Teppich flächig verkleben ?
Diskutiere Teppich flächig verkleben ? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Da ich dieses Thema hier kaum gefunden habe, würde ich gerne das Für und Wieder für das flächiges Verkleben von Teppich diskutieren. 1. Wenn...
  1. totto
    totto
    Ingenieur
    Düsseldorf
    1. Wenn flächig verkleben, dann wie am besten?
    Habe als Geheimtip gehört, man sollte Tapetenkleister nehmen, weil der sich später besser lösen lässt. Aber Kleister funktioniert doch nicht, wenn der Teppich diese Filz-ähnliche Unterschicht hat, oder?
    Welchen Kleber nimmt man sonst und wie lässt sich der Teppich dann nach einigen Jahren wieder entfernen?
    2. In welchen Fällen sollte man Verkleben und warum?
    Um das Thema nicht zu weit zu fassen, nenne ich mal unseren Teppich: Schlingenware ca. 1cm stark, weiche Synthetik, aber stark belastbar auch mit Stuhlrollen, Unterschicht: Filz-ähnlich.
    Gerne würde ich auch Erfahrungen mit der ein- oder anderen Verlegungsart hören.
    Grüße und guten Rutsch!
    totto
  2. #2 susannede, 30.12.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Von Siga u.a. gibz ein Gewebevlies zum Verkleben und rückstandsfreien Abziehen später.
    Hab gerade nix anderes gefunden, als die Verlegeanleitung.
    http://www.siga.ch/pdf/sigan1.pdf
    Ansonsten würde ich, wenn's für mich privat und zur Miete wäre, von einer Verklebung Abstand nehmen und nur im Randbereich mit ebenfalls rückstandsfrei-abziehbarem Band fixieren.
    Der "Wellenschlag" beim Teppich hängt auch davon ab, wie sich der Teppich so verhält, wie groß der Raum ist, und was man so darauf macht.
    Habe bei mir hier sehr dicke Teppichware verlegt (ca. 15 mm), da unten drunter ein eisekalter Keller ist (Schlaf- und Spielzimmer, beide ca. 4,30 x 3,80 m).
    Der ist nur in den Türen und den Ecken fixiert, es schlägt hier keine Wellen.
    Aber vielleicht hilft noch Berni :winken .
    Soweit,
    Susanne
  3. #3 Hundertwasser, 31.12.2006
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Vollflächige Verklebung ist normalerweise nicht notwendig. Wenn doch dann sollte der Boden auch noch gespachtelt werden, es wird also deutlich aufwändiger. Es gibt Teppichkleber die nicht zu fest anpacken, z.B. von Schönox
    Ansonsten nur lose legen oder teilweise mit Doppelklebeband befestigen, z.B. unter Stühlen oder im Eingangsbereich.
  4. #4 Carden. Mark, 31.12.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    :offtopic: Du schläft und spielst in einem eisekalten Keller?
    Brrrrrr........:respekt
  5. Julius
    Ein weiterer Unterschied:
    Ist der Teppich vollflächig verklebt (z.B. auch mit Haftfixierung), zählt er als Gebäusdebestandteil (der im Schadenfall in den Bereich der Gebäudeversicherung - ggf. des Vermieters - fällt).
    Ist er nur lose verlegt (oder z.B. mit Doppelklebeband befestigt), zählt er zum Hausrat (der im Schadenfall in den Bereich der Hausratversicherung - ggf. des Mieters - fällt, sofern vorhanden).
    Dies ist bei Mietwohnungen unabhängig davon, wer ihn bezahlt hat und wer seine Unterhaltslast trägt!
    Generell meiden würde ich Teppichböden mit Schaumrücken!!! :cry
  6. #6 susannede, 31.12.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Hallo Mark,
    ja nur die Harten kommen innen Garten, weißt Du doch.:respekt
    :offtopic:
    Dass mann aber sooooo nette Mädels wie mich immer mißverstehen will, tztztz.:angel:
    Liebe Grüße!:winken
    Susanne
  7. totto
    totto
    Ingenieur
    Düsseldorf
    Das ist ein guter Tip, danke ! Muss mal schauen, ob ich hier in der Gegend was ähnliches finde. Außerdem fiel mir Blödi erst gestern morgen ein, dass ich vielleicht mal schauen sollte, ob der Teppich in unserer Wohnung überhaupt verklebt ist. Mit dem hatten wir bis jetzt nämlich auch keinerlei Probleme.
