Terrasse sanieren 10cm Aufbauhöhe, welche Dämmung?
Diskutiere Terrasse sanieren 10cm Aufbauhöhe, welche Dämmung? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, es geht um eine Terrassensanierung Altbau 6x2,7m, unter dieser befindet sich ein Wirtschaftraum welcher nur im Winter zum Frostschutz bzw....
  1. #1 ingo111, 14.10.2017
    ingo111
    ingo111
    Tiefbauer
    Hamburg
    Hallo, es geht um eine Terrassensanierung Altbau 6x2,7m, unter dieser befindet sich ein Wirtschaftraum welcher nur im Winter zum Frostschutz bzw. sporadisch bis 20grad beheizt wird.
    Der Oberbelag wurde entfernt, darunter befindet sich ein buckliger unebener Estrich teils mit Gefälle zum Haus und Resten von Teer/Dachpappe.
    Um wenigstens Tauwasserbildung zu verhindern soll eine Dämmschicht folgen. Es stehen aber nur 10cm bis Türanschluss zur Verfügung. Estrich komplett entfernen kommt nicht in Frage.
    Geplanter Aufbau: Betondecke/Estrich (uneben), Dampfsperre?, Dämmschicht, EPDM Folie, Stelzlager 1cm, Platten 2-3cm. Dachrinne kommt auf lange Seite, Tür gegenüber auf Langer Seite.
    Welcher Dämmstoff würde hier in Frage kommen, lose, gebunden Platten? Wobei Platten möglicherweise ausscheiden wegen dem unebenen Estrich.
    Gruß Ingo
  2. #2 Bamboocha, 20.10.2017
    Bamboocha
    Bamboocha
    Dachdeckermeister
    Philippsburg
    Kein Fachgerechter Aufbau ohne Umbau der Tür möglich. Türanschlusshöhe 5cm ab fertigem Belag in Verbindung mit einer Terrassenrinne ist Vorschrift.
    Ist sehr oft Diskussionsthema mit Bauherren.
  3. #3 Gast82596, 20.10.2017
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Normalerweise sind es 15 cm zur wasserführenden Ebene (meines Wissens nur, wenn kein sicherer Wasserablauf gewährleistet ist). Mit entsprechender Rinne kann man es auch behindertengerecht ausführen (sprich ca. 1 cm). Ich kenne keinen Hauseingang mit 5 cm hohen Stufe zum Flur.
  4. #4 Bamboocha, 20.10.2017
    Bamboocha
    Bamboocha
    Dachdeckermeister
    Philippsburg
    15cm ab fertigem (wasserführender) Belag ist normal. Auch Terrassenbelag zählt als Wasserführende Ebene. Mit Terrassenrinne kann die Anschlusshöhe auf 5cm reduziert werden.
    Barrierefrei ist wieder was anderes. Das sind andere Anforderungen welche entgegen der Fachregeln stehen. Fakt ist aber: Mit Terrassenrinne 5cm ab fertigem Belag.
  5. #5 Lexmaul, 20.10.2017
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Und man kann auch ganz ohne hässliche Rinne mit 2cm Schwelle bauen.
    Muss man das Risiko halt einschätzen...oft ist es einfach tragbar
  6. #6 Bamboocha, 20.10.2017
    Bamboocha
    Bamboocha
    Dachdeckermeister
    Philippsburg
    ABER nicht Fachgerecht. Darum geht es. Können kann man viel...
  7. #7 Lexmaul, 20.10.2017
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Absolut korrekt - aber nicht immer ist fachgerecht auch ein unbedingtes Muss, was man auf biegen und brechen erreichen muss.
Terrasse sanieren 10cm Aufbauhöhe, welche Dämmung? - Ähnliche Themen
  1. Terrasse sanieren da Kellerwand feucht
    Terrasse sanieren da Kellerwand feucht: Hallo, ich bin neu hier und habe eine Frage an die Experten: Wir haben vor ca. 20 Jahren ein Haus aus den 70igern gekauft, bei dem leider Einiges...
  2. Terrasse mit alten Betonplatten sanieren
    Terrasse mit alten Betonplatten sanieren: Hallo zusammen, meine Terrasse ist ca. 20qm groß. Der Belag besteht aus alten Betonplatten die zum Teil nicht mehr fest sind und dazu noch...
  3. Terrasse über Garage sanieren
    Terrasse über Garage sanieren: Moin liebe Experten, ich hoffe, ich finde hier den ein oder anderen Rat zu meinem Vorhaben. Ich habe vor 3 Jahren ein Fachwerkhaus mit Scheune...
  4. Terrasse sanieren mit Gefälle oder ohne?
    Terrasse sanieren mit Gefälle oder ohne?: Hallo zusammen, wusste nicht so recht welchen Titel ich nehmen soll. Wir sind schon fleißig am sanieren und die Fassade ist bald fertig.Nun...
  5. Terrasse provisorisch sanieren
    Terrasse provisorisch sanieren: Hallo zusammen, Richtiges Forum??? für folgende Frage erhoffe ich mir hier ein paar Ideen! in ca. 3-4 Jahren soll unser Anbau samt Terrasse...
