Terrassenerstellung - maximale Höhe einer Holzterra
Diskutiere Terrassenerstellung - maximale Höhe einer Holzterra im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten, mein Architekt hat gerade die Planung zur Terrasse fertiggestellt. Nun will er von mir wissen, welchen Belag wir möchten - also...
  1. #1 Baugrund2014, 11.06.2015
    Baugrund2014
    Baugrund2014
    Berater
    Bad Schönborn
    Hallo Experten,
    mein Architekt hat gerade die Planung zur Terrasse fertiggestellt. Nun will er von mir wissen, welchen Belag wir möchten - also Holz oder Platten. Da wir das (noch) nicht wissen, soll ich ihm nun mitteilen, welche maximale Höhe meine Holzterrasse haben wird (also Holzdielen plus Unterkonstruktion) und das möglichst ganz schnell.
    Nun, so genau weiss ich das nicht. Vor allem hängt die Dielendicke ja auch von der Holzart ab. Gibt es einen maximal-Wert den man einfach nehmen kann? Damit alle Hölzer plus die üblichen Unterkonstruktionen abgedeckt sind?
    Vielen Dank schon mal und viele Grüße.
  2. #2 Klaus Gross, 11.06.2015
    Klaus Gross
    Klaus Gross
    Dachdeckermeister, öbuv SV HWK Saarland
    Völklingen
    Dachterasse
    Hmm Baugrund fragen Sie mal den Archtekten ob er in der Uni oder Fachhochschule nicht zugehört hat......Wozu braucht man einen Architekten der noch nicht einmal die Anschlußhöhen weiß ? ??:mauer
    15 cm ab wasserführender Schicht ( also Holzbelag bzw. Platten ) bei Ausgangstür usw. Gitterrost nicht vergessen der frei auf die Dachabdichtung entwässern kann falls die Anschußhöhen nicht erreicht werden.
    Wäre ja mal interessant zu wissen wie der Architekt die Unterkonstruktion geplant hat ??
  3. mls
    auf jeden fall fertig:
  4. rose24
    rose24
    Beamtin
    Wasserburg am Inn
  5. #5 Baugrund2014, 12.06.2015
    Baugrund2014
    Baugrund2014
    Berater
    Bad Schönborn
    Ich habe gerade die Werte vom Architekten erhalten:
    Der gesamte Aufbau der Holzterrasse kann laut der Aussage ab 9cm erfolgen (Unterkonstruktion via Brett mit 2,6cm Stärke). So weit ich es verstanden habe, wird die Terasse betoniert - mit einem leichten Gefälle zwecks Entwässerung. Und das ganze entkoppelt zum Haus. Da drauf würde die Unterkonstruktion kommen. Ich würde dann einfach noch was draufrechnen (zu viel sollte ja kein Problem sein, dann muss man halt in der Unterkonstruktion mehr einbauen).
    Was soll ich nun als maximal Wert angeben? 15cm?
    Danke schon mal.
  6. #6 Kalle88, 12.06.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Herr Gross hat es Ihnen doch schon geschrieben! 15 cm ab Wasserführendeebene. Was ist das für ein Architekt der Maßangaben von seinem Kunden erwartet? Oder ist das mit dem Architekten nur eine Finte? Welche Phase haben Sie mit dem Architekten vereinbart?
  7. #7 Baugrund2014, 12.06.2015
    Baugrund2014
    Baugrund2014
    Berater
    Bad Schönborn
    Nix da mit Architekten-Finte. Ich habe jetzt angefordert, dass ich alle Pläne zur Terrassenplanung haben möchte. Dann mal weiter schauen.
  8. #8 wasweissich, 12.06.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wahrscheinlich der architekt eines fertighaus/gü/wwi der die sachen zu koordinieren hat , die nicht mit im paket sind . da ist es eigentlich sehr nett , dass er sich um sowas kümmert .... machen viele andere nicht , die pflastern irgendwas vertragsgemässes hin und der DIYbauherr kann dann zusehen
Thema: Terrassenerstellung - maximale Höhe einer Holzterra
  1. hochterrasse maximale höhe
Terrassenerstellung - maximale Höhe einer Holzterra - Ähnliche Themen
  1. Maximale Größe bei 3mm Verglasung
    Maximale Größe bei 3mm Verglasung: Ich habe noch sehr gute Kunsstofffenster (60mm) mit 2fach Verglasung 4-18-4, also 26mm und möchte diese durch 3fach Verglasung ersetzen. Dazu...
  2. KWL maximale Länge der Rohre 5-15 Meter
    KWL maximale Länge der Rohre 5-15 Meter: Hallo, laut Wolf Planungstool, sollen die Rohre in der KWL minimal 5 und maximal Meter lang sein. Ist das als Gesamtlänge von Lüfter bis Auslass...
  3. Maximale Temperatur Aussenputz
    Maximale Temperatur Aussenputz: Hallo zusammen, ich habe mal wieder eine Frage: Bei uns hat es sich mit dem Aussenputz sehr gezogen. Nun hat der Verputzer endlich Zeit und will...
  4. Welche Breite ist maximal möglich bei einem Fensterflügel (bodentief) ???
    Welche Breite ist maximal möglich bei einem Fensterflügel (bodentief) ???: Hallo zusammen, wir stecken nun in der Fensterplanung und sind in Kontakt mit unterschiedlichen Firmen ... Es gibt hier tlw. unterschiedliche...
  5. Maximale Leitungslänge
    Maximale Leitungslänge: Hallo, von meinem Haus geht auf meine Einfahrt ein 5x4mm² Kabel zu einer CEE-rot Steckdose. Das Kabel ist in etwa 10 Meter lang. Mein Plan nun...
