Teppich verkleben - spachteln?
Diskutiere Teppich verkleben - spachteln? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, in einem Neubau soll Teppichboden verklebt werden. Ist es notwendig, den Estrich vorher zu spachteln? Vom Höhenniveau her gibt es keine...
  1. Wenny
    Wenny
    Bauherr
    Oberfranken
    in einem Neubau soll Teppichboden verklebt werden. Ist es notwendig, den Estrich vorher zu spachteln? Vom Höhenniveau her gibt es keine Notwendigkeit, der Estrich ist eben.
    Grüße
    Wenny
  2. #2 Hausbauer, 02.04.2008
    Hausbauer
    Hausbauer
    Bauleiter
    Kettenkamp
    Wenn der Estrich eben ist und nicht absandet
    ist eine Spachtelung bei Teppichboden nicht unbedingt nötig.
    Allerdings steigt dann der Kleberverbrauch.
  3. Wenny
    Wenny
    Bauherr
    Oberfranken
    Editieren geht wohl nicht?
    Wollte noch was loswerden:
    Es waren zwei Verleger bei mir, beide sind der Meinung, dass nicht gespachtelt werden muss, da der Untergrund eben genug ist.
    Sie meinten zwar, dass wäre nicht DIN-Konform aber im Prinzip rausgeschmissenes Geld. Ist mir recht.
    Jetzt kam ein schriftliches Angebot, wo drin steht (sinngemäß): Wenn nicht gespachtelt wird, kann es zu Problemen beim späteren Entfernen des Teppichbodens kommen.
    Jetzt bin ein wenig ratlos.
  4. #4 Hausbauer, 02.04.2008
    Hausbauer
    Hausbauer
    Bauleiter
    Kettenkamp
    Beim Entfernen können sich ohne Spachtelung Estrichteile lösen.
    Aber vor erneuter Verlegung sollte dann sowieso gespachtel werden, da
    durch nicht lösbare Teppichreste Unebenheiten entstehen.
    Ich würde bei der Erstverlegung auf die Spachtelung verzichten.
  5. Wenny
    Wenny
    Bauherr
    Oberfranken
    Danke für die Antwort.
  6. #6 Rudolf 1966, 02.04.2008
    Rudolf 1966
    Rudolf 1966
    Parkettleger&Raumausstatter&Maler
    Heidelberg
    Din 18365 besagt was "Hausbauer"(Bauleiter)
    Estriche müßen geschliffen , grundiert und gespachtelt werden.
    Warum ??
    Weil evtuelle unebenheiten damit ausglichen werden.
    Eine einheitlich saugender Untergrund entsteht.
    Nur die notwendige Klebermenge einheitlich aufgebracht werden kann.
    (Emissionen in der Raumluft)
    Der Estrich geschützt wird durch Rollen an Möbel/Stühlen /Sessel usw.
    Wenn man auf eine Spachtelung verzichtet, kann der Estrich gerade im Bürostuhl/Sesselbereich zermürbt werden und den Teppich schädigen.
    @ Wendy lass mal lieber spachteln.
    mit Gruß Rudolf:cry:cry:cry
  7. Timmi
    Timmi
    Maurermeister
    Rudolf,
    in den ersten Punkten bin ich mit Dir überein.
    Aber dass ein Estrich ohne Spachtelung nicht stuhlrollengeeignet ist halte ich für übertrieben.
    Ein Kleber- u. Spachtelmassenvetreter wollte mir ähnliches erzählen.
    Es gibt eine relativ neue Untersuchung vom IBF in Troisdorf die dieses eindeutig widerlegt.
    E sei denn ein Estrich ist dermaßen schlecht ( sichtfest ). Ob hier die Spachtelung noch helfen kann ( vielleicht temporär .. ) ?
    Gruss Timmi
  8. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Is mir total neu. :o
    Kanzte das bitte erklären?
    Gruß und Dank
    Lukas
  9. Wenny
    Wenny
    Bauherr
    Oberfranken
    Danke für die Antworten.
    Aber jetzt bin ich so schlau wie vorher, sorry. Einer sagt so, einer so.
    Die DIN schreibt es also vor, okay. Warum sagen dann beide Bodenleger (Firmen, keine Laien), dass man drauf verzichten kann. Bin echt ratlos.
  10. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Wer hat denn gesagt, es muss nicht gespachtelt werden?
    Da steht nur was von "nicht unbedingt".
    Aber besser wär's schon.:)
    Wenn hinterher ein Mangel vorliegt, schreit immer alles nach der DIN. Wo kann ich das nachlesen?
