Temperatur
    KWL im Keller, Luftfeuchte<->Temperatur: Hallo. Ich hab den Keller komplett mit FBH ausgestattet die momentan natürlich aus ist. Es gibt 5 Räume dort. Ein grösseres Zimmer mit Zuluft...
