Terassentüren anders eingebaut als im Angebot stand....Pech gehabt?
Diskutiere Terassentüren anders eingebaut als im Angebot stand....Pech gehabt? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, es ist mir echt peinlich, aber ich bin auch momentan total traurig und sauer (auch auf mich) Wir haben bei einem regional hoch gelobten...
  1. #1 Sonnengrund, 17.02.2013
    Sonnengrund
    Sonnengrund
    Verkäuferin
    Chiemgau
    Wir haben bei einem regional hoch gelobten Fensterbauer die Fenster und TErassentüren bestellt.
    Es wurde mehrmals erwähnt, dass wir Terassentüren wünschen, die barierefrei sind. Im Angebot war das auch deutlich in der Zeichnung zu sehen.
    Als klar war, dass wir die Fenster von dieser Firma nehmen, wurde nochmal ausgemessen. Es folgte die Auftragsbestätigung und so als Laie sah auch alles super aus. Zwei Fenster wurden geändert (das erst geplante Oberlicht wurde weggenommen) und das war es.
    Tja, nun sind die Terassentüren drin und heute sehen wir, dass wir eine große Schwelle haben. Selbst wenn der Bodenaufbau drin ist, werden wir die Beine gut heben müßen. Genau das wollten wir nicht.
    Hab mir eben die Auftragsbestätigung angeschaut und da sieht man auf den Zeichnungen, dass in der Auftragsbestätigung die Türen unten dicker gezeichnet sind (auf weia....hört sich für Euch Experten sicher dämlich an)
    Wie reagieren wir jetzt richtig? Sind wir selber Schuld, weil wir uns die Zeichnungen im Angebot nicht genau angeschaut haben, sondern nur ob alle Fenster und TÜren drauf sind und die Griffe so sind wie gewünscht?
    Ich danke jedem, der mir als Laie eine Antwort gibt.
    Achso, es handelt sich um Kunststofffenster, der Glaser war noch nicht da......man kann die nicht einfach wieder ausbauen und den unteren Teil korrigieren, oder?
    Freundliche Grüße
    Mona
  2. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Barrierefrei darf eigentlich nur verbaut werden wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Einfach nur so funktioniert nicht. Entweder ist die Tür überdacht oder es muß sichergestellt werden das kein Spritzwasser die Funktion beeinträchtigt. Zb Duch einen Rost mit tiefergelegter ablaufrinne
  3. #3 Sonnengrund, 17.02.2013
    Sonnengrund
    Sonnengrund
    Verkäuferin
    Chiemgau
    Danke für Deine schnelle Antwort. Hab mich echt falsch ausgedrückt. Es gibt eine kleine Stufe runter zur Terasse. Was uns wichtig war, ist eben dass die Terassentür unten nicht diese Kante hat, damit es eben nur diese kleine Stufe ist und nicht ein großer Schritt um durch die Türe zu gehen.
    WIr haben das momentan so und da sammelt sich immer wieder Dreck drin, das wollte ich im Eigenheim vermeiden.
    Abgesehen davon, es war ausdrücklich so gewünscht. Erst in der Auftragsbestätigung anders gezeichnet und nun auch so geliefert.
    Es handelt sich um zwei Türen die jetzt so sind, dass man z.B. mit Rollstuhl so gar keine Chance hat. Eine kleine Stufe ist kein Problem.
    Mona
  4. Julius
    Das wären dann aber keine Terrassentüren mehr, sondern Haustüren.
  5. #5 kappradl, 17.02.2013
    kappradl
    kappradl Gast
    Was für eine Tür ist das? Schiebetür oder...?
    Eine Tür, die nach innen aufschwingt, hat immer den Rahmen, über den man drübersteigen muss. Es sei denn, es ist eine Haustür.
  6. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Nein. Es gibt auch Terassentürelemente die haben Unten ein Dünnes Aluprofil und eine Bürstendichtung.
  7. #7 kappradl, 17.02.2013
    kappradl
    kappradl Gast
    Ja, das sind spezielle türen. Die wurden aber offenbar nicht bestellt.
  8. #8 Gast036816, 17.02.2013
    bitte ein foto mit zollstock einstellen.
  9. Lebski
    Lebski Gast
    Rarum rolf? So ein typischer Zollstock hat 2 m Länge. Wozu ein Foto davon?
