Terassenplatten verlegen auf split
Diskutiere Terassenplatten verlegen auf split im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo, möchte meine Terasse mit Traventin Natursteinplatten belegen. Der Unterbau soll aus 20 cm verdichtetem Schotter und darauf 5 cm feiner...
  1. #1 BavariaBlue, 13.07.2014
    BavariaBlue
    BavariaBlue
    Elektromeister
    Kelheim
    Hallo, möchte meine Terasse mit Traventin Natursteinplatten belegen. Der Unterbau soll aus 20 cm verdichtetem Schotter und darauf 5 cm feiner Split bestehen. Welche Körnung sollten die Materialen haben oder was ist zu beachten. Kann ich auch roten Frostschutzkies für die 20 cm Tragschicht verwenden?
  2. Neige
    Neige
    Rettungsassistent
    Rottweil (BW)
    Möglicherweise hast du es ja übersehen, aber die Suchfunktion spukt eine Fülle von Informationen über deine Anfrage aus :bierchen:
  3. #3 nisititi, 13.07.2014
    nisititi
    nisititi
    Elektrotechniker
    Für den Unterbau verwendest du 0/32 Frostschutz und als Split einen 2/5.
    Allerdings würde ich nach Möglichkeit den Unterbau noch ein bisschen tiefer machen.
  4. #4 wasweissich, 13.07.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    und was passiert , wenn er 0/45er schotter verwendet ? :D
  5. #5 nisititi, 13.07.2014
    nisititi
    nisititi
    Elektrotechniker
    Dann wird die Welt nicht untergehen ;-).
  6. #6 wasweissich, 13.07.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    mit sicherheit nicht .
    ich würde nämlich keinen kies verwenden (rundkorn) , sondern nur gebrochenes material :p
  7. #7 nisititi, 13.07.2014
    nisititi
    nisititi
    Elektrotechniker
    Wer sagt denn was von Kies?
  8. #8 Sacki999, 13.07.2014
    Sacki999
    Sacki999
    Schweißer
    Burg
    @wasweissich ... was würde denn passieren wenn er kies nimmt anstelle gebrochenes material?
  9. #9 nisititi, 13.07.2014
    nisititi
    nisititi
    Elektrotechniker
    Der Kies lässt sich nicht verdichten.
  10. #10 wasweissich, 13.07.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    0/32 lässt sich nicht wirklich standfest verdichten .
    aussedem hält das zeug wasser zurück , bleibt also wesentlich länger feucht , was den belag auch feucht hält .
  11. #11 Sacki999, 13.07.2014
    Sacki999
    Sacki999
    Schweißer
    Burg
    wenn sich dieser nicht verdichten lässt wieso wird er dann zB unter bodenplatten als verdichtetes planum eingebaut? ... ich frage eigentlich weil wir vor 15 jahren bei meinen eltern alle wege und die einfahrt auf einer 30 cm kiesschicht aufgebaut haben und es gibt bis heute keinerlei probleme mit spurrinnen oder abgesackten steinen ...
  12. #12 wasweissich, 13.07.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    heisst , wenn man drüberlatscht (zum weiteren aufbau , einfassung etc .. löst es sich wieder .
    ich habe auch nicht geschrieben es lässt sich nicht verdichten ,
    wird in burg nicht besonders problematisch sein , weil dort der untergrund auch sandig ist und wasser gut wegsickert .auf bindigem untergrund ist nach einem regenschauer eine einwöchige baupause angesagt .
    bei einmal vernünftig eingebautem (gebrochenem) schotter hast du eine sofort befahrbare fläche , egal welches wetter und wie lange die baumassname dauert .
  13. #13 Sacki999, 13.07.2014
    Sacki999
    Sacki999
    Schweißer
    Burg
    stimmt das war der vorpost wo stand das sich der kies nicht verdichten lässt sry ... wir haben es damals verarbeitet weil es sich halt prima mit schippe und karre verarbeiten lässt und man hat auch gleich den kies da um beton anzumischen ... vor 8 jahren musten wir von der 20m langen einfahrt in der mitte einen streifen aufnehmen weil abwasser gelegt wurde und auch da haben wir es nicht bereut kies genommen zu haben ... denn eine verdichtete 30cm schotterschicht wieder rauszunehmen mit schippe und spaten is bestimmt kein zuckerschlecken ...
