Terrasse womit unterfüllen ?
Diskutiere Terrasse womit unterfüllen ? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, vorweg möchte ich sagen, dass ich auf dem Gebiet nicht sonderlich viel Ahnung habe und deswegen Euren Rat benötige. Ich habe...
  1. Jogi
    Jogi
    Schlosser
    Köln
    Ich habe in meinem Garten ein Blockhaus errichtet. Da der Garten leider "schief und krumm" ist, hat das Haus zur geplanten Terrasse einen Höhenunterschied von ca. 40cm. Die Terrasse soll 3 qm werden.
    Nun muss (möchte) ich diesen Höhenunterschied mit "irgendwas" auffüllen, so daß ich dann die Steinplatten legen kann. Die Frage ist nur, womit ?
    In meinem Bekanntenkreis höre ich die verschiedensten Sachen.
    Achso, der Boden vor dem Blockhaus ist "normaler" Mutterboden (Wiese).
    Ich möchte das soweit aufschütten, darauf eine magere Mischung machen und darauf die Platten legen.
    Was nehme ich am Besten zum Auffüllen ?
    Vorab 1000 Dank
    Jogi
  2. #2 Manfred Abt, 14.04.2007
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    also, erstmal muss der Mubo weg. Dann prüfen, welcher Boden darunter ansteht, auch zur Frage, ob ankommendes Wasser wegsickern kann. Dann Auffüllung mit verdichtungsfähigem Boden (z.B. Kiessand), dann verdichten. Im weiteren hängt es dann aber sehr davon ab, was die "Steinplatten" wirklich (z.B. Naturstein oder Gehwegplatten) sind und welche Anforderungen an die Oberflächenebenheit gestellt werden. Verlegung in "Mischung" wird ggf. eher ein Problem als das es hilft.
  3. #3 wasweissich, 14.04.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wenn es sich um 40 cm handelt , die aufgefüllt werden müssen ,sollte mann bei 3m² terrasse vielleicht über eine holzkonstruktion auf stelzen nachdenken.
    die stelzen aber mit beton-H-ankern ,wegen holz von bodenfeuchte trennen.
  4. Mickey
    Mickey
    Entwickler
    Stockstadt
    @wasweissich: wie lange hält so eine Holzkonstruktion? 5 Jahre, danach ist nur noch Holzmehl übrig ;) Nee, mal im ernst wie langlebig ist sowas?
  5. #5 wasweissich, 16.04.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    @mickey
    wenn termiten drin sind noch nichtmal so lange,
    wenn das holz patsch auf der erde liegt kommts mit den 5 jahren hin.
    wenn eine holzkonstruktion ohne kontakt zum boden , mit leichtem gefälle damit das wasser ablaufen kann , und aus einigermassen holz (robinie , lärche ,usw) hält es schon lange genug .
    wenn du natürlich holzfliesen aus dem baumarkt auf blanken boden auflegst hast du nicht allzulange spass daran..........
Thema: Terrasse womit unterfüllen ?
  1. terrasse auffüllen
  2. womit terrasse auffüllen
  3. terasse boden auffüllen mit steinen
Terrasse womit unterfüllen ? - Ähnliche Themen
  1. Terrasse auf ehemaliger Güllegrube bauen
    Terrasse auf ehemaliger Güllegrube bauen: Hallo zusammen, wir haben vor kurzem ein Grundstück gekauft, wo ein Stall mit zugehöriger Güllegrube noch stand. Den Stall haben wir abgerissen...
  2. Terrasse und Randstein
    Terrasse und Randstein: Hallo zusammen, bei uns wurden Terassenplatten verlegt. Das Ergebnis stelle ich mit Fotos hier rein. Ich finde die Abschlusskante furchtbar. Der...
  3. Wasserschaden incomming? Terrasse zu hoch und Gefälle zur HS-Tür
    Wasserschaden incomming? Terrasse zu hoch und Gefälle zur HS-Tür: Hallo zusammen, ich stehe auf meiner Baustelle aktuell vor einem massiven Höhen- und Gefälleproblem beim Neubau einer Hochterrasse (Betonplatten...
  4. Womit Terrasse Keramikplatten 60x60x3 ausfugen
    Womit Terrasse Keramikplatten 60x60x3 ausfugen: Hallo Zusammen, habe 60x60x3 Terrassenplatten aus Keramik auf Splitt verlegt. Fläche ca. 45qm (9mx5m) und links und rechts mit einem Weg mit je...
  5. Womit Gefälle auf Terrasse herstellen
    Womit Gefälle auf Terrasse herstellen: Hey, habe bereits die Suchfunktion genutzt aber bin nicht wirklich auf eine für mich hilfreiche Antwort gestoßen. Folgende Problematik.. wir...
