Terassenplatten im Dickbett auf Bitumenschweißbahn verlegen
Diskutiere Terassenplatten im Dickbett auf Bitumenschweißbahn verlegen im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich hoffe ich bin hier richtig für meine Fragestellung. Ich bin dabei an meinem Neubau den Gefälleestrich als Verbundestrich...
  1. bergs
    bergs
    Erftstadt
    Ich bin dabei an meinem Neubau den Gefälleestrich als Verbundestrich auf dem Balkon anuzubringen. Danach werde ich den Estrich einlagig mit einer Bitumenschweißbahn gegen Feuchtigkeit abdichten. Als letzten Schritt möchte ich Terassenpaltten 4cm im Dickbett verlegen.
    Funktioniert das auf der Bitumenscheißbahn? Hält das?
    Danke für Eure Infos.
    Stefan
  2. #2 Wieland, 14.04.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Heutzutage verlegt man die Platten schwimmend auf Schutzflies u.Runder Körnung 8mm
    Dazu ist aber noch eine Wasserdurchlässige Aufkantung in Edelstahl nötig,
    natürlich muß in diesem Fall auch die Aufbauhöhe vorhanden sein.
    Ich gehe bei Ihnen davon aus, daß Sie Fliesen meinen also keine 4 cm starke
    Platten.
    Und wahrscheinlich ist auch der Balkon Höhenmäßig, nicht von der anschließenden
    Decke abgesetzt oder ?
    Grüße
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Bitumenbahn einlagig ist Murks, Platten im Dickbett ist Murks, deine Planung oberhalb von Estrich ist murks...
    2-lagige Abdichtung, fachgerechte Wand - und Türanschlüsse, dann eine Schutzbahn drüber und die Platten auf Böckchen, Kiesbett (halte ich nicht so viel von) oder Mörtelsäckchen (find ich immer noch am besten) legen.
  4. Tombek
    Tombek
    Steinmetzmeister
    Main-Kinzig-Kreis
    Bis auf den Gefälleestrich....ist der Rest völliger Humbug...
    Gefälleetrich-Abdichtung-Dränmatten-Einkornmörtel-Haftbrücke-Belag...
    (Als Abdichtung verwenden wir ein 2K Produkt zum Aufspachteln.....)
    Bei Ausführung mit wasserdurchlässiger Fugenmasse kann der Belag praktisch mit sehr wenig Gefälle gelegt werden -Vorteilhaft beim Kaffetrinken... da fließt das Gebräu nicht auf einer Seite aus der Tasse!:biggthumpup:
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Mörtel oberhalb der Abdichtung ist *örks*
    Man kommt niemals zu Revisionszwecken an die Abdichtung dran...
    Find ich ziemlich dooof immer den dicken Boschhammer auspacken zu müssen und alles kaputt zu machen...
  6. bergs
    bergs
    Erftstadt
    veilen Dank für die Infos.
    ich fasse zusammen:
    1. Gefällestrich
    2. Abdichtung 2-lagig (die 2. Lage muss in diesem Fall aber keine beschieferte Schweißbahn sein wie bei den Garagen, richtig?)
    3. SchlüterTroba-MA Polyethylen Drainagematte (kann ich die verwenden oder muss es eine andere sein?)
    4. Terassenplatte entweder im Kiesbett, mit Hilfe von Mörtelsäckchen oder Einkornmörtel.
    Ich tendiere eher zum Einkornmörtel, da ich die Hohlraumverlegung persönlich nicht mag. Ist aber nur eine persönliche Ansicht und hat keinen fachlichen Hintergrund.
    Wie gestalte ich den Abschluss (die Randbereiche) des Balkons, damit ich später nicht die verschiedenen Aufbauschichten sehe?
    Vielen Dank bisher
    Stefan
  7. #7 Wieland, 15.04.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Edelstahlaufkantung gelocht.
    Grüße
  8. #8 gunther1948, 15.04.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    tante gockel einschalten und nach drainagematten suchen dort unter zubehör wirste fündig. aber ob das was wird ich mein so als ganzes das bezweifele ich.
    gruss aus de pfalz
  9. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Ich frage mich wieso du die Oberlage nicht beschiefert nehmen willst. Halte ich für Blödsinn...
  10. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Zementgebundene 2K Abdichtung und man muss nicht mehr zu Revisionszwecken ran.