  11. #11 Hausbauer, 03.04.2008
    Hausbauer
    Hausbauer
    Bauleiter
    Kettenkamp
    Textile Beläge (diffusionsoffen)
    können nach vorhergehender Grundierung mit geeigneten Klebern direkt auf den Fließestrich geklebt werden. Hat der Zementestrich die erforderliche Ebenheit, kann auch dieser direkt beklebt werden. Bei diffusionsoffenen Oberbelägen ist darauf zu achten, daß direkt nach den Grundreinigungsarbeiten keine Abdeckung des Bodens mit dichten Materialien erfolgt, weil sonst die Klebverbindung unter Belastung geschädigt werden kann.
    Vorstehenden Text haben mir mehrere Bodenleger bestätigt.
    Allerdings auch, dass Sie bei Belastung durch Stuhlrollen vorher
    den Estrich Spachteln.
    In Schlafzimmern etc. ist es meiner Meinung nach nicht nötig
    den Estrich zu spachteln.
    Oberflächenfestigkeit und Güte sollten aber überprüft werden.
    Dann ist es nach Aussage der Fachbetriebe Stand der Technik.
  12. #12 Rudolf 1966, 03.04.2008
    Rudolf 1966
    Rudolf 1966
    Heidelberg
    Dann bleiben noch der hohe Kleberverbrauch, schlechtere Entfernbarkeit, und die höheren Emissionen übrig.
    Wenn dann richtig , oder gleich lose.
    Die Din 18365 ist nicht umsonst gemacht worden, oder doch?
    mit Gruß Rudolf:lock
  13. Timmi
    Timmi
    Maurermeister
    Rudolf,
    in den Normenausschüssen sind Lobbyisten am Werk. Die Lobby der Spachtelmassen - u. Klebstoffhersteller sollte man nicht unterschätzen. Der Markt für Spachtelmassen ist enorm groß !
    Den Ausführungen von Hausbauer kann ich nur zustimmen.
    Gruss Timmi
  14. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Hallo? ihr redet von einer ATV DIN der VOB?
    Diese ist nicht gleichzusetzen mit einer anderen DIN, denn was wenn die VOB nicht vereinbart ist?
    Die VOB ist ja nicht mehr als ein allgemeine Geschäftsbedingung.
  15. #15 Rudolf 1966, 04.04.2008
    Rudolf 1966
    Rudolf 1966
    Heidelberg
    Wenn du mal einen Teppich fett verklebt von einen Estrich runterschaben mußtest , dann weißt was ich meinte.
    Auch die Ausdünstungen bei zuviel Kleber ist nicht zu unterchätzen.
    Führt bei vielen zu Kopfschmerzen /Unwohlsein.
    Das macht schon Sinn das Spachteln, und es ist wurscht ob die VOB vereinbart ist oder nicht.
    Da die Din der Massstab bei der Beurteilung ist(Der Kleinste übrigens)
    mit Gruß Rudolf:lock:bounce::cry
Thema: Teppich verkleben - spachteln?
  1. Muss ein geklebter Teppich vorher gespachtelt werden
  2. teppich neu verlegen ohnespachteln
  3. Teppich ohne Spachteln verkleben
  4. boden spachteln für teppich,
  5. Kleberverbrauch bei Spachtel A1,
  6. spachteln vor teppichverlegen,
  7. teppich verkleben,
  8. Teppich verlegen nach spachteln,
  9. teppich verlegen spachteln
Teppich verkleben - spachteln? - Ähnliche Themen
  1. Asbest unter Teppich-/Linoleumboden?!
    Asbest unter Teppich-/Linoleumboden?!: Hi zusammen, wir sanieren gerade ein Bauernhaus aus 1923. Nun haben wir unter dem Teppichboden anstatt der erwarteten Holzplatte (so war es im...
  2. Teppiche von Asbest Platten ablösen
    Teppiche von Asbest Platten ablösen: Ich habe ein Haus von 1963 gekauft. Unter dem Teppich befinden sich braune Platten (laut Bauakte Isolationsplatten). Probe ist schon ins Labor...
  3. Trockenbauwand auf Teppich
    Trockenbauwand auf Teppich: Hallo zusammen, ich möchte einen Raum in zwei Räume aufteilen. In dem Raum befindet sich geklebter Teppich, der vorerst bestehen bleiben soll und...
  4. PVC verkleben auf minimalen Kleberresten des Teppichs?!
    PVC verkleben auf minimalen Kleberresten des Teppichs?!: Hallo, wir haben den alten Teppich im Keller raus gerissen und mit einem großen Spachtel auch die letzten Unebenheiten durch den Kleber und den...
  5. Teppich flächig verkleben ?
    Teppich flächig verkleben ?: Da ich dieses Thema hier kaum gefunden habe, würde ich gerne das Für und Wieder für das flächiges Verkleben von Teppich diskutieren. 1. Wenn...