  14. Osti
    Osti
    Techniker
    Sachsen
    Du bist also der Meinung, dass 0/32 Mineralstoffgemisch für den Oberbau(Tragschicht, Frostschutzschicht) ungeeignet ist? Unser Pflasterer hat diesen überall bei uns eingebaut und lagenweise (so alle 20cm circa) verdichtet. Die Oberfläche war danach dann ziemlich fest. Wir sind auch eine ganze Weile mit den Autos auf dieser Schicht gefahren bevor gepflastert wurde. Ich konnte dabei nirgendwo eine Stelle erkenne, die nachgegeben hat bzw. bei der man Fahrspuren erkennen konnte, ebenfalls hatte sich nichts gelockert. Darauf kamen dann 3-5cm 2/5 Splitt + Klinkerpflaster. Hat der Pflasterer nun das falsche Material eingebaut und wenn ja, was kann passieren?
  15. #15 BavariaBlue, 14.07.2014
    BavariaBlue
    BavariaBlue
    Elektromeister
    Kelheim
    Mir ist durchaus klar das 0/32 Mineralgemisch das beste ist für den Unterbau. Nur ich habe noch einige m3 roten Frostschutzkies auf meinem Grundstück liegen den ich gerne als Unterbau für die Terasse verwerten würde. Die Platten werden ja auch nicht mit dem Auto befahren ist ja eine Terasse. Oder würdet Ihr mir hierfür abraten. Auffrieren sollte er ja nicht ist ja Frostschutzkies.
  16. #16 tkoehler78, 15.07.2014
    tkoehler78
    tkoehler78
    Bautechniker
    Bollberg
    Definiere doch mal, was Du unter "Frostschutzkies" verstehst!
    Ist es nun Kies (Rundkorn) oder Frostschutzmaterial (gebrochenes Korn)?
    Oder mach halt am besten ein Foto und poste es hier!
  17. #17 loewe2907, 15.07.2014
    loewe2907
    loewe2907
    Straßenbaumeister
    Salem
    ??? Frostschutzkies definiert sich nicht über das Korn an sich, ob gebrochen oder rund, sondern über die Sieblinie!!! Aber bei Terrassenplatten ohne Belastung ist das auch nicht wirklich relevant.....
  18. #18 gunther1948, 15.07.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    ist was? rundkorn oder gebrochenes material.
    kies ist bei uns rheinkies= rundkorn.
    gruss aus de pfalz
  19. #19 wasweissich, 15.07.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    aha ....
    kies = rundkorn
    schotter(splitt) = gebrochen
    eigentlich einfach zu merken :D
  20. #20 BavariaBlue, 15.07.2014
    BavariaBlue
    BavariaBlue
    Elektromeister
    Kelheim
    Frostschutzkies ist roter kies rundkorn nicht gebrochen
Thema: Terassenplatten verlegen auf split
  1. pflaster nach rütteln uneben www.bauexpertenforum.de
Terassenplatten verlegen auf split - Ähnliche Themen
  1. Terassenplatten verlegen
    Terassenplatten verlegen: Hallo zusammen. Ich bräuchte mal Infos zur Verlegung der terassenplatten. und zwar ist der Platz komplett eingefasst mit Mauer und Ausenwand...
  2. Terassenplatte 2cm in Splitt verlegen
    Terassenplatte 2cm in Splitt verlegen: Hallo, ich möchte ca. 130qm Terassenplatten in meinem Garten verlegen lassen. Der Untergrund wurde mit ca. 1m Schotter aufgefüllt und verdichtet....
  3. Terassenplatten mit runden Kies verlegen ?
    Terassenplatten mit runden Kies verlegen ?: Für eine Müllinsel möchte ich 40x40x4cm Platten verlegen. ca. 5m². Die Platten werden nicht nennenswert belastet. Ich hätte noch jede Menge...
  4. Verlegung Terassenplatten in Drainagemörtel
    Verlegung Terassenplatten in Drainagemörtel: Guten Abend, aktuell wird meine Terasse angelegt. Der Aufbau sieht hier wie folgt aus: 1.) ca. 20cm verdichteter Schotter 2.) ca. 6-8cm...
  5. Verlegung Terassenplatten
    Verlegung Terassenplatten: Hallo, ich Fragen zur Verlegung von Terrassenplatten: 1. Fugenkreuze: Ich habe mehrfach gelesen, dass Fugenkreuze für die Terrassenplatten...
