Terassentür sitzt zu tief
Diskutiere Terassentür sitzt zu tief im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen. Ich habe ein grosses Problem. Und zwar möchte ich in einem Zimmer Laminat verlegen. Der Untergrund ist rauspund. Jetzt waren die...
  1. #1 iguana57, 21.05.2018
    iguana57
    iguana57
    Hallo zusammen.
    Ich habe ein grosses Problem. Und zwar möchte ich in einem Zimmer Laminat verlegen. Der Untergrund ist rauspund. Jetzt waren die damaligen erbauer so schlau die Terassentür ( Kunststoff ) so tief einzubauen das bei geöffneter Tür nur noch ca. 6mm luft zwischen rauspund und Tür ist. Die Tür noch höher einstellen geht nicht.
    Ich bin jetzt am überlegen den bereich vor der Terassen tür auszusparen. Ich bin mir nur nicht sicher ob das ausssieht. Mein Bekannter meinte schneid die Tür einfach ab. Aber ich weiss nicht ob das überhaupt geht weiles ja eine Kunststofftür ist.
    Wäre für Ratschläge sehr Dankbar.
    Gruss Sascha
  2. #2 Fred Astair, 21.05.2018
    Verstehe ich das richtig, Du möchtest Naturholzdielen durch Fotos von Brettern, aufgeklebt auf Spanplattenabfälle, versauen?
    Warum?
    Ist das Dein Haus/Deine Wohnung oder wohnst Du zur Miete?
    Vermutlich war es die Aufgabe des Handwerkers, einen ebenerdigen Zugang zur Terrasse zu schaffen. Das scheint er perfekt hingekriegt zu haben.
    Dann bleibt Dir nur, den Schwenkbereich der Tür auszusparen und eine häßliche Stolperstelle zu schaffen, falls Du nicht Vernunft annimmst (oder bist Du Beamter und darfst nichts annehmen?) und das Ganze lässt.
  3. #3 iguana57, 21.05.2018
    iguana57
    iguana57
    Hallo
    Ja das verstehst du richtig ;)
    Ich habe das Haus gerade gekauft. Ansich würde nichts gegen naturholz sprechen aber es wurde leider nicht gut gepflegt. es sieht durch macken usw. einfach unschön aus.
    Und meiner Tochter die das Zimmer bekommt gefällt das Holz auch nicht.
  4. #4 simon84, 21.05.2018
    Tür abschneiden passt perfekt zu dem Bauvorhaben
    Wie wäre es damit das Holz aufzuarbeiten oder zu erneuern bzw rausreißen und gewünschten Bodenaufbau einbauen ?
    Warum muss immer alles billig und schnell sein ?
    Manufact gefällt das.
  5. #5 iguana57, 21.05.2018
    iguana57
    iguana57
    Was meinst du damit ; passt Perfekt zum Bauvorhaben. Nur weil einem der Holzboden nicht gefällt wird man gleich verurteilt oder wie ?
    Natürlich ziehen wir auch eine komplette Bodenerneuerung in Betracht wenn es nicht anders geht.
  6. #6 Fabian Weber, 21.05.2018
    Kann man die Dielen nicht einfach einmal schleifen?
    Wenn Du sowie auf einen Fake-Boden stehst, kannst Du auch gleich PVC in Holzoptik nehmen, der passt noch unter Deine Tür, weil nur 3mm stark.
  7. #7 simon84, 21.05.2018
    Wäre ernsthaft auch mein Tipp (PVC) wenn es vom Aufbau her geht (Feuchtigkeit/Dampf) und zur Nutzung (Kinderzimmer) passt.
    Mein Kommentar war tatsächlich so gemeint. Laminat über Dielenboden ist ja schon mega unsinnig aber eine Kunststofftür dann dafür absägen oder den Flügelbereich aussparen haut dem Fass den Boden aus.
    Wenn dann ersetze die Dielen gegen Laminat, über Geschmack kann man nicht streiten.
    Alles andere bereits angedachte ist Murks hoch Zehn
Thema: Terassentür sitzt zu tief
  1. terrassentür zu tief eingebaut
  2. eingeputzte terassentür zu tief
  3. terassentür laminat schleift
  4. terrassentür höher setzen,
  5. Laminat balkontür zu tief,
  6. Terrassentür Boden zu tief forum,
  7. balkontür zu tief eingebaut www.bauexpertenforum.de,
  8. balkontür zu tief eingebaut,
  9. terrassentür zu niedrig,
  10. balkontür schließstift sitzt zu tief,
  11. terassentur zu tief,
  12. balkontür geht nicht zu sitzt zu tief,
  13. TerrassenTür zu tief,
  14. terassentür zu tief gesetzt
Terassentür sitzt zu tief - Ähnliche Themen
  1. Neue, längere Terassentür
    Neue, längere Terassentür: Guten Tag, nach mehreren Stürzen, sind wir in unserer Beweglichkeit eingeschränkt. Der Zugang vom Wohnzimmer zum Balkon ist ein großes Hindernis....
  2. Terassentür-Außenanschluss nach Abdichtung - Direkt Estrichbeton ?
    Terassentür-Außenanschluss nach Abdichtung - Direkt Estrichbeton ?: Hallo zusammen, Ich habe eine Frage zum Außenanschluss der Terrassentür. Innenseitig besteht der "klassische" Aufbau bei Fußbodenheizung:...
  3. Terassentür austausch
    Terassentür austausch: Hallo, Bei mir ist, von einem Lokalen Fenster Händler unsere Terassentür gegen eine Nebeneingangstür( 3Fach versperrbar) getauscht worden. Es...
  4. Abstand kaminofen zur Terassentür
    Abstand kaminofen zur Terassentür: Hallo Die Terrassentür schwenkt im geöffnetem Zustand in den Strahlungsbereich. Der Schornsteinfeger will das so nicht abnehmen. Das beim heizen...
  5. Anschluss WDVS an Terassentür mit Lichtschacht
    Anschluss WDVS an Terassentür mit Lichtschacht: Hallo zusammen, ich habe eine etwas unpraktische Situation an einer meiner Terassentüren. Leider liegt genau unterhalb ein Lichtschacht. Am...
