Teppichboden auf FBH lose verlegen?
Diskutiere Teppichboden auf FBH lose verlegen? im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Unser Fußbodenmeister will in allen kleineren Räumen den Teppichboden auf Heizestrich lose (mit Klettband) verlegen. An einigen Stellen habe ich...
  1. xelax
    xelax
    Manager
    Köln
    Unser Fußbodenmeister will in allen kleineren Räumen den Teppichboden auf Heizestrich lose (mit Klettband) verlegen. An einigen Stellen habe ich gelesen, dass das nicht gut ist, da sich Luftblasen bilden können, die die Wärmeabgabe extrem verhindern. Wie hoch schätzt ihr diese Gefahr bei einem Teppichboden mit Filzrücken ein?
    Andere Frage: Nach dem Fußbodenmeister lässt sich ein geklebter Teppichboden mit Filzrücken extrem schlecht entfernen. Kann man die Oberfläche (Zementestrich) nicht irgendwie vorgrundieren, dass es etwas einfacher wird? Gibts sowas wie Teppichwechselgrund?
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    es gibt guten Fixierer für Teppiche mit Schaumrücken. Die kannst du einfach mit Wasser wieder wegmachen. Geklebter Teppich ist echt gemein...
    Mein Teppich wird immer fixiert, ich halte nix von lose verlegen...
    Fixierung ist ähnlich wie Tapetenkleister und wird mit der Rolle aufgerollt. Geht ratzfatz und dann liegt der Teppich auch da wo er hingehört...
  3. #3 bikasso, 21.11.2009
    bikasso
    bikasso
    Malermeister Sachverständiger
    Nürnberg
    Schimmelsachverständiger (TÜV) Malermeister
    Wenn der Teppichboden vor dem Zuschneiden gut aklimatisiert wurde und genug Abstand zu den Wänden hat ist das, was euer Fussbodenleger gesagt hat absolut richtig. Dieser Filzrücken liegt i. d. R. sehr geschmeidig und gleichmäßig auf dem Untergrund. Auch bei FBH.
    Bei einer Fixierung wird der Bodenleger, wenn er gut ist, Gewährleistung ablehnen, da die Haftung zu diesem Teppichrücken sehr schlecht ist. Klettband mit "Filzrücken" ist bis 20 m² zulässig und wir verarbeiten das auch sehr gerne.
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Wieso soll man nicht fixieren? Warum lehnt der Bodenleger die Fixierung ab? Schlechter als ein lose verlegter Boden kann es nicht sein und ich habe bisher noch keine schlechten Erfahrungen damit gemacht...
    Und Kleben verbindet den Teppich im Gegensatz zu Fixieren direkt fest mit dem Haus ----> Rechtliche Folgen bei Schäden...
  5. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Nicht überall, wo Sachverstand dran steht, ist auch Sachverstand drin! :p
    Gruß Lukas
  6. #6 bikasso, 22.11.2009
    bikasso
    bikasso
    Nürnberg
    Das ist ganz schön starker >Tobak< !
    Hab ich Dich schon mal in ähnlicher Form angegriffen, oder hast Du heut Nacht nur nicht gedurft???
    Stimmt, theoretisch kriegst die Fixierung wieder raus, weil reversibel aber die Verklebung ist definitiv nicht so haltbar. Fakt ist aber, das Teppichbodenhersteller keine Garantie übernehmen, wenn "nur" fixiert ist, Da heißt es "verkleben"... und ein Bodenleger, wenns denn kein Labersack ist, möchte eben seine Werksgarantie haben.
    Und... nicht überrall wo Lukas (mit wenig Niveau) drauf steht ist ein Bodenleger drin ....
  7. #7 fmw6502, 22.11.2009
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    :offtopic:ich habe gerade den Eindruck, daß ich nicht in einem Bauforum sondern einem Kindergartenforum bin :motz
  8. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
  9. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Siehste bikasso,
    nun haste so viel Wind gemacht, mit Deinem kurzen Hemd, und hast nicht mal den Arsch in der Hose Dich zu entschuldigen.
    Etwas nicht zu wissen ist verzeihlich. Man kann ja dazulernen. Mit seinen Defiziten umzugehen ist wohl nicht jedem gegeben.
    Gruß Lukas
  10. #10 bikasso, 27.11.2009
    bikasso
    bikasso
    Nürnberg
    Ich dachte schon Du hast es kapiert, aber es gibt leider immer wieder "Menschen" die Ihre eigenen Probleme in einem Forum ausleben müssen.
    Minderwertigkeitskomplexe? :irre
    Dass ich hier nicht gepostet habe, hatte ausschließlich damit zu tun, dass er hier recht hatte:
    Ich wollte mich schlichtweg nicht auf dieses Niveau herab bewegen.
    Aber Du kannst ja keine Ruhe geben. Ich habe weder ein Problem damit, mit Argumenten umzugehen noch eine Behauptung einzuschränken oder auch einen Fehler einzugestehen, aber ich hab ein echtes Problem mit Leuten, die ausschließlich darauf aus sind zu polemisieren und zu beleidigen.
    Ganz kurz zur Sache: Es ist richtig, dass der eine oder andere Hersteller eine Fixierung "zulässt", (Vorwerk macht das eingeschränkt auch) aber es ist Fakt, dass in der VOB verkleben steht und nicht fixieren (und das ist nicht auslegbar) und daran hat sich, von klaren Ausnahmen (ggf. § 4 Abs.3) abgesehen, ein Verarbeiter zu halten.
