Teppich auf Fliesen kleben
Diskutiere Teppich auf Fliesen kleben im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Hallo, ich bin neu hier und zuversichtlich, dass ihr mir helfen könnt. Wir betreiben eine Bar in Niederösterreich. Der Boden ist uns ein Dorn im...
  1. #1 Jimmy1982, 08.08.2014
    Jimmy1982
    Jimmy1982
    Bruck
    ich bin neu hier und zuversichtlich, dass ihr mir helfen könnt. Wir betreiben eine Bar in Niederösterreich. Der Boden ist uns ein Dorn im Auge, da die alten Feinsteinzeugfliesen nicht mehr zeitgemäß sind. Da wir nur eingemietet sind, wollen wir nicht zu viel investieren. Somit kommen neue Fliesen nicht in Frage. Da wir brandsicheren Teppich im Lager haben wollen wir diesen verlegen. Das Problem ist, dass dieser Teppich bei einem Auszug wieder raus muss. Auch der Kleber sollte sich mit wenig Aufwand wieder rückstandsfrei lösen. Könnt ihr mir einen Kleber, der hält, aber auch wieder runtergeht, wenn man es will, empfehlen?
    Vorweg schon mal vielen Dank für Eure Hilfe.
  2. drsos2
    drsos2
    Handwerker
    Schaan
    Zwischen den Fliesen sind doch Fugen, die sich irgendwann unter dem Teppich abzeichnen, weil es keine ebene Fläche ist.
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Was für ein Rücken hat der Teppich?
  4. #4 Jimmy1982, 08.08.2014
    Jimmy1982
    Jimmy1982
    Bruck
    Nicht gummiert - denke Vlies.
    Der Teppich würde nach 3 Monaten ca wieder gewechselt werden, da kostenlos.
  5. Julius
    Was Du suchst, nennt sich Haftfixierung.
  6. #6 Jimmy1982, 10.08.2014
    Jimmy1982
    Jimmy1982
    Bruck
    Finde da welche von Pattex zB - und das hält bzw lässt sich auch wieder problemlos entfernen?
Teppich auf Fliesen kleben - Ähnliche Themen
  1. Asbest unter Teppich-/Linoleumboden?!
    Asbest unter Teppich-/Linoleumboden?!: Hi zusammen, wir sanieren gerade ein Bauernhaus aus 1923. Nun haben wir unter dem Teppichboden anstatt der erwarteten Holzplatte (so war es im...
  2. Teppiche von Asbest Platten ablösen
    Teppiche von Asbest Platten ablösen: Ich habe ein Haus von 1963 gekauft. Unter dem Teppich befinden sich braune Platten (laut Bauakte Isolationsplatten). Probe ist schon ins Labor...
  3. Parkett, Teppich, Fliesen, Dämmung - Schadstoffe/Nutzen?
    Parkett, Teppich, Fliesen, Dämmung - Schadstoffe/Nutzen?: Hallo, wir sanieren und renovieren ein Haus aus den 60ern. 1. Gibt es bei Fußbodenbelägen (Parkett, Teppich, Fliesen) heute wichtiges zu...
  4. Teppich auf Fliesen verlegen
    Teppich auf Fliesen verlegen: Hallo Ich möchte in einem Raum von 26qm. ein Teppich verlegen, der Untergrund ist jedoch gefliest. Damit die Fugen der Fliesen sich nicht im...
  5. Teppich auf Fliesen verlegen
    Teppich auf Fliesen verlegen: sooo im oktober steht der erste umzug in die gemeinsame wohnung an. im flur und im wohnzimmer haben wir allerdings fliesen, möchten jedoch gerne...
