Terrassenplatte mit Sichtschutzmauer
Diskutiere Terrassenplatte mit Sichtschutzmauer im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe eine kleine 3m x 2,5m Terasse (20 cm Betonplatte welche auf einer Stütze die bis auf den gewachsenen Boden runtergeht...
  1. Gast
    Gast
    ich habe eine kleine 3m x 2,5m Terasse (20 cm Betonplatte welche auf einer Stütze die bis auf den gewachsenen Boden runtergeht aufliegt).
    Ich möchte nun die Terasse vergrössern und auf der Seite zum Nachbarn eine 2m Hohe und 4m Lange Klinkermauer errichten.
    Die neue Platte soll auf die vorhandene aufgelegt werden und an den Rändern von einem Fundament gestützt werden.
    Das Fundament ist 40 Breit 1,1m Tief (5cm Schotter als Sauberkeitsschicht) und mit Berwehrung versehen.
    Ist das in Ordnung so oder kann sich die Platte an der Seite auf der hinterher die Mauer erstellt wird zu stark setzen?
    Bekannte sagen ich müsse mit dem Fundament bis auf drei meter Tiefe runter da der angefüllte Lehm nachgeben wird ...
    Vielen Dank für eure Unterstützung
  2. berndk
    berndk
    Musikpädagoge
    Linz, ö
    Bungalowbewohner
    mit Setzungen des verfüllten Arbeitsraumes ist auch noch 10 Jahre danach zu rechnen, besonders bei Lehmverfüllung.
    Pilotierung oder Streifenfundament bis zum gewachsenen Erdreich bietet hier schon mehr Sicherheit. Allerdings bleibt noch ein Restrisiko durch die einseitige Belastung durch die Mauer.
    Warum soll die neue Platte über die alte? Nur um an dieser Seite das Fundament zu sparen oder liegt die alte zu tief?
  3. #3 sgoerke, 07.08.2003
    sgoerke
    sgoerke Gast
    ...die alte Platte sitzt zu Tief und deswegen soll die neue Platte darauf gelegt werden.
    die Sauberkeitsschicht soll noch mit einem Hopper verdichtet werden.
    Wie erkenne ich eigentlich beim graben den gewachsenen Boden ??
    Ich bin bei ca. 1,2m auf Lehm mit vereinzelten Steinen gestossen. Ging aber auch mit dem Spaten ohne größeren Kraftaufwand als die obere Lehmschicht...
  4. berndk
    berndk
    Musikpädagoge
    Linz, ö
    Bungalowbewohner
    Was verstehst du unter Saub.sch.?
    Eine Skizze wäre hilfreich :)
    Gewachsener B. ist derjenige, der mindestens die letzten 15-20 Jahre nicht aufgegraben wurde. Den Unterschied "spürt" sogar der Baggerfahrer. Natürlich gibt es aber auch zahlreiche "gewachsene" Böden, die für Gründungen trotzdem nicht geeignet sind.
  5. Lebski
    Lebski Gast
    Ist die Mauer freistehend geplant? 2 mtr. hoch? Oder auch noch hinterfüllt?
    Ist das nicht genehmigungspflichtig?
Terrassenplatte mit Sichtschutzmauer - Ähnliche Themen
  1. Rinn Terrassenplatten, fehlende Beschichtung?
    Rinn Terrassenplatten, fehlende Beschichtung?: Hallo, hat jemand eine Idee, warum die Terrassenplatten so unterschiedlich sind? Fehlt da die Beschichtung? Kann man das Nacharbeiten? Es...
  2. Ytongwand (350x60cm) auf Terrassenplatten?
    Ytongwand (350x60cm) auf Terrassenplatten?: Hallo zusammen. Ich habe eine Terrasse aus Steinplatten. Diese sind auf irgendeiner Tragschicht verklebt oder in Beton gesetzt. Dadrunter ist eine...
  3. Falsche Terrassenplatten geliefert aber schon eingebaut
    Falsche Terrassenplatten geliefert aber schon eingebaut: Hallo, vielleicht kennt sich jemand mit der aktuellen Rechtslage aus... Wir hatten von einem Fliesenfachgeschäft Terrassenplatten zur Bemusterung...
  4. 2 cm Terrassenplatten auf Stelzlagern unter freiem Himmel
    2 cm Terrassenplatten auf Stelzlagern unter freiem Himmel: Moin, wir stehen als Familie vor unserem nächsten Projekt - unsere Terrasse. Wir haben eine Fläche von ca. 5.40 x 5.50 m. Eine Seite ist die...
  5. Suche große Terrassenplatten (ab 170 cm Länge, mind. 55 cm Breite, mind. 3 cm dick) – kostengünstig
    Suche große Terrassenplatten (ab 170 cm Länge, mind. 55 cm Breite, mind. 3 cm dick) – kostengünstig: Hallo zusammen, ich bin aktuell auf der Suche nach wirklich großen Terrassenplatten für mein Projekt. Meine Anforderungen sind recht speziell und...
