Terrassendach 8 mm VSG, 10 mm VSG oder Poly.platten
Diskutiere Terrassendach 8 mm VSG, 10 mm VSG oder Poly.platten im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir möchten unsere Terrasse mit einem Aludach überdachen lassen incl. Sonnenschutz, wir brauchen Schneelast 100 auf qm2. Ein Händler hat...
  1. #1 Tanja72, 26.08.2014
    Tanja72
    Tanja72
    ZMF
    Udenhausen
    wir möchten unsere Terrasse mit einem Aludach überdachen lassen incl. Sonnenschutz, wir brauchen Schneelast 100 auf qm2. Ein Händler hat uns 8 mm VSG, der andere 10 mm VSG und manche 16er Poly.platten. Jetzt wissen wir nicht was wir nehmen sollen. Verfärben sich diese Kunststoffplatten nicht mehr und was müssen wir beim Kauf beachten damit wir auch Jahre Freude daran haben ? Habe im Internet gesehen das verstärkt vor Billiganbietern gewarnt wird. Gebe lieber mehr Geld aus und habe etwas richtiges als das alles zusammenkracht. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen, bin für jeden Rat dankbar.
    Tanja ...
    klarname wegmoderiert - nicht dass
    morgen 78 dächer geliefert werden ;)
    140826, mls
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    kein Kunststoff, Kunststoff knackt schnell bei Wärmewechseln. Also bei Sonne/Schatten-Wechsel z.B.
  3. mls
    die dicke der verwendeten gläser hängt ab
    vom abstand der unterstützungen - bzw.
    von der stat. berechnung - die kann der
    hersteller des daches liefern (oder dessen
    "statiker"), oder der glaser (bzw. dessen
    glashersteller) oder .. sonstwer: auf jeden
    fall sollte da vorher draufgeschaut werden.
  4. #4 cristalero, 26.08.2014
    cristalero
    cristalero
    Glasermeister
    Rheinland Pfalz
    Da freut sich jeder Glaser drauf!!!
    Sparrenabstand?
    2fach gelagert oder 4 fach?
    ° Dachschräge?
    Schneelastzone?
    Glasmaße?
    Wie sieht die Wand hinter dem Anbau aus? etc.....
    1000 ende von Fragen, die der Glaser dem Großhändler beantworten soll,
    bevor der eine Auskunft gibt!
    Deshalb die 2 verschiedenen Glasstärkenangaben der Kollegen!
    Minimum 8 mm- ?????? ... und dann wird geschätzt :sleeping
    cristalero
  5. #5 stockstadt, 26.08.2014
    stockstadt
    stockstadt
    selbst.
    Stockstadt
    ich habe gerade gestern eine Alu-Überdachung direkt bei einem Hersteller inkl. Montage bestellt.
    Bei vorgebenem Sparrenabstand des Herstellers und "einfacher Schneelastzone" (ich weiss nicht mehr, ob das 1 oder 2 war) ist bis 3m Tiefe 8mm VSG möglich.
    Aufpreis zu 10mm liegt bei 10,- €/m²
    Überdachung mit Doppelstegplatten hatte ich mal .. wie schon beschrieben, es knackt ... und macht im Herbst und Winter den Lichteinfall in die Terrassentüre deutlich "düsterer"
    Bei den Angeboten habe ich auch hohe Preisdifferenzen gehabt ... letztendlich wurde es der Anbieter, der in der Nachbarschaft schon 3 Terrassendächer ohne Probleme gebaut hat.
    LG
  6. #6 cristalero, 26.08.2014
    cristalero
    cristalero
    Glasermeister
    Rheinland Pfalz
    Sehr löblich!
    Obwohl ein Punkt bleibt:
    Auch wenn nur 6 mm Glas aufgelegt wird, gibt es keine Probleme!
    Erst wenn etwas von oben auf das Glas fällt und die Scheibe geht kaputt, gibt es Probleme!
    Bei zu dünnem Glas oder zu dünner Folie, kann sie komplett durchbrechen und irgend einem auf dem kopf fallen!
    Dann aber, wird ein Richter dem Monteur schon sagen ob sein Glas richtig oder falsch war.
    cristalero
Thema: Terrassendach 8 mm VSG, 10 mm VSG oder Poly.platten
  1. 8mm vsg glas tragfähigkeit
  2. sparrenabstand glasdach
  3. vsg 10 mm sparrenabstand
  4. vsg glas 8mm belastbarkeit,
  5. vsg 8 oder 10 mm,
  6. terrassenüberdachung 8 oder 10mm,
  7. terrassendach 8 mm oder 10mm,
  8. tragfähigkeit vsg 8mm,
  9. belastung vsg 10 mm,
  10. terrassenüberdachung vsg 8mm oder 10 mm,
  11. terrassenüberdachung vsg 8mm oder 10mm,
  12. terrassenüberdachung vsg 8 oder 10mm,
  13. spannweite vsg 8mm,
  14. belastbarkeit vsg glas 10mm,
  15. vsg 8mm spannweite,
  16. terassendach 8mm oder 10mm glas,
  17. belastbarkeit 8 mm glas,
  18. tragfähigkeit vsg 10 mm,
  19. Glaser Herbst loc:DE,
  20. glasdicke terrassenüberdachung,
  21. terrassenüberdachung glas sparrenabstand,
  22. vsg glas sparrenabstand,
  23. vsg glas 8 mm maximale spannweite,
  24. terrassenüberdachung vsg 8 oder 10,
  25. 10mm vsg glas tragfähigkeit
Terrassendach 8 mm VSG, 10 mm VSG oder Poly.platten - Ähnliche Themen
  1. Korrekte Abdichtung am Terrassendach?
    Korrekte Abdichtung am Terrassendach?: Hallo Zusammen Wir haben dieses Jahr ein Terrassendach von einem Wintergartenbauer (Metallbauer) montiert bekommen (Sonderanfertigung). Letztes...
  2. Reihenmittelhaus und Terrassendach
    Reihenmittelhaus und Terrassendach: Hallo habe da mal eine Frage an die Experten. Wir haben ein Reihenmittelhaus. Das Grundstück und Haus ist eine WEG mit Teilungserklärung bezüglich...
  3. Gibt es eine begehbare Terrassendach Gefälle-Dämmung, die keinen Estrich benötigt?
    Gibt es eine begehbare Terrassendach Gefälle-Dämmung, die keinen Estrich benötigt?: Hallo zusammen, gibt es einen Dämmstoff oder ein System für eine Gefälledämmung für ein Terrassendach/Flachdach, das mehr oder weniger "einfach"...
  4. Wasser im Keller beim Nachbarn nach kleineren Grabarbeiten und entferntem Terrassendach
    Wasser im Keller beim Nachbarn nach kleineren Grabarbeiten und entferntem Terrassendach: Guten Tag, wir wohnen in einem Reihenhaus und unser Haus ist Wand an Wand mit dem Nachbarn zusammengebaut. Südlich haben beide Häuser eine...
  5. Befestigung Wandpfette Terrassendach
    Befestigung Wandpfette Terrassendach: Moin! Ich stehe davor meine Terrassenüberdachung zu bauen. Unschlüssig bin ich mir noch bei der Befestigung meiner 8x20er Wandpfette an der...