    Operis
  11. Eric
    Eric
    1. Gefällestrich, 2 %
    2. Kunstststoffbahn, einlagig, DIN 18 195 ( damit es nicht zu Wassersäcken mit Wasserlinsen kommt > statt zweilagige Bitumenbahnen
    3. Trennlage
    4. Drainmatten, z.B. Gutjahr
    5. Einkornestrich oder Direktkleber von Gutjahr bei geringer Aufbauhöhe
    6. Plattenbelag
    Zur Verfügung stehende Aufbauhöhe muß zuvor geklärt werden.
  12. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Bist du dir sicher? Ich habe bei Wasser schon zu viel erlebt als das ich daran glauben kann...
    Zu viele Balkone wo ich Feuchtigkeitsschäden unten drunter gesehen habe nach ein paar Jahren abdichten... Und nicht zu kontrollieren wo es herkommt da Estrich...
    Für mich gehört auf eine Abdichtung grundsätzlich kein Estrich, egal ob Zementestrich oder ob Einkornestrich... Ich will den Belag anheben und drunter gucken können ohne den Boschhammer auspacken zu müssen...
  13. bergs
    bergs
    Erftstadt
    Danke für deinen Beitrag nur kann ich mit (...aber ob das was wird ich mein so als ganzes das bezweifele ich.) nicht so viel anfangen. Ein Vorschlag wie man den Aufbau gestalten könnte hätte mich weitergebracht..
    Ich nehme als zweite Bahn jetzt doch eine beschieferte. Erstens , da der Oberbealg etwas später gemacht wird und die Schweißbahn somit UV geschützt ist, und zweitens da die beschieferte Bahn genausoviel kostet wie die talkumierte die ich mindestens brauche.
    Zur Info: Am Samstag habe ich den Gefälleestrich erstellt und es hat alles einwandfrei funktioniert. Nächstes Wochenende werde ich die Feuchtigkeitsabdichtung machen. Danke für die zahlreichen Informatiionen und Beiträge.
    Viele Grüße
    Stefan
Thema: Terassenplatten im Dickbett auf Bitumenschweißbahn verlegen
  1. drainagematte auf bitumenbahn
  2. terrassenplatten auf schweißbahn verlegen
  3. terrassenplatten auf bitumen verlegen
  4. fliesen auf schweißbahn verlegen,
  5. platten auf bitumen verlegen,
  6. platten auf schweißbahn verlegen,
  7. einkorn mörtel,
  8. was kann man auf bitumen verlegen,
  9. dachpappe einlagig,
  10. terrassenplatten auf bitumenbahn,
  11. terrassenplatten auf dachpappe,
  12. fliesen auf bitumenbahn verlegen,
  13. bitumenbahnen verlegen auf beton,
  14. terrassenplatten auf bitumenschweißbahn verlegen,
  15. fliesen auf dachpappe kleben,
  16. drainagematte auf Bitumen bahn,
  17. bitumen unter fliesen,
  18. hält mörtel auf bitumen,
  19. kann ich auf dachpappe fliesen verlegen?,
  20. was kann man auf bitumen verlegen?,
  21. fliesen auf bitumen,
  22. fliesen auf dachpappe,
  23. terrassenplatten auf dachbahnen verlegen,
  24. estrich auf bitumen,
  25. drainmörtel auf bitumen
Terassenplatten im Dickbett auf Bitumenschweißbahn verlegen - Ähnliche Themen
  1. Terassenplatten verlegen
    Terassenplatten verlegen: Hallo zusammen. Ich bräuchte mal Infos zur Verlegung der terassenplatten. und zwar ist der Platz komplett eingefasst mit Mauer und Ausenwand...
  2. Moos von WPC Zaun und Terassenplatten entfernen
    Moos von WPC Zaun und Terassenplatten entfernen: Guten Abend, ich habe recht viel Grünmoos auf dem WPC Zaun und Terassenplatten (Naturstein). Was könnt ihr am besten empfehlen, wenn es irgendwie...
  3. Viel zu viel Splitt für neue Terassenplatten
    Viel zu viel Splitt für neue Terassenplatten: Hallo Leute, ich bräuchte mal eure Hilfe. Wir haben vor, neue Terrassenplatten zu verlegen. Das ganze soll über der Garage mit entsprechender...
  4. Terassenplatten heben sich /senken sich
    Terassenplatten heben sich /senken sich: Hallo zusammen, wir haben vor ca. 2,5 Jahren unsere Terasse anlegen lassen. Dabei haben wir 80x80x2 Platten auf einer Beton-Einkormischung...
  5. Terassenplatten Feuchtigkeit von unten
    Terassenplatten Feuchtigkeit von unten: Hallo zusammen, wir möchten demnächst unsere Betonplatten gegen Keramikfliesen austauschen, da uns die Flecken gestört hatten. Nun ist beim...
