Terasse Feinsteinzeug 2cm auf Splitt
Diskutiere Terasse Feinsteinzeug 2cm auf Splitt im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen, ich bin neu hier und wollte man den Rat von Experten. Ich habe eine Terasse ca. 40 m2 mit einer Kellerfensteröffnung im Boden, 2...
  1. b22
    b22
    ich bin neu hier und wollte man den Rat von Experten. Ich habe eine Terasse ca. 40 m2 mit einer Kellerfensteröffnung im Boden, 2 Stufen in den Garten, 2 Stufen auf die Terasse vom Haus und einer Tür zu Garage.
    Die Bodenbeschaffenheit ist 15 cm Betonfundament (hatte ich im letzten Jahr angelegt) mit einem Gefälle vom Haus zum Garten hin.
    Zuerst war die Idee, die Fliesen zu kleben. Davon bin ich aber mittlerweile weg, weil die Terasse die Morgensonne abbekommt und es richtig heiß wird und abends gut kühl. Die Spannung wird hier wohl extrem sein im Sommer. Daher war ich vom Kleber weg (vor allem ohne Entkopplung zum Beton) und nun die Idee nun mit einem Basaltsplittbett 2-5mm/40 mm hoch zu arbeiten.
    Ich möchte nicht verfugen, sondern einfach nur 2mm offene Fuge anlegen.
    Nun zu meinen Fragen:
    • Werden die Fliesen einfach nur auf dem Basaltsplitt "aufgelegt", also faktisch nicht geklebt? Würde das später nicht verrutschen?
    • Die Stufen werden ja verklebt werden müssen, auch auch die Fliesen bspw. an der Garagentüre und um die Kellerfensteröffnung im Boden herum:
      • Welcher Kleber sollte für die Terassenstufen verwendet werden? Ein S2 Flexkleber?
      • Aber, wenn ich zum Beispiel die Fliesen vor der Tür (weil keine Einfassung, Stufe etc,) mit 4cm Aufbau platzieren möchte, muss ich da auch 4cm hohen S2 Kleber unter der Fliese anbringen, oder kann man hier mit "etwas anderem" arbeiten?
    Sorry für die vielen Fragen, aber für jemanden der so etwas jeden Tag macht und es sein Beruf ist, ist es wahrscheinlich ziemlich simpel zu beantworten, aber für einen IT Berater :)
    Also nochmal vielen Dank und einen schönen Sonntag.
    Labmann gefällt das.
  2. #2 Labmann, 24.04.2022
    Labmann
    Labmann
    Super Frage! Schliesse mich an, haben nämlich genau dasselbe vor! hast du dir schon Gedanken zum Unterbau (unterm Splitt) gemacht?
    ich hatte vor, erst ne dichtschlämme zu streichen, dann eine drainagematte auszulegen und dann den splitt abzuziehen. Die Terrasse sollte mit kiesfangleisten eingefasst werden, dass der Kies nicht abhauen kann. Ich denke, dann sollte auch nichts verrutschen, 2cm Platten sind doch bestimmt schwer genug, oder? Bin gespannt auf die Antworten den Profis, ist auch meine erste Terrasse!
  3. SvenvH
    SvenvH
    Nun hast du aber ja schon eine Bodenplatte erstellt, dann würde ich die nun auch kleben. Mit einer Abdichtungsbahn ist das überhaupt kein Problem. Hab schon einige Terassen auf diese Weise erstellt und sind auch nach etlichen Jahren immer noch Top in Ordnung.
  4. #4 Labmann, 25.04.2022
    Labmann
    Labmann
    Wie wäre denn der korrekte Aufbau, auf bodenplatte zu verkleben?
  5. SvenvH
    SvenvH
    Zunächst falls erforderlich die Bodenplatte abschleifen um eine evtl. vorhandene Sinterschicht zu entfernen. Dann Grundieren und die Dichtbahn verlegen. Darauf kann dann gefliest werden. Die Technischen Einzelheiten hängen dann vom jeweils verwendeten bzw. vor Ort verfügbaren Produkt ab.
    Wichtig ist dass die Fläche ein ausreichendes Gefälle aufweist.
    Die Dichtbahn wird entweder mit dafür vorgesehenen Dichtkleber verklebt oder mit Trasshaltigem Fliesenkleber. Bei letzterem müssen die Überlappungen mit Hybridklebstoff verklebt werden. Allgemein sollte man im Außenbereich immer Trasshaltigen Kleber mit einer hohen kristallinen Wasserbindung verwenden. Der ist Witterungsbeständig und härtet schnell aus.
  6. #6 Labmann, 25.04.2022
    Labmann
    Labmann
    Wow, super, ich danke vielmals für die Info!!! Tendenziell wäre eine Verlegung auf Kies auf der vorhandenen Bodenplatte aber auch gemäß meinem Laien-Aufbau (siehe oben) möglich, oder?
    Jetzt habe ich wahrscheinlich genug den Thread gekapert… :)
    Viele Grüße an alle
Terasse Feinsteinzeug 2cm auf Splitt - Ähnliche Themen
  1. Hohlraum unter Terasse (Setzung) - Handlungsbedarf?
    Hohlraum unter Terasse (Setzung) - Handlungsbedarf?: Geehrte Foristen! Ich habe eine Auffälligkeit mit meiner Terasse 9x3m, Bj ca. 1990, 25cm Betonplatte darauf in Estrich gelegte Waschbetonplatten....
  2. Feinsteinzeug Fugen Terasse
    Feinsteinzeug Fugen Terasse: Hallo zusammen, ich plane aktuell meine Terasse zu erneuern, es sollen Feinsteinzeugplatten verlegt werden (60x60x2cm) ca. 25m2. Die...
  3. Fachgerechter Wandanschluss der Terasse
    Fachgerechter Wandanschluss der Terasse: Hallo zusammen, ich habe seit zwei Monaten eine Terassenüberdachung aus Alu mit 8mm VSG installieren lassen. Ich war soweit zufrieden, aber vor...
  4. Delamination Glasdach der Terasse - wie verhindern?
    Delamination Glasdach der Terasse - wie verhindern?: Moin, unser ca. 28 Jahre altes Terassendach besitzt ein Verbundglas, welches mittlerweile an der Unterkante erste "Delamination" zeigt. Einige...
  5. Terasse - Plattenstärke Feinsteinzeug
    Terasse - Plattenstärke Feinsteinzeug: Hallo zusammen, ich baue gerade meine erste Terrasse und bin nun kurz vor Fertigstellung der Einfassung mit Randsteinen. Aktuell ist der Plan...
