Terasse aus Massaranduba
Diskutiere Terasse aus Massaranduba im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; warum meinst du heissen die im volksmund und im fachhandel terrassenschrauben ? für zäune empfehle ich schrauben mit teilgewinde:shades...
  1. #21 gartenmatz22, 28.03.2010
    gartenmatz22
    gartenmatz22
    Landschaftsgärtner
    saarland
    Scherzkeks.......:-)
    Grade bei ner Terrasse ist es doch wichtig dass sich die Diele beizieht.
    So gerade sind die Bretter selten, daß sie von alleine anliegen, oder?
    Wenn Massaranduba auch nur leicht rund ist muss es die Schraube beiziehen, anders kriegst du das nicht hin.....nicht ohne Zwinge oder so.
    Unsere Schrauben sind Torx glaub ich,,,,die haben anstelle des Fixiergewindes eine Fräsprägung, die das Loch etwas aufbohrt.
    Zieht sich 1a bei, alles wunderbar.
    Matz
  2. #22 Anfauglir, 29.03.2010
    Anfauglir
    Anfauglir
    Physikstudent
    Ruppendorf
    Für den Verarbeiter zweifellos.
    Das Schaftgewinde soll den Kopfdurchzugswiderstand erhöhen. Dass es als "Fixiergewinde mit Schraubstockeffekt" osä angepriesen wird, und nur ausreichend dichtzieht, wenn das Brett eh schon gut liegt oder du die Schraube durch das halbe Brett versenkst, ist Marketing.
    Brauchst du eben am Zaun eine Zwinge, bei der Terrasse einen dicken Kollegen.
  3. #23 gartenmatz22, 29.03.2010
    gartenmatz22
    gartenmatz22
    Landschaftsgärtner
    saarland
    Dick sein ist ok......es geht aber auch ein Akkuschrauber mit ner brauchbaren Drehmomenteinstellung.
    Damit kanns auch ein Grobschlosser.
    Wie dem auch sei .... die Dinger ziehen nicht bei und sind offensichtlich auch nicht dafür gemacht.
    Matz
  4. #24 wasweissich, 29.03.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    rüchtüch.........:hammer:
    und wenn die UK vernünftig ist , und ......... brauchts das nicht
  5. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Wüdürüm rüchtüch.
    Das Gezauber mit ...-Spitzen, ...-Schäften und ...-Köpfen ist was für die Werbung und nutzt denen, die nicht wissen, was sie tun nix. Die, die wissen was sie tun, die können auch ohne den Kram.
    Gruß Lukas
Thema: Terasse aus Massaranduba
  1. massaranduba terrassendielen erfahrungen
  2. massaranduba holz erfahrungen
Terasse aus Massaranduba - Ähnliche Themen
  1. Terasse nachträglich wasserdicht ausführen
    Terasse nachträglich wasserdicht ausführen: Hallo, ich habe einen Carport aus Beton an das Haus anbauen lassen. Oben ist eine geflieste Terasse. Da ich in den Tropen lebe, regnet es oft...
  2. Terasse Pflastern - Material /Verdichtung
    Terasse Pflastern - Material /Verdichtung: Guten morgen zusammen, Wir wollen eine Terasse/Sitzecke selber pflastern. Abmessungen 4 x 3m. Die Tragschicht aus Beton RCL haben wir bereits...
  3. Anschluss Terasse an Hauswand
    Anschluss Terasse an Hauswand: Hallo, ich möchte gerne eine Terasse bauen. Ich will ohne Absatz vom Haus auf die Terasse kommen. Dazu will ich 60x60 cm Platten in...
  4. Terassen-Gefälle für Geräteschrank ausgleichen
    Terassen-Gefälle für Geräteschrank ausgleichen: Guten Tag, wir möchten gerne einen Geräteschrank mit einer Grundfläche von ca. 240x85cm längs auf unsere Terasse stellen. Die Terasse ist mit...
  5. Bodenvorbereitung überdachte Terasse
    Bodenvorbereitung überdachte Terasse: Hallo zusammen, Ich hatte diese Frage im Bereich Außenanlagen schon einmal gestellt. Leider hat sich keiner gefunden, der mir hierzu geantwortet...