  8. ra2007
    ra2007
    Einzelhandelskaufmann
    Düsseldorf
    Verkleben mit Kleister
    Auch wenn der Beitrag schon älter ist - wird vielleicht doch ab und an gelesen.
    Ich verklebe seit 25 Jahren meine Teppiche immer mit Tapetenkleister.
    Hab ich auf Estrich, auf Holz und auf alten Kunstoffplatten und auf Marmor schon gemacht - hält immer top. Am besten den KLeister für schwerere Tapeten nehmen. Egal ob Schaumstoff oder Vlies-rücken. Hat bisher immer gehalten und lässt sich auch nach 10 jahren relativ easy ablösen.
    ( Vorausgesetzt der Teppichrücken löst sich nicht schon auf ,-)
    Einziger Nachteil war, dass ich den Marmor ( weil Mietwohnung ) danach 3 mal Putzen musste, damit der Kleister endgültig verschwunden war. Aber die 2m Teppichklebeband, die ich an den Türübergängen drin hatten habem mich mehr Nerven gekostet. Würde ich heute auch nicht mehr machen.
    Habe schon Teppiche ohne Übergangsschiene einfach gegeneinander gestoßen - das ganze mit Kleister - hält 1a :)
  9. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Ich sag da mal jetzt nicht mehr dazu, als daß man auch 25 Jahre Mist basteln kann. Das machts nicht wirklich besser.
    Gruß Lukas
  10. Julius
    Vielleicht nur der falsche Begriff ("verkleben")?
    Betrachte es einfach als Haftfixierung.
  11. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Man kann auch mit Speisequark kleben. Ob das aber für Bodenbeläge geeignet ist?
    Ich bin der Meinung, daß solche Tipps eher in Hausfrauenbastelforen gehören. Da kann man sich gleich noch über die aktuelle Kürbisdiät (alles, außer Kürbis) austauschen.:)
    Gruß Lukas
Thema: Teppich flächig verkleben ?
  1. teppich kleben mit tapetenkleister
  2. teppichboden mit tapetenkleister verkleben
  3. teppich mit tapetenkleister kleben
  4. teppich auf osb kleben klebeband,
  5. teppich tspetenkleister,
  6. teppichboden fixieren mit tapetenkleister,
  7. teppich mit tapetenkleister fest kleben,
  8. kann pak in teppich kleister vorhanden sein,
  9. teppich kleistern,
  10. teppichboden tapetenkleister,
  11. teppich mit kleister fixieren,
  12. teppich befestigung kleister,
  13. tapetenleim für teppich
Teppich flächig verkleben ? - Ähnliche Themen
  1. Schwarz Rot Estrich unten Altem Teppich Boden
    Schwarz Rot Estrich unten Altem Teppich Boden: Hallo, gerade renoviere ich meiner Boden und plane Alter Teppichboden mit Klick-Vinyl zu ersetzten. Heute habe ich angefangen und erwartet...
  2. Gefräster Estrich + Teppich...
    Gefräster Estrich + Teppich...: Hallo zusammen, wir haben in unserem neuen Eigenheim im OG eine FBH einfräsen lassen. Der Estrich war gerade stark genug (4cm). Im EG wurde neuer...
  3. Asbest unter Teppich-/Linoleumboden?!
    Asbest unter Teppich-/Linoleumboden?!: Hi zusammen, wir sanieren gerade ein Bauernhaus aus 1923. Nun haben wir unter dem Teppichboden anstatt der erwarteten Holzplatte (so war es im...
  4. Teppiche von Asbest Platten ablösen
    Teppiche von Asbest Platten ablösen: Ich habe ein Haus von 1963 gekauft. Unter dem Teppich befinden sich braune Platten (laut Bauakte Isolationsplatten). Probe ist schon ins Labor...
  5. Trockenbauwand auf Teppich
    Trockenbauwand auf Teppich: Hallo zusammen, ich möchte einen Raum in zwei Räume aufteilen. In dem Raum befindet sich geklebter Teppich, der vorerst bestehen bleiben soll und...
