Terassenanschluß an bodentiefe Fenster?
Diskutiere Terassenanschluß an bodentiefe Fenster? im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Wie bei den meisten Fertighäusern/Ausbauhäusern habe ich Außenfensterbänke an den bodentiefen Fenstern und das zusätzliche Problem, das durch den...
  1. Patty
    Patty
    9. Oktober 2006
    Kaufmann
    Ostwestfalen
    Wie bei den meisten Fertighäusern/Ausbauhäusern habe ich Außenfensterbänke an den bodentiefen Fenstern und das zusätzliche Problem, das durch den Holz-Untergurt des Hauses die Fenster relativ hoch sind wie auf folgendem Bild:
    Ist zwar nicht meins, aber bei mir siehts genauso aus.
    Was kann man nun machen? Die Fensterbank austrennen und eine Stufe rein?? Wie dichtet man die dann am besten ab? Wie schließt man die Terasse normgerecht ans Haus an? Abdichtung zwischen Terasse und Putz? Am liebsten möchten wir eine Holzterasse.
  3. Bruno
    Bruno
    28. Februar 2003
    86167 Augsburg
    Wieso ist das ein Problem? Das ist die Norm.
    Kann man machen.
    Unter dem Stein, ansonsten wie jede andere Fensterbank auch.
    Mit 15 cm Höhenunterschied.
    Nicht nötig.
    Einfach bestellen.
  4. #3 Ralf Dühlmeyer, 19. Juni 2007
    14. Juni 2005
    Ganz leise...
    Einspruch erheb:
    30 cm wg. Holzbauweise - Spritzwasserschutz der Richtschelle.
    Wenn keinen anderen Maßnahmen getroffen wurden.
  5. Bruno
    Bruno
    28. Februar 2003
    86167 Augsburg
    30 cm? Echt? In meiner DIN 18195 steht dazu nichts.
  6. R.J.
    R.J.
    14. April 2006
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Sind die 30cm nicht eine Empfehlung und Voraussetzung um die Schwelle in GK 0 einzuordnen?
    15cm muss m.W. die Abdichtung zu Balkon- und Terassenöffnungen nach DIN 18195 betragen.
  7. #6 Ralf Dühlmeyer, 19. Juni 2007
    14. Juni 2005
    Ja sind sie...
    Ich suche schon nach der entsprechenden Regel, hab sie aber (noch) nicht.
    Ab 30 cm kann die Schwelle als GK 0 angesetzt werden.
    Hat nix mit der 18195 zu tun. Die würde bei Vorbereitung der Schwelle für GK 2 greifen.
    Aber nachdem ich heute morgen für meinen Anwalt 55 rechnungen mit Xhundert Seiten kopiert habe, muss ich "nebenbei" die verlorene Zeit aufholen.
    Wenn ichs gefunden hab, meld ich mich.
  8. #7 Ralf Dühlmeyer, 19. Juni 2007
    14. Juni 2005
    Informationsdienst Holz...
    angerufen.
    Eine Norm oder Fachregel (niedergeschrieben), aus der sich die 30 cm entnehmen lassen gibt es nicht.
    Es gibt nur im Holzbauhandbuch von info holz die Aussage ab ca. 30 cm (wenn die anderen Voraussetzungen stimmen) GK 0 zulässig. Wiederum eingeschränkt durch die Aussage, das klar sein muss, daß nachträgliche Geländeänderungen nicht zur Unterschreitung führen können.
    Hab auch noch mein "Technologie für Zimmerer - Fachstufe" rausgeholt. Da steht bei den Wänden ebenfalls eine zeichnung mit 30 cm Vermaßung drin - auch ohne nähere Quellenangabe.
    Also mal eine ungeschriebene aRdT. :bounce: :bounce:
    @ Bruno - ich erinnere da dunkel eine Debatte zu dem Thema Geländehöhe und 18195 :smoke
  9. Patty
    Patty
    9. Oktober 2006
    Kaufmann
    Ostwestfalen
    Ja, ihr habt mein größtes Problem auch schon angesprochen. Mein Haus steht zu tief, dafür gabs bereits einen anderen Thread. Der einzige Fehler, den mein Archi gemacht hat, aber auch der folgenschwerste, weil es nicht mehr zu ändern ist. Habe mich auch dazu noch von meiner ganzen Familie belabern lassen, ich persönlich wollte nämlich 10-15cm höher hinaus als jetzt.
