Terrassenerneuerung auf Betonplatte
Diskutiere Terrassenerneuerung auf Betonplatte im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen! Wir haben letztes Jahr ein (Reihen-)Haus von 1970 erstanden und planen nun die Erneuerung der Terrasse aus technischen und...
  1. gerdja
    gerdja
    Trockenbauer
    Wuppertal
    Hallo zusammen!
    Wir haben letztes Jahr ein (Reihen-)Haus von 1970 erstanden und planen nun die Erneuerung der Terrasse aus technischen und optischen Gründen.
    Zum Hintergrund:
    Das Haus besaß im Urzustand auf der Südseite eine Terrasse über die komplette Breite (10m breit, 4m tief). Genaue angaben existieren nicht, da der Eigentümer verstorben ist, aber es war sehr wahrscheinlich schon damals ein Betonfundament vorhanden. Vor einigen Jahrzehnten wurde dann das Haus zur Terrasse hin erweitert. Ein Teil wurde komplett mit einem Anbau bebaut (3x4m). Der restliche Teil wurde mit 1m Tiefe überbaut. den Abschluss zur Terasse bildet eine L-förmige vollflächige Hebeschiebetür-Front. Die verbleibende Terassenfläche von 7x3m ist direkt auf die Betonplatte gefliest. Die Terassenhöhe ist ca. 1cm unter den ebenerdigen Hebeschiebetür-Schienen mit geringem Gefälle vom Anbau weg (es gibt kein dauerhaft stehendes Wasser bei Regen).
    A = Anbau
    T = Terassse
    damals (eventuell Terasse schon mit Betonplatte):
    Garten
    TTTTTTTTTT
    TTTTTTTTTT
    TTTTTTTTTT
    TTTTTTTTTT
    Haus
    jetzt (spätestens jetzt Terrasse auf Betonplatte):
    Garten
    AAATTTTTTT
    AAATTTTTTT
    AAATTTTTTT
    AAAAAAAAA
    Haus
    Unklar ist nun, ob die Betonplatte schon vor der Anbau-Zeit bestand, und ob bei der Errichtung des Anbaus auf eine ordentliche Trennung zwischen neuer umrissener Terrassen-Beton-Platte und Anbaufläche durchgeführt wurde (sowohl thermisch als auch gegen Feuchtigkeit). Es ist aber zu sagen, dass das Haus inkl. Anbau schon einige Jahrzehnte so steht und keine Feuchtigkeitsschäden zu erkennen waren.
    Eine einfache und kostenschonende Variante der Terrassenerneuerung ist hier sicherlich die alten Fliesen abzunehmen und diese Neu aufzusetzen. Dabei könnte unter Umständen das darunterliegende Speisbett problematisch werden, wenn es allzu bröselig ist. Gegen einen vollständigen Abbruch der Betonplatte spricht zum einen der Aufwand und die Kosten für die Herstellung des Ersatzuntergrunds (es gibt keinen direkten Zugang zum Garten, so dass für die Entsorgung und die Anlieferung des Materials ein Kran benötigt wird, um es über das haus zu heben). Zum anderen ist zu befürchten, dass der Hausanschluss, insbesondere die Hebeschiebetür-Auflage bei einem Abbruch trotz Trenn-Schnitt Schaden nimmt und am Ende eine komplette Erneuerung der Fenster notwendig ist. Das wäre finanziell aktuell zusätzlich nicht zu stemmen (~10.000€).
    Dennoch macht mir die Dichtigkeit der Betonplatte in Richtung Haus, aber auch, bedingt durch das alter, ggü. von oben eindringender Feuchte Sorgen.
    Ein bekannter Bodentechniker schlug daher nun vor eine Kunstharzschicht zur Nivellierung und Abdichtung der Bodenplatte zum anschließenden Fliesenbelag aufzubringen. Ist das ein gangbarer Weg?
    Welche Kosten sind für eine solche Maßnahme einzuplanen (21qm)?
    Macht es Sinn die Fliesenfugen auch auf Kunstharzbasis auszufüllen?
    Sollte es keine ordentliche Trennung von Terrassen-Bodenplatte und Anbau-BP geben, wie kann man das nachträglich herstellen? Reicht da dann auch die Kunstharzschicht, wenn man sie zu den Fenstern hochzieht?
    Vielen Dank schonmal für eure Kommentare!
    VG
    Gerd
  2. #2 poelwick, 17.05.2015
    poelwick
    poelwick
    Immobilienökonom
    RLP
    "planen nun die Erneuerung der Terrasse aus technischen und optischen Gründen"
    Ich kann hier keine "technische Notwendigkeit" erkennen
    Entweder der Bau ist trocken, dann muss auch nichts gemacht werden und du machst es nur wegen der Optik
    oder es sind Schäden erkennbar, dann sollte auch das Budget für Unwägbares vorhanden sein und der Aufbau des Anbaus/Terrasse genau untersucht werden.
    Spare dir dein Geld für die Verschlimmbesserung mit "Kunstharzabdichtung"
    da soetwas a) auch einiges kostet
    b) ein Fachmann machen sollte der davon Ahnung hat
    Bis dahin... "Finger weg..." never change a running system (noch ist doch alles trocken, also blos kein unnötiger Schuss aus der Hüfte)
  3. #3 Gast036816, 20.05.2015
    und dazu solltest du jemanden beauftragen, der den bestand aufnimmt und daraus eine tragfähige lösung erarbeitet. eine online-planung wirst du hier nicht erhalten!
Terrassenerneuerung auf Betonplatte - Ähnliche Themen
  1. Betonplatte im Außenbereit wasserdicht bekommen?
    Betonplatte im Außenbereit wasserdicht bekommen?: Hallo, vor unserem Eingang ist eine ältere Betonplatte (ca. 8 m²). Diese bekommt nun Risse durch welche Wasser in den Boden sickern kann. Dadurch...
  2. Terrassenerneuerung
    Terrassenerneuerung: Guten Tag zusammen, erst mal Sorry für die Störung aber ich stehe bei unserer Terrassenerneuerung vor einigen Fragen und hoffe das ihr etwas...
  3. Terrassenerneuerung/-vergrößerung auf Betonsockel
    Terrassenerneuerung/-vergrößerung auf Betonsockel: Hallo, ich bin neu hier im Forum, daher weiß ich nicht ob man hier neue Themen eröffnen sollte oder in vorhanden schreiben sollte! Der...
  4. Terrassenerneuerung auf Pflaster
    Terrassenerneuerung auf Pflaster: Hallo Ihr Bauexperten, auf unsere 4m tiefe und 7m breite, Terrasse mit Verbundpflaster ohne Gefälle -das Regenwasser fließt durch die...
  5. Terrassenerneuerung auf Betonplatte
    Terrassenerneuerung auf Betonplatte: Hallo zusammen! Wir haben letztes Jahr ein (Reihen-)Haus von 1970 erstanden und planen nun die Erneuerung der Terrasse aus technischen und...
