Terrassenplatten festklöppeln
Diskutiere Terrassenplatten festklöppeln im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, nachdem ich die ganzen Gartenwege gepflastert habe und meine "Regierung" das Werk auch als okay abgenommen hat :-) gehts nun an...
  1. #1 firefox_i, 13.06.2008
    firefox_i
    firefox_i
    Dipl.Ing. (FH)
    Stuttgart
    nachdem ich die ganzen Gartenwege gepflastert habe und meine "Regierung" das Werk auch als okay abgenommen hat :-) gehts nun an die Terrasse.
    Die wird mit 40 x 40 x 4cm Terrassenplatten belegt die in Splittbett verelgt werden sollen.
    Überall wird nun beschrieben, dass man die Platten im Splitt nur festklopft.....
    Die Frage ist nun....wie stark soll man es denn festklopfen ?
    Ich hab zum einen Nen 500g Gummihammer vom Fliesen zum andern nen Fäustel mit Gummiaufsatz (1kg).
    Gibts da jetzt nen Anhaltzspunkt ?
    Ich mein wenn ich das mit den Pflastersteinen vergleiche kann ich mit dem Fäustel nach längerem Draufklopfen es schon auf die Tiefe bringen wie es nach dem Abrütteln mit ner Platte ist....
    Wäre echt für jede Anregung dankbar.
    Sven
  2. #2 allesbauer, 13.06.2008
    allesbauer
    allesbauer
    Bautechniker
    OWL
    Hallo, ich würde eher zu dem 1 kg oder sogar 1,5 kg Hammer raten.
    Das klopfen ist eher zum ausgleichen der Höhenunterschiede, die die Platten mit sich bringen. Das heißt, wenn du vier Platten an einander legst (Quadrat) werden sie in der Kreuzfuge (oder auch Versetzt) mit Sicherheit unterschiedlich Hoch liegen (meist sind es nur mm) und dann kommt dein Einsatz mit dem Fäustel.
    Wie stark du klopfen mußt, kann ich dir nicht sagen aber meist reicht ein leichtes klopfen
    um den unterschied der Höhe auszugleichen (vorausgesetzt der Splitt ist Plan gezogen).
    Ich meine die Platten brauchen nicht auf Tiefe gebracht werden, denn sie werden nicht Punkt belastet wie z.B. Pflaster in der Einfahrt (sind ja auch nur 4 cm Hoch und die kleine Belastung wird auf eine große Fläche übertragen 20 x 20 cm)
    Waldemar
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 13.06.2008
    Jede Platte einzeln verprügeln ist bei einer Erstverlegung Wahnsinn.
    Unterbau herstellen, verdichten, Splitt aufbringen abziehen, Platten drauf und die Fläche mit nem Rüttler + Gummimatte abrütteln.
    Gips in jedem Baumarkt zu leihen, ggf auch mit 20 %.
    Oder beim Baugeräteverleih!
  4. ilis
    ilis
    Programmierer
    Friesland
    weichei!
    Sand einbringen und lagenweise mit Handstampfer "verdichten". Dachlatten einbuddeln zum Abziehen. Immer wieder ziehen und stampfen bis es halbwegs gerade ist, dann Platten drauf und schön kräftig mit Fäustel (mit Gummipuffer) festdengeln.
    Wenn das Eheweib sieht, wieviel Schweiß bei so was fließt, gibt das MÄCHTIG brownie-points ;)
  5. #5 Siggi666, 13.06.2008
    Siggi666
    Siggi666
    Dipl.Ing
    Hesen
    Rüttelplatte benutzen
    Ich würd ne Rüttelplatte nehmen, gibts im Baumarkt für 30€/Tag, oder für schnelle Arbeiten 25€ /4h.
    Prima Gruß
  6. #6 wasweissich, 13.06.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wenn die platten aus dem gleichen baumarkt sind wie der rüttler vorsichtig sein......