    Eine VOB haben die meisten Handwerker, wenn sie denn solche sind, aber reinschauen tun die wenigsten .......... Wer lesen kann ....
    VOB Teil C DIN 18365 3.4.3: Unterlagen und Bodenbeläge sind vollflächig zu kleben. Das nur, weil Du wahrscheinlich keine VOB hast.....
    Jetzt kannst Du in diesem Thread Deine literarischen Ergüsse weiter ausleben, denn hierzu werde ich keinen Kommentar mehr abgeben.
    Viel Spass :mauer
  11. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Auf die Idee, daß fmw Deine persönlichen Angriffe meinte, kommst Du augenscheinlich nicht.?
    Auch das unreflektierte und unvollständige Zitieren der DIN spricht nicht für Deinen Sachverstand. Hier gibts Nachhilfe aus berufenerem Mund, dem Du vielleicht eher glauben möchtest, als mir. Nicht neu ist auch die Tatsache, daß die Normen nicht immer den aktuellen Stand der Technik wiedergeben.
    Da der Begriff Sachverständiger nicht geschützt ist, aber beim Laien ein gewisses Gewicht hat, werde ich nicht aufhören darauf hinzuweisen, daß dem eben nicht zwangsläufig so sein muß.
    Leider ist es eben auch gefährlich, da z.B. durch solche Aussagen, wie von Dir, Mängel konstruiert werden, die keine sind. Es liegt in der Natur der Sache, daß sowas hier von vielen gelesen wird. Daher möchte ich auch nie auf eine Richtigstellung verzichten.
    Gruß Lukas
  12. #12 Thomas 0815, 30.11.2009
    Thomas 0815
    Thomas 0815
    Gastwirt
    Regensburg
    :konfusius
  13. #13 fmw6502, 30.11.2009
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    Da ich hier mehrmals in Anspruch genommen werde, muß ich doch noch nochmal schreiben:
    Ich habe seit Jahren viel durch gute Beiträge aus dem Forum gelernt und es sehr geschätzt, daß es um das Erreichen einer hohen Bauqualität und Problemhilfe gegangen ist. Sachliche Richtigstellungen und Korrekturen falscher Aussagen gehören dazu, persönliche Angriffe aber nicht!
  14. #14 Thomas 0815, 01.12.2009
    Thomas 0815
    Thomas 0815
    Gastwirt
    Regensburg
    stimmt genau :motz
    und wenn das Thema nicht genau zu bestimmen ist oder irgendwie beide recht haben, muss man auch mal einfach die "piep" halten können, damit's gut ist. :winken
  15. #15 bikasso, 01.12.2009
    bikasso
    bikasso
    Nürnberg
    :28:
  16. #16 Lucky Luke, 01.12.2009
    Lucky Luke
    Lucky Luke
    Malermeister
    Werdau
    So nun mal noch eine Kleinigkeit zur Sache ihr Streithammel.
    Ich mache das ja nun auch schon ein paar Jährchen. Mir ist eigentlich fast Wurst geworden was sämtliche Hersteller vorschreiben oder nicht. Die wechseln eh aller zwei Jahre ihre Namen so daß das mit der Gewährleistung so eine Sache ist. Die hängt eh immer an mir.
    Fixieren oder lose verlegen wir schon lange nicht mehr. Es existieren heute Möbel und Menschen die bekommen alles kurz und klein. Den Teppich lose verlegt oder fixiert mit einem 80 kilo Kind welches den ganzen Tag am Rechner sitzt und mit Stuhlrollen rumkurvt der lange hält möchte ich sehen.
    Nebenbei noch bemerkt ist das entfernen von verklebten Belägen immer eine Frage der Technik. Die habe ich und warum soll ich mir meine eigene Arbeit wegnehmen?
    Grüße und vertragt euch! :winken
Thema: Teppichboden auf FBH lose verlegen?
  1. Teppich lose verlegen gewährleistung
Teppichboden auf FBH lose verlegen? - Ähnliche Themen
  1. Teppichboden direkt auf Beton? Geht das?
    Teppichboden direkt auf Beton? Geht das?: Hallo liebe Experten, ich hätte eine Frage. Wir haben einen Dachboden, der aktuell nicht ausgebaut ist, also nur einen Betonboden ohne Estrich...
  2. Vinyl auf alte Teppichböden?
    Vinyl auf alte Teppichböden?: Hallo alle zusammen, ich hätte da mal eine Frage. Ich habe eine 90 m² Wohnung die voller alter festverklebter Teppichböden ist (Küche und Bad...
  3. Mängel bei neuverlegtem Teppichboden oder normal?
    Mängel bei neuverlegtem Teppichboden oder normal?: Hallo zusammen, ich bin gerade etwas hilflos. Bei uns wurden in den Schlafräumen Teppichböden verlegt, Meisterbetrieb, erst Nivelliermasse, dann...
  4. Asbest unter Teppichboden 1992
    Asbest unter Teppichboden 1992: Hallo, wir würden gerne unseren Teppichboden entfernen und austauschen lassen. Besteht hier Gefahr, dass der Kleber oder eine Schicht darunter...
  5. Teppichboden auf Gipsfaserplatten
    Teppichboden auf Gipsfaserplatten: Guten Abend, wir haben beim Dachbodenausbau Estrichelemente aus Gipsfaser verlegt auf der üblichen Schüttung von Fermacell. Der Boden ist fertig....