    *duckundweg*
  10. #10 Sonnengrund, 17.02.2013
    Sonnengrund
    Sonnengrund
    Verkäuferin
    Chiemgau
    Wir haben 15 cm Bodenaufbau und wenn dieser drin ist, dann wird die Schwelle jetzt 4 cm sein. Was ich halt so gar nicht mag, ist der Dreck der sich da drin sammelt, daher diese, wie Flocke beschreibt, besonderen Elemente mit Aluprofil.
    Nach erster Aufregung konnte ich mich beruhigen. Ich werde morgen ganz freundlich mit dem Fensterbauer reden und fragen, wo das Missverständis nun war. Im für mich schlimmsten Fall bleibt das eben so, ich werde sicher keinen MUskelkater davontragen meine Beine 4 cm über die Schwelle zu heben. ;)
    Aussen wäre es ja auch noch aufwändig den Übergang gut zu entwässern. Vielleicht hat das ja so doch sein Gutes.
    Danke allen für die schnellen Antworten. Und wenn noch Bedarf besteht, mach ich gerne morgen ein Foto von den Terassentüren mit Zollstock ;)
    Mona
  11. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    ich habe einen von 2,10... Sehr praktisch wenn man Türen ausmisst :)
  12. #12 wasweissich, 17.02.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    bestellt offenbar schon , aber nicht in der auftragbestätigung bestätigt .......
  13. #13 Sonnengrund, 17.02.2013
    Sonnengrund
    Sonnengrund
    Verkäuferin
    Chiemgau
    Nunja, ich möchte kein Drama drum machen. Kann gut sein dass ich das schon bald vergessen habe. Die Fenster sind sonst super, die Handwerker waren sehr freundlich und ich möchte in Zukunft den Service der Firma ohne "dummes" Gefühl nutzen können.
    Vielleicht war das einfach Schicksal, ersparen wir uns nun eine aufwändige Drainage auf der Terrasse.
    Vermutlich liegt der Fehler einfach bei uns.
    Jetzt verrate ich noch unsren Fehler....im Angebot war die Tür schmaler gezeichnet unten. Dann wurde nachgemessen und über den Bodenaufbau gesprochen...und dann kam die Auftragsbestätigung mit "unten dick gezeichnet". Das "Dicke" ist einfach der Teil, der im Bodenaufbau verschwinden wird. Über bleiben die 4 cm...und dafür brauch ich ja keine Bergsteigerausrüstung.
    Kann ja trotzdem morgen ein Bild hochladen.....MIT Zollstock ;)
  14. #14 tkoehler78, 17.02.2013
    tkoehler78
    tkoehler78
    Bautechniker
    Bollberg
    und ich einen mit 3,00 m! Seeeehr praktisch, wirklich!:28:
  15. #15 Mikalaya, 17.02.2013
    Mikalaya
    Mikalaya
    Dipl.Kffr.
    wird das hier jetzt ein "wer hat den längsten" Contest? :mega_lol:
  16. #16 Sonnengrund, 17.02.2013
    Sonnengrund
    Sonnengrund
    Verkäuferin
    Chiemgau
    3m Respekt, damit kann man sicher toll heimwerkeln.... [​IMG]
Terassentüren anders eingebaut als im Angebot stand....Pech gehabt? - Ähnliche Themen
  1. Neue, längere Terassentür
    Neue, längere Terassentür: Guten Tag, nach mehreren Stürzen, sind wir in unserer Beweglichkeit eingeschränkt. Der Zugang vom Wohnzimmer zum Balkon ist ein großes Hindernis....
  2. Terassentür-Außenanschluss nach Abdichtung - Direkt Estrichbeton ?
    Terassentür-Außenanschluss nach Abdichtung - Direkt Estrichbeton ?: Hallo zusammen, Ich habe eine Frage zum Außenanschluss der Terrassentür. Innenseitig besteht der "klassische" Aufbau bei Fußbodenheizung:...
  3. Terassentür austausch
    Terassentür austausch: Hallo, Bei mir ist, von einem Lokalen Fenster Händler unsere Terassentür gegen eine Nebeneingangstür( 3Fach versperrbar) getauscht worden. Es...
  4. Abstand kaminofen zur Terassentür
    Abstand kaminofen zur Terassentür: Hallo Die Terrassentür schwenkt im geöffnetem Zustand in den Strahlungsbereich. Der Schornsteinfeger will das so nicht abnehmen. Das beim heizen...
  5. Anschluss WDVS an Terassentür mit Lichtschacht
    Anschluss WDVS an Terassentür mit Lichtschacht: Hallo zusammen, ich habe eine etwas unpraktische Situation an einer meiner Terassentüren. Leider liegt genau unterhalb ein Lichtschacht. Am...