  7. #7 firefox_i, 14.06.2008
    firefox_i
    firefox_i
    Dipl.Ing. (FH)
    Stuttgart
    Dachte 4 cm Terrassenplatten vertragen sich net mit ner Rüttelplatte...
    Naja mit dem Gummihammer werd ich es mal probieren wies wird...
    die Frage ist nur :
    In die unverdichtete nur abgezogene Splittschicht einklopfen oder die vorher schon reinverdichten ?
    Sven
  8. #8 wasweissich, 14.06.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wie immer im leben gibt es zwei möglichkeiten.....
    gute platten vertragen einige rüttler mit gummischuh
    guten Rüttler vertragen alle platten ........... (frequenz und schlag/rüttelintensität variabel ) habe damit schon 2 cm natursteinplatten abgerüttelt .
Thema: Terrassenplatten festklöppeln
  1. terrassenplatten rüttelplatte
  2. terrassenplatten klopfen
  3. terrassenplatten rütteln
  4. splitbettöager klopfen,
  5. terrassenplatten 60x40 abrütteln,
  6. rüttelplatte terrasse platten,
  7. terrassenplatte in split verlegen wieviel setzt es sich durch klopfen,
  8. Terrassenplatten nachträglich rütteln,
  9. welche rüttelplatte für 4cm platten,
  10. terrassenplatten rütteln oder nicht,
  11. terrassenplatten festklopfen,
  12. pflastersteine nachklopfen,
  13. betonplatte im split tiefer klopfen,
  14. terrasseplatten rütteln?,
  15. 40x40 terrassenplatten rüttelplatte,
  16. terrassenplatten abrütteln,
  17. Platten Hüpfen beim Fest klopfen,
  18. platten verlegen festklopfen,
  19. terrassenplatten zugabe splitt einklopfen ,
  20. terassenplatte Zugabe splitt festklopfen,
  21. rüttler für splittbett terrasse,
  22. wackelnde Platten mit rüttler fest,
  23. rüttler auf terassenplatten?,
  24. wie tief Platten in Kies einklopfen,
  25. terrassenplatten splitt einklopfen
Terrassenplatten festklöppeln - Ähnliche Themen
  1. Rinn Terrassenplatten, fehlende Beschichtung?
    Rinn Terrassenplatten, fehlende Beschichtung?: Hallo, hat jemand eine Idee, warum die Terrassenplatten so unterschiedlich sind? Fehlt da die Beschichtung? Kann man das Nacharbeiten? Es...
  2. Ytongwand (350x60cm) auf Terrassenplatten?
    Ytongwand (350x60cm) auf Terrassenplatten?: Hallo zusammen. Ich habe eine Terrasse aus Steinplatten. Diese sind auf irgendeiner Tragschicht verklebt oder in Beton gesetzt. Dadrunter ist eine...
  3. Falsche Terrassenplatten geliefert aber schon eingebaut
    Falsche Terrassenplatten geliefert aber schon eingebaut: Hallo, vielleicht kennt sich jemand mit der aktuellen Rechtslage aus... Wir hatten von einem Fliesenfachgeschäft Terrassenplatten zur Bemusterung...
  4. 2 cm Terrassenplatten auf Stelzlagern unter freiem Himmel
    2 cm Terrassenplatten auf Stelzlagern unter freiem Himmel: Moin, wir stehen als Familie vor unserem nächsten Projekt - unsere Terrasse. Wir haben eine Fläche von ca. 5.40 x 5.50 m. Eine Seite ist die...
  5. Suche große Terrassenplatten (ab 170 cm Länge, mind. 55 cm Breite, mind. 3 cm dick) – kostengünstig
    Suche große Terrassenplatten (ab 170 cm Länge, mind. 55 cm Breite, mind. 3 cm dick) – kostengünstig: Hallo zusammen, ich bin aktuell auf der Suche nach wirklich großen Terrassenplatten für mein Projekt. Meine Anforderungen sind recht speziell und...
