Teppich Fixierung entfernen
Diskutiere Teppich Fixierung entfernen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Leute, in unserer alten Wohnung habe ich damals den Teppichboden (Vlies-Rücken) mit so einem Fixierer "befestigt",das Zeug hab ich dünn...
  1. #1 Bauer3540, 14.03.2013
    Bauer3540
    Bauer3540
    Schwedt
    Hallo Leute,
    mit so einem Fixierer "befestigt",das Zeug hab ich dünn aufgetragen,
    leicht anziehen lassen.Dann war wie die Fläche so wie halt die Klebefläche eines
    Aufklebers.
    Den Teppich hatte ich dann verlegt,super Sache.
    Den Teppich kann ich jetzt abziehen,auf dem Boden (PVC) bleibt jetzt der Kleberest
    zurück.Habe mehrere Möglichkeiten der Entfernung
    gelesen.Warmes Wasser mit Spüli drin....hab ich mal an einer Stelle probiert,
    wahrscheinlich verwende ich die falsche Taktik,der Kleber wird einfach nur schleimig.
    ABER: Wie geht das nun wirklich am Besten.
    Hat jemand n Tipp.
    Es handelt sich um etwa 40 qm.
    Danke
  2. Doozer
    Doozer
    Revisor
    Dornburg
    Stripper oder Spachtel und Handcreme :mega_lol:
  3. Julius
    Was für ein PVC-Boden?
    Der haushaltsübliche (weiche) mit Schaumrücken oder ein massives (hartes) Material?
  4. Doozer
    Doozer
    Revisor
    Dornburg
    Sorry, hatte überlesen, dass ein PVC drunter ist.
    Dann also wohl auf jeden Fall ohne Stripper!
  5. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Manche geben noch Tapetenlöser dazu, weil die Fixierungen zwecks Reversibilität oft Methylzellulosehaltig sind.
    Gut einreiben, lange einweichen lassen, mit einer Spachtel die oberen Schichten abnehmen
    und den Rest schruppen.
    Dass das kein Spass ist, verschweigen die Hersteller von Haus aus.
Thema: Teppich Fixierung entfernen
  1. Teppichfixierung entfernen
  2. teppich fixierung entfernen
  3. teppichfixierer entfernen
  4. teppichfixierung lösen,
  5. teppichboden fixierer entfernen,
  6. teppichfixierung entfernen pvc,
  7. teppichboden fixierung entfernen,
  8. fixierten teppichboden entfernen,
  9. teppich fixierer entfernen,
  10. teppichfixierung wasserlöslich,
  11. fixierung von teppichboden entfernen,
  12. fixierung teppich entfernen,
  13. teppichboden fixierung wasserlöslich,
  14. pvc fixierung entfernen,
  15. entfernung teppichfixier,
  16. teppichbodenfixierung entfernen,
  17. teppichfixierung Estrich entfernen,
  18. vliesrücken fixierzng lösen,
  19. teppich fixierunxg wasserlöslich,
  20. bodenbelag fixierung entfernen,
  21. öko universalfixierung entfernen ,
  22. treff vliessfixierun entfernen,
  23. teppichfixierung wasserlöslich entferner,
  24. teppich fixierer lösen,
  25. teppichfixierung entfernen lösemittel
Teppich Fixierung entfernen - Ähnliche Themen
  1. Teppich"artiger" Bodenbelag für den Dachboden / Zusatzdämmung gegen Hitze?
    Teppich"artiger" Bodenbelag für den Dachboden / Zusatzdämmung gegen Hitze?: Hallo zusammen, ich bin derzeit damit beschäftigt, den Dachboden etwas auf Vordermann zu bringen. Wir haben ein Haus BJ 2013 (2017 gekauft, nicht...
  2. Alter Teppich entfernt – fest verklebter Filz/Juterücken auf Holzboden. Ziel: Fliesen
    Alter Teppich entfernt – fest verklebter Filz/Juterücken auf Holzboden. Ziel: Fliesen: Hallo zusammen, ich habe in einem Raum den alten Teppichboden entfernt. Darunter kam eine braune, filz-/juteartige Schicht zum Vorschein, deren...
  3. Schwarz Rot Estrich unten Altem Teppich Boden
    Schwarz Rot Estrich unten Altem Teppich Boden: Hallo, gerade renoviere ich meiner Boden und plane Alter Teppichboden mit Klick-Vinyl zu ersetzten. Heute habe ich angefangen und erwartet...
  4. Gefräster Estrich + Teppich...
    Gefräster Estrich + Teppich...: Hallo zusammen, wir haben in unserem neuen Eigenheim im OG eine FBH einfräsen lassen. Der Estrich war gerade stark genug (4cm). Im EG wurde neuer...
  5. Asbest unter Teppich-/Linoleumboden?!
    Asbest unter Teppich-/Linoleumboden?!: Hi zusammen, wir sanieren gerade ein Bauernhaus aus 1923. Nun haben wir unter dem Teppichboden anstatt der erwarteten Holzplatte (so war es im...
