Terassentreppe aufdoppeln
Diskutiere Terassentreppe aufdoppeln im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, unsere Terasse liegt ca. 1 m über Erdgleiche. Jetzt ist dort ein Verbundsteinbelag aufgebracht worden, so dass diese ca. 8 cm höher...
  1. #1 klaus666301, 10.07.2006
    klaus666301
    klaus666301
    Betriebswirt
    unsere Terasse liegt ca. 1 m über Erdgleiche. Jetzt ist dort ein Verbundsteinbelag aufgebracht worden, so dass diese ca. 8 cm höher liegt als vorher.
    Von der Terasse führt eine Betontreppe zur Erdgleiche. Hier stimmt natürlich jetzt die Stufenhöhe nicht mehr.
    Ich würde daher gerne die Betonstufen jeweils einzeln einschalen und 8 cm "höherlegen". Allerdings gehe ich davon aus, dass Estrichzement hier der falsche Werkstoff wäre. Insbesondere bin ich daran interessiert, wieder eine recht glatte, trittfeste Oberfläche zu erhalten und ausserdem einen dauerhaften Verbund zwischen alter Stufe und Aufdoppelung.
    Welcher Werkstoff ist hier zu verwenden?
    Klaus
  2. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach Klaus,
    da wirst Du doch wieder nach Alt-Väter-Sitte mit Zementestrich arbeiten müssen. Die Stufen gut einschlämmen mit kunstharzmodifizierter Zementhaftschlämme, Estrichmörtel (MV 1:4-5) mit 0/8mm Körnung etwa 6cm auf die frische Schlämme, darauf dann etwa 2cm Estrichmörtel (MV 1:3)0/4mm auf die noch frische erste Schicht aufbringen.
    Beim abscheuern mit Zement pudern und mit der Glättkelle glattbügeln.
    Gruß Berni
  3. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Iiiiii
    wie häßlich! :yikes
    schonmal daran gedacht die Stufen nicht nur auf sondern auch vorzusetzen??? dann gehts auch mit Pflaster :-)
Terassentreppe aufdoppeln - Ähnliche Themen
  1. Oberste Geschossdecke aufdoppeln/dämmen
    Oberste Geschossdecke aufdoppeln/dämmen: Hallo, wir haben in unserem Altbau (BJ1966) ein Kaltdach (Kehlbalkendach) was grundsätzlich auch so bleiben soll. Die Vorbesitzer haben ein wenig...
  2. Runde Sparren aufdoppeln
    Runde Sparren aufdoppeln: Hallo, ich plane mein Dach zu sanieren. Aktuell sind auch ein paar alte "Baumstämme" als Sparren verbaut. Kann man diese aufdoppeln oder sollte...
  3. Kehlbalken zum Dachboden hin aufdoppeln
    Kehlbalken zum Dachboden hin aufdoppeln: Hallo, wir möchten die oberste Geschossdecke unseres Hauses BJ 1990 neu dämmen lassen, die alte Glaswolle wurde bereits entfernt. Die Kehlbalken...
  4. Sparren außen aufdoppeln - Statik??
    Sparren außen aufdoppeln - Statik??: Hallo Bauexperten! Ich habe in Kürze vor, das Dach meiner DHH nachträglich in Eigenleistung zu dämmen. Ich habe mich in letzter Zeit intensiv...
  5. PU Rolladenkasten innen aufdoppeln
    PU Rolladenkasten innen aufdoppeln: Ich bräuchte mal ein paar Erfahrungen / kreative Vorschläge / Materialempfehlungen: Wir haben im Bestand Fensteröffnungen angepasst und neue...
