Temperaturniveau Warmwasserbereitung?
Diskutiere Temperaturniveau Warmwasserbereitung? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo! Ich habe eine Frage zur Temperatur des Warmwassers. Besitze eine Junkersgastherme mit 700-Liter-Pufferspeicher und Solarunterstützung. Die...
  1. #1 Paschke, 23.01.2012
    Paschke
    Paschke
    Umweltingenieur
    M-V
    Hallo!
    Ich habe eine Frage zur Temperatur des Warmwassers. Besitze eine Junkersgastherme mit 700-Liter-Pufferspeicher und Solarunterstützung. Die standardmäßig eingestellte Warmwassertemperatur liegt bei ca. 55 Grad Celsius. Ein Bekannter hat diese Temperatur am Drehknopf seiner Anlage auf etwas über 40 Grad heruntergedreht. Begründung: Die Anlage bereitet mit über 50 Grad Wasser, das man, um es zu nutzen, wieder herunterkühlen muss. Also bereite ich das Wasser doch gleich gebrauchsfertig (40-42 Grad) auf. Keimfreiheit wird doch durch die thermische Desinfektion, die einmal die Woche automatisch startet, gewährleistet. Klingt für mich erstmal logisch, denn jedes Grad mehr bedeutet deutlich mehr Energieverbrauch.
    Ist der Denkansatz richtig, oder wurde gibt es grundsätzliche Bedenken?
    Danke für Eure Antworten/Kommentare.
    Grüße!
  2. R.B.
    Der Denkansatz ist richtig. Die Hygiene muss aber gewährleistet sein, und beim Temperaturniveau daran denken, dass das Wasser bis zur Zapfstelle noch an Temperatur verliert. Bei 40°C im Speicher könnte das Wasser bis es zur Zapfstelle kommt schon zu kalt sein.
    Weiterhin wäre zu bedenken, dass der Speicher im unteren Bereich eine geringere Temp. hat als im oberen Bereich in dem evtl. der Temp.fühler sitzt.
  3. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Bei den niedrigen Temperaturen müssen die Speicher entsprechend größer ausgelegt werden, damit man nicht schon nach kurzer Zeit mit kaltem Wasser duscht oder keine Wann voll bekommt. Wo dann eine Ersparnis liegen soll, könnt mir einmal jamand erklären :shades
    Bruno Bosy
  4. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    OldBo,
    das funktioniert, wenn man weiss dass der Speicherinhalt im Normalbetrieb auch bei 40 Grad reicht (so von mir früher praktiziert).
    Ansonsten reduziert sich die Einsparung wegen grösserer Oberfläche natürlich weitgehend....
  5. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Richtig. Und wenn es zu einer Durchmischung beim Zapfvorgang kommt, dann reicht die niedrige Tempertur nicht aus.
    Es gibt aber keine gleichen Anlagen, also lörning bei duing :biggthumpup:
    Bruno Bosy
Temperaturniveau Warmwasserbereitung? - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Warmwasserbereitung - Fühler am WW Kessel
    Probleme mit Warmwasserbereitung - Fühler am WW Kessel: Hallo zusammen, wir machen Heizung und Wasser mit der Vismann Vitocal 350. Nachdem wir selten genügend Wasser für eine Badewanne zusammen...
  2. Warmwasserbereiter mit Abluft | Lüftungsanlage - Zugluft aus den Steckdosen?
    Warmwasserbereiter mit Abluft | Lüftungsanlage - Zugluft aus den Steckdosen?: Hallo zusammen, ich bin vor kurzem in eine neue Wohnung gezogen und habe das Problem, dass aus den Steckdosen (nur Außenwände) kalte Zugluft in...
  3. Warmwasserbereiter nachrüsten?
    Warmwasserbereiter nachrüsten?: Hallo zusammen, ich habe ein Haus gekauft und eine Frage zu meiner Gasheizung. Die Gasheizung wurde 2015 erneuert. Es handelt sich um die...
  4. Warmwasserbereitung in bestehende Heizungsanlage installieren
    Warmwasserbereitung in bestehende Heizungsanlage installieren: Hallo liebe Leute, ich möchte bei einer bestehenden Heizungsanlage eine Warmwasserbereitung anbauen nach unten stehendem Schema. Die...
  5. Frage zu Temperaturniveau Einrohrheizung
    Frage zu Temperaturniveau Einrohrheizung: Hallo Heizexperten, unterscheidet sich das VL-Temperaturniveau von Einrohrsystemen signifikant von den Temperaturen in Zweirohranlagen? Es...