    Allerdings wäre die Terassenkonstruktion dann noch problematischer gewesen, weil noch höher. Die Häuser stehen nämlich sehr eng zusammen und das andere auch recht tief, sodaß sonst der ganze Weg rund um das andere Haus nicht mehr gepaßt hätte. Ist jetzt schwer zu erklären, aber von der Terassenseite her ist es schon so OK wie es ist.
    @Bruno: Das mit "Problem" war vielleicht der falsche Ausdruck, ich meine nur das durch den Untergurt und die außen nach unten ca. 5cm über die Kellerdecke überlappende Außenwandisolierung der Höhenunterschied noch größer wird.
    Muß ich nun die Terasse unterhalb des Putzes an die Kelleraußenwand anschließen?? Soll heißen, sind die 15cm von Hausunterkante oder von Brüstung Fenster zu messen?? Wenn ich unterhalb der Putzunterkante bleiben muß, dann muß ich ja sogar 2 Stufen haben.
  10. R.J.
    R.J.
    14. April 2006
    Göttingen
    Wie der eine Fehler zu beheben gewesen wäre wurde schon mal beschrieben, die Lösung für das andere Problem liegt evtl. in einer Ablaufrinne oder Drainagerost in Terrassenebene vor dem Fenster.
  11. Patty
    Patty
    9. Oktober 2006
    Kaufmann
    Ostwestfalen
    Naja, was heißt "gewesen"? Noch ist ja nix passiert. Das Gelände ist ja noch nicht voll angefüllt, sodaß alle Möglichkeiten immer noch offen stehen.
    Also auf welcher Höhe soll nun der Terassenanschluß sein, von wo mißt man??
    Mir persönlich wäre es am liebsten, das Gelände bis knapp unter die Putzkante anzufüllen und von dort aus den Terassenaufbau zu machen und nichts an der Außenwand befestigen, außer die Stufe statt der Fensterbank.
    Ich mache am besten mal Fotos, dann ist das besser vorstellbar.
  12. mls
    4. Oktober 2002
    kommt halt drauf an, wen man fragt :D
  13. #12 Carden. Mark, 19. Juni 2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    23. Januar 2004
    öbuv Sachverständiger
    Die 30 cm erinnern mit an den Spritwasserschutz der alten DIN 18195 (damals Teil 5)
    Aber HOLZhäuser die damals gebaut wurden, stehen doch sowieso nicht mehr - oder? :Roll
  14. BKat
    BKat
    27. Januar 2007
    techn. Angestellter
    Brandenburg
    @Patty
    ich möchte mich hier mal ranhängen, da ich vor dem gleichen Problem stehe. Meine Architektin, mit der ich recht gut klar komme, möchte auch nur 15cm zwischen Geländeoberkante und Vorhangfassade. Da ich nicht den BauHERREN raushängen lassen möchte, brauche ich sachliche Argumente. Ich würde auch gerne den Höhenunterschied mit einer Terrasse ausgleichen. @Operis Darf ich Ideen klauen?:winken :winken
    BKat
  15. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    2. April 2006
    Kempen / NRW
  16. Patty
    Patty
    9. Oktober 2006
    Kaufmann
    Ostwestfalen
    Die in der ironischen Tonart etwas unverschämte Frage kann ich wohl am besten persönlich beantworten. Jawoll, so ist es.
    Das heißt aber noch lange nicht das ich keinen fachlichen Beistand habe. Ich habe den Wandaufbau optimiert, ich habe höherwertige Isolierung verbaut, ich habe keinen Billigkeller zum horrenden Preis bei Glatthaar gekauft und ich habe auch nicht den vermeintlichen Bauleiter, der nichtmal Dipl-Ing war und seine Werkzeuge im Baumarkt kauft, dauernd um seine "machen Sie mal so oder so, das ist alles relativ egal, hauptsache ich hab meine Ruhe"-Antwort gebeten. Wir haben den Wandaufbau so sorgfältig ausgeführt wie es von den Fertighausherstellern kaum einer machen würde, welches von den auf der Baustelle tätigen Handwerkern auch bestätigt wurde um gleich zum nächsten Thema zu kommen:
    Ich habe auch keinen in meinen Augen risikoreichen Selbstbau der Heizungs- und Sanitär-Geschichte gemacht, sondern lieber ein ortsansässiges Fachunternehmen beauftragt, die Elektrik an ein seit Jahrzehnten vertrautes Unternehmen vergeben, usw. Ich bin damit sehr zufrieden wie ich es gemacht habe.
