Terrassenplatten richtig verlegen
Diskutiere Terrassenplatten richtig verlegen im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo Zusammen, es geht um Terrassenplatten Betonstein 40x40cm. Wie werden diese am besten verlegt? Gibt es eine DIN-Richtlinie dazu?...
  1. AdiLen
    AdiLen
    Buchhalter
    Leichlingen
    Hallo Zusammen,
    Wie werden diese am besten verlegt? Gibt es eine DIN-Richtlinie dazu? Welchen Fugenabstand muss man akzeptieren?
    Vielen Dank für eure Meinungen dazu.
  2. #2 wasweissich, 22.10.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wieso akzeptieren ??
    hat einer bei dir die platten richtig verlegt (mit einer 3 mm fuge , wie es richtig ist ) und ein onkel hat dann gesagt , dass die fuge zu breit ist ?
    ja
  3. #3 wasweissich, 22.10.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    DIN 18318
    .... fugenbreite bei betonwerksteinplatten 3 bis 5 mm.......
  4. AdiLen
    AdiLen
    Buchhalter
    Leichlingen
    Danke für die Bestätigung wasweissich!
    Ich hatte sowas schon gelesen aber war mir nicht sicher ob das stimmt.
    Ist zwar jetzt schon fast 1,5 Jahre her aber die Fugenabstände haben sich seitdem nicht verändert und liegen teilweise deutlich über 3-5mm(vereinzelt fast 10mm).
    Unser Architekt/Bauträger war der Meinung, dass das noch alles im Rahmen ist.
    Gehe ich recht in der Annahme das ich das so nicht akzeptieren muss?
  5. #5 RMartin, 23.10.2012
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Hätte man natürlich vor 1,5 Jahren vor Abnahme einen Mangel anmelden müssen. Nun damit anzukommen ist weniger vorteilhaft.
  6. AdiLen
    AdiLen
    Buchhalter
    Leichlingen
    Haben wir natürlich damals auch gemacht. Ein weiteres Problem ist, dass der Bauträger leider die Eigentumsumschreibung noch nicht veranlasst hat(weil halt noch nicht Mängelfrei)
Terrassenplatten richtig verlegen - Ähnliche Themen
  1. Rinn Terrassenplatten, fehlende Beschichtung?
    Rinn Terrassenplatten, fehlende Beschichtung?: Hallo, hat jemand eine Idee, warum die Terrassenplatten so unterschiedlich sind? Fehlt da die Beschichtung? Kann man das Nacharbeiten? Es...
  2. Ytongwand (350x60cm) auf Terrassenplatten?
    Ytongwand (350x60cm) auf Terrassenplatten?: Hallo zusammen. Ich habe eine Terrasse aus Steinplatten. Diese sind auf irgendeiner Tragschicht verklebt oder in Beton gesetzt. Dadrunter ist eine...
  3. Falsche Terrassenplatten geliefert aber schon eingebaut
    Falsche Terrassenplatten geliefert aber schon eingebaut: Hallo, vielleicht kennt sich jemand mit der aktuellen Rechtslage aus... Wir hatten von einem Fliesenfachgeschäft Terrassenplatten zur Bemusterung...
  4. 2 cm Terrassenplatten auf Stelzlagern unter freiem Himmel
    2 cm Terrassenplatten auf Stelzlagern unter freiem Himmel: Moin, wir stehen als Familie vor unserem nächsten Projekt - unsere Terrasse. Wir haben eine Fläche von ca. 5.40 x 5.50 m. Eine Seite ist die...
  5. Suche große Terrassenplatten (ab 170 cm Länge, mind. 55 cm Breite, mind. 3 cm dick) – kostengünstig
    Suche große Terrassenplatten (ab 170 cm Länge, mind. 55 cm Breite, mind. 3 cm dick) – kostengünstig: Hallo zusammen, ich bin aktuell auf der Suche nach wirklich großen Terrassenplatten für mein Projekt. Meine Anforderungen sind recht speziell und...
