Teppich auf FBH
Diskutiere Teppich auf FBH im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, welche Eigenschaften darf ein Teppich haben damit er auf die Fußbodenheizung kann? Wir haben in einem Zimmer von unseren Kids...
  1. #1 Ritterjamal, 12.09.2014
    Ritterjamal
    Ritterjamal
    IT
    Kösching
    welche Eigenschaften darf ein Teppich haben damit er auf die Fußbodenheizung kann? Wir haben in einem Zimmer von unseren Kids einen ca 9 mm dicken Teppich liegen. Kann es sein wenn dieser nicht verklebt ist, den Raum nicht richtig heizt? Aktuell ist dieser nur mit Doppelseitigen Klebeband für Teppich am Boden fixiert. Der Teppich hat auf der Unterseite einen blauen Filz.
    Alex
  2. #2 ThomasMD, 12.09.2014
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Der Teppich sollte mit seiner Wärmeleitfähigkeit bereits bei der Auslegung der FBH berücksichtigt worden sein.
  3. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Die Frage stellt man dem Teppich-Verkäufer?
    Ist ja immerhin ein etwas dickerer Teppich.
    Der Teppich wird keinen großen Einfluß auf die Wärmeleitfähigkeit haben.
    Fußkälte sollte kein Problem sein.
    Auf Kleber (klebeband) sollte man verzichten.
  4. Einmal
    Einmal
    Schlosser und Dipl.-Ing.
    Mettmann
    ... im Leben
    Bezogen auf die Fußbodenheizung wirkt der Teppich wie eine Dämmung. Leider negativ, weil der warme Boden den Raum erwärmen soll. Gilt auch für z.B. Holz. Vor Einsatz Dicke und Wärmedurchgangskoeffizient beachten und im Idealfall schon bei der Auslegung berücksichtigen.
    Nicht alle Teppiche sind geeinet, z.B. kein Schaumrücken. Verkleben ist bezogen auf die FBH besser, der Fachhandel kann dir da weiterhelfen.
  5. #5 tgaeb01, 13.09.2014
    tgaeb01
    tgaeb01
    Berlin-Bbg
    TGA Planer, Energieberater, Gutachter
    Korrekt. Je höher der Wärmedurchgangswiderstand des FB Oberbelags, je höher auch das Defizit unterhalb der Heizebene.
Teppich auf FBH
Teppich auf FBH - Ähnliche Themen
  1. Asbest unter Teppich-/Linoleumboden?!
    Asbest unter Teppich-/Linoleumboden?!: Hi zusammen, wir sanieren gerade ein Bauernhaus aus 1923. Nun haben wir unter dem Teppichboden anstatt der erwarteten Holzplatte (so war es im...
  2. Teppiche von Asbest Platten ablösen
    Teppiche von Asbest Platten ablösen: Ich habe ein Haus von 1963 gekauft. Unter dem Teppich befinden sich braune Platten (laut Bauakte Isolationsplatten). Probe ist schon ins Labor...
  3. Trockenbauwand auf Teppich
    Trockenbauwand auf Teppich: Hallo zusammen, ich möchte einen Raum in zwei Räume aufteilen. In dem Raum befindet sich geklebter Teppich, der vorerst bestehen bleiben soll und...
  4. Teppich auf Teppich verlegen?
    Teppich auf Teppich verlegen?: Guten Tag, ich würde gerne den alten Teppich (1.OG) drinnen lassen, da er ja auch ein paar dB abhält. Ist es möglich auf einen Teppich eine...
  5. Zimmer über Tiefgarage, Betonboden , welche Isolierung unter Teppich?
    Zimmer über Tiefgarage, Betonboden , welche Isolierung unter Teppich?: Moin! Ich hab eine Frage , Das Zimmer liegt über der Tiefgarage meines Vermieters. Es ist ein Betonboden . Beim Einzug um Februar wollte ich...