    Ansonsten steht mir mein Archi (ebenfalls nicht von Massa) mit Rat und Tat zur Seite.
    Trotz alledem ergeben sich Fragen, wo ich auch nicht immer einer Meinung mit den Fachleuten bin und hier eine Menge kompetenter Leute sehe, die mir im Falle des Falles auch meistens helfen konnten.
    Hoffe, ich konnte damit ein paar Vorurteile entkräftigen, auch wenn ich in mancher Augen immer ein Bastler sein werde, der sich irgendwie ein Haus dahinschustert.
  17. BKat
    BKat
    27. Januar 2007
    techn. Angestellter
    Brandenburg
    Machen wir
    HIER sachlich weiter?
    Wenn ja, dann die Frage an mls. Wo kann ich sachliche Argumente für einen Abstand von 30cm zwischen GOK und Vorhangfassade bekommen?
    @Mark Carden
    Ich habe die DIN 18195 Teil5, Jahr 2000, laienhaft gelesen und von Spritzwasserschutz konkret nichts gelesen. Stehe ich auf der Leitung?
    BKat
  18. #17 Ralf Dühlmeyer, 20. Juni 2007
    14. Juni 2005
    Vorhangfassade aus was, Chwelle als GK 0 oder GK 2 eingestuft und entsprechend behandelt usw. Die 30 cm sind kein Selbstzweck, sondern hängen an Randbedingungen
    Da stand alt = VOR 2000
  19. BKat
    BKat
    27. Januar 2007
    techn. Angestellter
    Brandenburg
    Huch
    :D
    @Ralf Dühlmeyer
    Fassade > hinterlüftet > Stulpschalung aus Lärche ( O**o )
    GK 2 > Tonabnehmer :eek: ( mußte jetzt sein :D ) ne frag ich nach
    alt = vor 2000 > ich dachte sieben Jahre IST alt
    Danke
    BKat
  20. Anzeige
  21. operis
    operis
    31. März 2007
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    ja, kannste machen. bin aber kein fachmann für holzterrassen...:D
    grüße operis
    da fällt mir was ein, es gibt trittschallgedämmte unterkonstruktion, find ich persönlich nicht schlecht..
  22. BKat
    BKat
    27. Januar 2007
    techn. Angestellter
    Brandenburg
    Nobel geht die Welt zu Grunde !
    @Operis
    Trittschalldämmung für eine Terrasse ! Außen :wow !
    Da kann sich ja jeder anschleichen :smoke .
    Bei Fragen zu Fliesen etc. weiß ich, wessen Fachgebiet das ist :biggthumpup: .
    Danke
    BKat
Terassenanschluß an bodentiefe Fenster? - Ähnliche Themen
  1. Fenster innen Kondenswasser
    Fenster innen Kondenswasser: Hallo zusammen, in einem kleinen WC wurde ein neues 2fach verglastes Fenster eingebaut. Rahmen sind außen überdämmt. Bereits ab ca. 3 Grad plus...
  2. Muffiger Geruch bei offenem Fenster....
    Muffiger Geruch bei offenem Fenster....: Moin, wir wohnen in einem Altbau von 1938, Backstein doppelwandig, Spitzdach, welches vor 4 Jahren neu gedeckt und gedämmt wurde. Unser Sohn hat...
  3. Austausch Glaselement Fenster Nachbesserung Vorgehen
    Austausch Glaselement Fenster Nachbesserung Vorgehen: Liebe Bauexperten, folgender Sachverhalt: wir haben einen Neubau (Fertighaus) und vor der Bauabnahme an mehreren Fenstern sichtbare Mängel...
  4. 2-fach verglaste Fenster noch aktuell?
    2-fach verglaste Fenster noch aktuell?: Hallo, erstmal Hallo in die Runde! Ich bin Baujahr 1979 und Kaufmann, technisch nicht besonders versiert... Und darum geht es: Wir haben im...
  5. Erfahrungen Internorm / Gealan Fenster
    Erfahrungen Internorm / Gealan Fenster: Hallo, hat hier jemand Erfahrung mit Internorm oder Gealan Fenster (sowohl gute als auch schlechte) und kann berichten? Grüße gaby886
