Terasse
Diskutiere Terasse im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo ich habe hinterm Haus eine Terrasse aus Beton auf der Fliesen waren. Nun möchte ich sie mit Holzdielen belegen. Da das Wasser ja durch die...
  1. #1 justio99, 21.03.2014
    justio99
    justio99
    teamleiter
    vlotho
    Hallo ich habe hinterm Haus eine Terrasse aus Beton auf der Fliesen waren. Nun möchte ich sie mit Holzdielen belegen. Da das Wasser ja durch die Dielen auf den Beton läuft würde mich jetzt interessieren ob es dem Beton was ausmacht, wenn gelegentlich ein bißchen Wasser draufsteht?
  2. #2 gunther1948, 22.03.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    wenn es deine unterkonstruktion/holzbalken und dich der vielleicht etwas muffige geruch, nicht stört wenn die brühe im sommer abdunstet, dem beton ist das wurscht.
    gruss aus de pfalz
  3. #3 Friedl1953, 22.03.2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Wie gunther schon geschrieben hat, dem Beton macht das nichts aus.
    Die Tragbalken für die Dielen gehören auf einen vernünftigen Abstandshalter. Um Verbalentgleisungen anderer Poster zu vermeiden verzichte ich darauf ein Produkt zu zeigen.
    Die Dielen sollten mit einem System aufgeschraubt werden das eine Luft zwischen Tragbalken und Diele gewährleistet und was automatisch den Abstand der Dielen untereinander herstellt. Natürlich mit V2A Schrauben.
    Das Deck sollte mit 2 % Gefälle verlegt werden.
    Keine dubioses exotisches Holz wie "massranduba", was sehr häufig aus illegalen Quellen kommt und nachhaltige Nutzung, schon auf Grund des langsamen Wuchses ausgeschlossen ist. Mit Thermoholz kannst Du auch einheimische Hölzer einsetzen.
    Ich persönlich würde den Beton mit einer geeigneten schwarzen Folie abdecken. Da nicht zwingend notwendig halt Kostenfrage.
  4. #4 gunther1948, 22.03.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    mal die restlichen nachteile wie umwelt und abholzung urwald aussen vor.
    massadanbura hat gegenüber bankirai den vorteil, dass es nicht ausblutet. wichtig bei toren und türen wo das holz auf einen verzinkten rahmen montiert wird. massadanbura neigt aber etwas mehr zu verdrehung und verwindungen und ist oft nicht ganz gerade.
    braune rotznasen auf zink sind naja.......
    gruss aus de pfalz
  5. #5 Friedl1953, 22.03.2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    @ gunther, wir wissen nicht was für ein Holz er einsetzen will. Habe dieses Holz mal nur als Beispiel aus einem anderen "threat" geholt. Es gibt noch einen wesentlichen Aspekt. Diese besonders widerstandsfähigen Hölzer haben Einsatzzwecke wo sie gebraucht werden, z. B. Wasserbau. Wenn die Bestände abgeholzt sind kommt nichts mehr nach, selbst wenn die Flächen vielleicht nachhaltig bewirtschaftet werden. Hölzer mit so langer Umtriebszeit werden sicherlich nicht aufgeforstet.
    Also wir räubern die Bestände für Pille Palle Anwendungszwecke aus, wie Terassendecks, zumal es hier eben auch Alternativen gibt.
    Deswegen weder "massaranduba" noch "bankirai" und was es sonst noch alles gibt.
    Ich bin nicht so vermessen zu glauben, wenn wir darauf achten, dann ist die Welt in Ordnung. Aber beteiligen muss man sich an diesem Wahnsinn nicht.
    Wer einheimische Hölzer verwendet kann sich sicher sein, dass er sich nicht an der Umweltschädigung beteligt.
    Na ja, jetzt werden vielleicht welche aufschreien, die Ihr holzwirtschaftliches Wissen vom "BUND" haben, auch egal.:shades
  6. #6 gunther1948, 22.03.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    bei der holzart hab ich den beitrag mit dem anderen terrassen thread verwechselt weil der hat ***** angegeben.
    nachhaltigkeit in deutschland naja dann schau mal nach hessen und nrw was da im moment abläuft um die vertraglichen quoten mit den holzbaronen zu erfüllen.
    gruss aus de pfalz
  7. #7 ars vivendi, 22.03.2014
    ars vivendi
    ars vivendi
    Techniker Garten Landschaftsbau, Forstwirt
    Erzgebirge
    Wo Friedl Recht hat, hat er Recht. Ganz meiner Meinung.
  8. #8 Friedl1953, 22.03.2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Gunther, da ließe sich jetzt vortrefflich darüber diskutieren. Dieses Forum und das Thema gibt das aber nicht her. Hier muss man den Hintergrund des Theaters kennen. Dann sieht man das in einem ganz anderen Licht.
Terasse
Terasse - Ähnliche Themen
  1. Anschluss Terasse an Hauswand
    Anschluss Terasse an Hauswand: Hallo, ich möchte gerne eine Terasse bauen. Ich will ohne Absatz vom Haus auf die Terasse kommen. Dazu will ich 60x60 cm Platten in...
  2. Terassen-Gefälle für Geräteschrank ausgleichen
    Terassen-Gefälle für Geräteschrank ausgleichen: Guten Tag, wir möchten gerne einen Geräteschrank mit einer Grundfläche von ca. 240x85cm längs auf unsere Terasse stellen. Die Terasse ist mit...
  3. Bodenvorbereitung überdachte Terasse
    Bodenvorbereitung überdachte Terasse: Hallo zusammen, Ich hatte diese Frage im Bereich Außenanlagen schon einmal gestellt. Leider hat sich keiner gefunden, der mir hierzu geantwortet...
  4. Bodenvorbereitung für überdachte Terasse
    Bodenvorbereitung für überdachte Terasse: Hallo zusammen, ich bin neu hier in diesem Forum und möchte nur kurz zum mir 2-3 Sachen mitteilen. Denke das sich das einfach so gehört:winken....
  5. Dämmung Flachdach-Terasse , geringe Höhe möglich ?
    Dämmung Flachdach-Terasse , geringe Höhe möglich ?: Hallo zusammen, in unserem neuen Dachgeschoss haben wir einen kleinen Bereich 2x5m als Flachdach-Terasse. Der Bereich unter der Terasse ist...
