Temperaturunterschiede in einem KFW40 Haus
Diskutiere Temperaturunterschiede in einem KFW40 Haus im EnEV 2002 / 2004 / 2007 / 2009 Forum im Bereich Bauphysik; Liebe Besitzer/Bewohner von KFW40/Passiv Häusern, mal ganz blöd gefragt:o: Der Witz bei der Sache ist doch, dass die Wärme drinnen bleibt. Und...
  1. bison
    bison
    Arzt
    Bornheim
    mal ganz blöd gefragt:o: Der Witz bei der Sache ist doch, dass die Wärme drinnen bleibt. Und die KWL verteilt alles gleichmäßig im Haus.
    Wenn ich muckelige 22 Grad im Wohnzimmer will, dann habe ich die doch auch im Schlafzimmer, oder? Und das Schlafzimmer hält dann diese Temperatur die ganze Nacht.
    Liege ich da falsch oder ist das so? Wie geht ihr damit um? Funktioniert so etwas wie "Nachtabsenkung" in euren Häusern? Vielen Dank für eure Hilfe
    Nicholas
  2. Homer
    Homer
    Energieelektroniker
    Osnabrück
    Der Temperaturunterschied ist abhängig vom Wirkungsgrad des Wärmetauschers.
    Bei: Aussen 0, Innen 22, 90% Wirkunsgrad, ist die Zuluft= 19,8C.
    Bei einem KFW40 Haus brauchst Du keine Nachtabsenkung, sondern wenn überhaubt dann eine Nachtabschaltung.
    Übrigens: Frische warme Luft ist angenemer, als verbrauchte kalte.
  3. tp17
    tp17
    Wissenschaftler
    Ostfriesland
    Anderes Beispiel, selbst gemessen: bei 21-22 Grad Raumtemperatur in Küche, WZ und Bädern und Aussentemperatur von zwischen 4 und 8 Grad hatte unsere Zuluft zwischen 16 und 18 Grad. Entsprechend war es im Schlafzimmer um die 18-19 °C (fast nie Heizung an).
    Tag/Nachtrhythmus kann man vergessen.
    Grüße, Torsten
  4. Julius
    Was aber NICHTS mit der KWL zu tun hat!
    Der Effekt tritt in allen gut gedämmten modernen Häusern auf. Allres, was sich innerhalb der thermischen Hülle befindet, nimmt tendenziell die selbe Temperatur an.
    Ist aber normalerweise kein Problem, erst recht nicht, wenn eine KWL vorhanden ist.
    Denn - wie schon angesprochen - ist frische UND warme Schlafzimmerluft angenehmer und gesünder als kältere und frische oder gar als kältere und verbrauchte...
    Das "ich kann nur kalt schlafen" ist ein Irrtum. Eigentlich ist "ich brauche frische Luft beim Schlafen" gemeint. Nur gab es das früher eben nicht getrennt.
  5. bison
    bison
    Arzt
    Bornheim
    ziemlich überzeugende Antworten!
    :respekt:respekt:respekt
    So kann ich wohl auch meine SWMBO überzeugen!:bounce:
    Nicholas
Thema: Temperaturunterschiede in einem KFW40 Haus
  1. wie warm ist es in einem kfw 40 haus bei 0grad aussentemperatur
  2. wie kalt ist es bei 0 grad im kfw 40 haus
  3. nachtabsenkung kfw 40
  4. kfw 40 schlafräume ohne heizung,
  5. raumtemperatur kfw40
Temperaturunterschiede in einem KFW40 Haus - Ähnliche Themen
  1. KfW40 Neubau mit viel Fensterfläche
    KfW40 Neubau mit viel Fensterfläche: Hallo zusammen, wir haben ein Grundstück im Wald erworben und planen einen Neubau mit sehr viel Fensterfläche, über 60% des Hauses. Für uns als...
  2. Anfänger: Sanierung Haus Bj 1938 zu KfW40 machbar?
    Anfänger: Sanierung Haus Bj 1938 zu KfW40 machbar?: Hallo, ich habe kürzlich das leerstehende Haus meiner Eltern übernommen und plane dies zu vermieten. Da ich allerdings beim Thema Bau an sich...
  3. Austauch Außentür in neuem KFW40-Fertighaus
    Austauch Außentür in neuem KFW40-Fertighaus: Hallo zusammen, für wie schwierig haltet ihr es, eine Außentür in einem neu zu errichtenden KFW40-Fertighaus (großer Hersteller) auszutauschen?...
  4. KFW40 mit 36,5 Porton (perlite gefüllt) möglich ?!?
    KFW40 mit 36,5 Porton (perlite gefüllt) möglich ?!?: Hallo zusammen, mein Planer hat mir gerade eben gesagt, dass die gefüllten Protonziegel für die Außenwänder eine dicke von 42,5 cm haben müssen,...
  5. Ab welchem Temperaturunterschied Gefahr von Schimmel bei ungedämmter Ständerwand?
    Ab welchem Temperaturunterschied Gefahr von Schimmel bei ungedämmter Ständerwand?: Hallo Experten & CO., mir platzt mittlerweile der Kopf von Taupunkt, Schimmel, Glaser etc. Es ist geplant, eine Ständerwand mit GK beplankt vor...
