Terrasse mit Drainrinne und Drainmatte
Diskutiere Terrasse mit Drainrinne und Drainmatte im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo liebe Bauexperten, die wetterseitige Terrasse muss neu und für Fassadenentwässerung und Spritzschutz scheint mir eine Drainrinne mit...
  1. #1 Danstroem, 08.04.2020
    Danstroem
    Danstroem
    die wetterseitige Terrasse muss neu und für Fassadenentwässerung und Spritzschutz scheint mir eine Drainrinne mit Drainmatte eine gute Option zu sein. Es geht auch darum die dortige 28 Jahre alte Kellerabdichtung zu entlasten. Zusammen mit loser Verlegung wären dann Rinnenwasser und versickerndes Oberflächenwasser vom Haus weggeführt. Kosten spielen leider eine Rolle, wobei mir die Entwässerung sehr wichtig ist ;-)
    Geplanter Aufbau:
    • vorhandenen lehmhaltigen Boden mit 3% Gefälle verdichten
    • 20 cm Schotter mit 2% Gefälle verdichten
    • Bodenschutzflies
    • Abdichtungsbahn
    • Drainagematte
    • 5 cm Splitt mit 2% Gefälle
    • Betonplatten mit 3 mm Fugen
    • wasserdurchlässig verfugen
    Eigentlich waren zur Einfassung Randsteine angedacht, allerdings kann man die Drainagematte ja nicht einfach direkt vor den Randsteinen enden lassen, oder? Wo soll das Wasser versickern? Wie wäre die korrekte Ausführung?
    Mögliche Ideen:
    1. 1. Drainagematte 1 Meter vor den Randsteinen enden lassen. Dann müsste der Split allerdings diese Stufe "auffangen". Erscheint mir nicht gut.
    2. 2. Vor den Randsteinen einen zusätzlichen Graben von z. B. 30 cm und 60 cm Tiefe ausheben und mit Schotter auffüllen.
    3. 3. Randsteine weglassen und Lochwinkel mit drainagefähigem Mörtel. Als Abschluss dann Rasenkantensteine.
    Bin für jeden Tipp dankbar!
    Daniel
    PS: Korrekterweise müsste auch die Kellerabdichtung neu, aber da wird jetzt leider mal geschummelt.
  2. #2 Danstroem, 10.04.2020
    Danstroem
    Danstroem
    Ist es sinnvoll möglich ein Drainagerohr vor die Randsteine unter die letzte Reihe Terrassenplatten zu setzen? Dann könnte das Wasser am Ende der Drainagematte ins Rohr sickern. Dann würde ich das Rohr aber besser unter den Schotter in den Boden legen, damit der Schotter normal verdichtet werden kann. Was meint ihr?
  3. #3 Fabian Weber, 10.04.2020
    Mach eine geschlossene Rinne mit entsprechenden Abflussrohr, welches Du in eine kleine Rigole leitest. Und dann kannst Du Dir den ganzen Aufwand mit Drainagematte und Schutzvlies sparen und ganz herkömmlich die Terrasse bauen.
Thema: Terrasse mit Drainrinne und Drainmatte
  1. drainagematte randsteine
Terrasse mit Drainrinne und Drainmatte - Ähnliche Themen
  1. Terrasse auf ehemaliger Güllegrube bauen
    Terrasse auf ehemaliger Güllegrube bauen: Hallo zusammen, wir haben vor kurzem ein Grundstück gekauft, wo ein Stall mit zugehöriger Güllegrube noch stand. Den Stall haben wir abgerissen...
  2. Terrasse und Randstein
    Terrasse und Randstein: Hallo zusammen, bei uns wurden Terassenplatten verlegt. Das Ergebnis stelle ich mit Fotos hier rein. Ich finde die Abschlusskante furchtbar. Der...
  3. Wasserschaden incomming? Terrasse zu hoch und Gefälle zur HS-Tür
    Wasserschaden incomming? Terrasse zu hoch und Gefälle zur HS-Tür: Hallo zusammen, ich stehe auf meiner Baustelle aktuell vor einem massiven Höhen- und Gefälleproblem beim Neubau einer Hochterrasse (Betonplatten...
  4. Terrasse in Garten über Tiefgarage
    Terrasse in Garten über Tiefgarage: Ich würde gerne eine kleine Holzterrasse bei uns im Garten anlegen. Das Problem ist, dass unter unserem Garten die Tiefgarage ist und wir daher...
  5. Terrassen erweitern
    Terrassen erweitern: Hallo zusammen, wir haben 2 Terrassen die miteinander verbunden werden sollen, leider unterscheiden sich die Terrassen sowohl von der Höhe als...
