Terrassenplatten verfugen oder nicht
Diskutiere Terrassenplatten verfugen oder nicht im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen, wir haben eine Terrasse aus Betonplatten (40x40x4) in Splitt verlegen lassen. Zwischen die Platten wurden Fugenkreuze gesetzt....
  1. #1 michaonline, 09.05.2016
    michaonline
    michaonline
    Softwareingenieur
    RP
    wir haben eine Terrasse aus Betonplatten (40x40x4) in Splitt verlegen lassen. Zwischen die Platten wurden Fugenkreuze gesetzt. Das ist nun knapp 3 Jahre her. Einzelne Platten wackeln etwas beim betreten.
    Wir sind nun unsicher, ob wir die die Terrasse verfugen sollen, also Fugenkreuze raus und dann verfugen.
    Bringt das mehr Stabilität bei den Platten (kein Wackeln)?
    Wir hatten an Kunststoffugenmörtel gedacht, da die Fugen sehr hart werden, aber auch elastisch.
    Was meint Ihr?
    Micha
  2. #2 Diamand, 10.05.2016
    Diamand
    Diamand
    Pensionär
    Mönchengladbach
    Fugen zwischen den Platten werden bei mir immer mit Sand aufgefüllt. Das gibt auch Stabilität. Die Fugenkreuze würde ich allerdings drin lassen, wäre mir einfach zu viel Arbeit die herauszuholen
  3. #3 kiesel76, 15.05.2016
    kiesel76
    kiesel76
    Sachverständigengutachter Fliesen Platten
    Dresden
    Hallo. Nicht verfugen. Das hält nicht da die Platten sich bereits bewegen. Die einzelnen Platten wenn möglich hoch nehmen und etwas mit Split unterfüttern. Dann die Fugen mit Split oder Sand einkehren. Damit sitzt alles wieder! Auch das Wasser kann besser ablaufen!
    Gruß Enrico
  4. #4 michaonline, 17.05.2016
    michaonline
    michaonline
    Softwareingenieur
    RP
    danke für die Antworten. Dann werden wir die Platten erstmal noch nicht verfugen, sondern schauen, dass diese nicht mehr wackeln.
Thema: Terrassenplatten verfugen oder nicht
  1. terrassenplatten verfugen oder nicht
  2. terrassenplatten verfugen wasserundurchlässig
  3. terrassenplatten fugenkreuze drin lassen
  4. terrassenplatten verfugen,
  5. terrassenplatten verfugen womit
Terrassenplatten verfugen oder nicht - Ähnliche Themen
  1. Ytongwand (350x60cm) auf Terrassenplatten?
    Ytongwand (350x60cm) auf Terrassenplatten?: Hallo zusammen. Ich habe eine Terrasse aus Steinplatten. Diese sind auf irgendeiner Tragschicht verklebt oder in Beton gesetzt. Dadrunter ist eine...
  2. Falsche Terrassenplatten geliefert aber schon eingebaut
    Falsche Terrassenplatten geliefert aber schon eingebaut: Hallo, vielleicht kennt sich jemand mit der aktuellen Rechtslage aus... Wir hatten von einem Fliesenfachgeschäft Terrassenplatten zur Bemusterung...
  3. Terrassenplatten neu ausrichten und verfugen?
    Terrassenplatten neu ausrichten und verfugen?: Hallo Forum, ich habe Steinplatten im Garten, die alle lose und wild auf dem Boden (teils Beton/teils Erde/Stein) liegen, die ich nun gerne...
  4. Terrassenplatten verfugen?
    Terrassenplatten verfugen?: Würdet ihr auf der Terrasse oder auch einem Balkon Feinsteinzeugplatten verfugen (natürlich wasserdurchlässig)? Die Platten liegen auf Splitt....
  5. Terrassenplatten wie dauerhaft verfugen
    Terrassenplatten wie dauerhaft verfugen: Meine halb überdachte Terrasse ist mit 5cm starken Patten (Pallas von Metten) belegt worden. Für die Fugen wurde Sand verwendet. Da die Fugen...
