Terrassenbau: Drainagebeton bröselig
Diskutiere Terrassenbau: Drainagebeton bröselig im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Liebes Forum, erstmal ein herzliches Hallo an alle. Ich hoffe hier Tipps für folgendes Problem zu finden: Wir haben eine neue Terrasse geplant...
  1. Ratio
    Ratio
    Liebes Forum,
    Wir haben eine neue Terrasse geplant und von einem Galabauer auch bisher folgende Schritte ausführen lassen:
    1. Randsteine setzen
    2. 20 cm Schicht aus Schotter herstellen
    3. 10 cm Schicht aus Drainagebeton einbringen.
    Geplant ist nun auf der Betonschicht Fliesen zu legen (mit Galabauer besprochen) mit für außen geeignetem Fliesenkleber - dies übernimmt der Fliesenleger.
    Soweit so gut, nun das Problem:
    die oberste Schicht (und auch nur diese - ca. 1 cm) des Drainagebetons ist sehr bröselig. Man kann mit der Hand die einzelnen Steine zum Teil schön bei Seite wischen. Kommt wohl daher, dass die oberste Schicht nur gradegezogen und nicht verdichtet wurde.
    Der Fliesenleger möchte auf diesem Belag die Fliesen so nicht verlegen; der Untergrund muss zunächst fest sein.
    Galabauer weiss Bescheid und hat nun den Vorschlag gemacht, noch eine dünne Schicht Trasszement zur Stabilisierung drauf zu schmieren. Ich meine, dadurch hätte man sich dann den Drainagebeton schenken können, da der Trasszement ja alles wasserdicht macht. Allerdings ist das mit dem Fliesenkleber ja ähnlich...
    Kann jemand dazu was sagen, ob es bessere Lösungen gibt? Herzlichen Dank!
  2. bortel
    bortel
    Konstrukteur
    Worbis
    Warum wurde nicht direkt auf den Drainbeton gelegt?!?!?!
  3. Ratio
    Ratio
    weil es hieß, es geht auch später. Frisch in Frisch ist eine Möglichkeit, aber kein Muss.
    Fliesen sind bestellt aber noch nicht da.
  4. bortel
    bortel
    Konstrukteur
    Worbis
    hm, wieviel hast du denn jetzt bis OKF noch über?
    Falls genug eine dünne Schicht Drainbeton, Haftbrücke und Feinsteinzeug.
Terrassenbau: Drainagebeton bröselig - Ähnliche Themen
  1. Terrassenbau, ABdichtung nötig
    Terrassenbau, ABdichtung nötig: Hallo ihr Lieben, wir bauen gerade eine Terrasse in Eigeneistung direkt an der Hauswand unter einem wasserdichten Balkon. Meine Frage: Muss die...
  2. Hilfe beim Terrassenbau benötigt...
    Hilfe beim Terrassenbau benötigt...: Hi, ich habe den Garten meiner Eltern im jämmerlichen Zustand übernommen... Der ganze Bau ist von 1983 und aus Gasbeton sprich ytong. Die Laube...
  3. Terrassenbau ohne Schneiden + Hausmauerschutz?
    Terrassenbau ohne Schneiden + Hausmauerschutz?: Hallo, wir möchten eine Terrasse (5m breit entlang der Mauer, 3m lang) an unser Haus bauen. Geplant ist, die Terrasse mit Randsteinen und in...
  4. Bodenausgleich Terrassenbau
    Bodenausgleich Terrassenbau: Hallo Zusammen! Ich hätte gerne eure fachkundige Meinung zu folgender Idee: Wir haben eine ca 60qm große Außenterrasse im 1. OG, die wir mit 2cm...
  5. Terrassenbau
    Terrassenbau: Moin Moin, bin gerade dabei meine Terrasse zu planen. Von meinem Ursprünglichen Plan diese mit WPC Dielen zu erstellen, bin ich mittlerweile...
