Terrassenplatten - Verkleben oder lose verlegen?
Diskutiere Terrassenplatten - Verkleben oder lose verlegen? im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen, ich brauche bitte einen Rat. Wir wollen unsere Terrasse umgestalten. Zur Zeit liegt noch ein Betonsteinpflaster auf einer...
  1. #1 Timperator, 02.06.2020
    Timperator
    Timperator
    ich brauche bitte einen Rat. Wir wollen unsere Terrasse umgestalten. Zur Zeit liegt noch ein Betonsteinpflaster auf einer verdichteten Split- und Sandschicht ohne darunterliegende Betonplatte. Nun wollen wir das Betonsteinpflaster durch Feinsteinzeugplatten in der Größe 60x60x2 cm ersetzen lassen. Das Betonsteinpflaster muss dabei entfernt werden weil sonst die Garagentür nicht mehr aufgehen würde.
    Ein Galabauer möchte mit Drainagemörtel arbeiten und die Platten verkleben weil das haltbarer sein soll.
    Ein anderer sagte, die lose Verlegung auf entsprechend vorbereitetem Splitt sei völlig ausreichend. Die Verfugung würde dabei wasserdurchlässig auf Harzbasis (VDW 840) gemacht werden. Diese Art der Verlegung ist über 2.000 € günstiger, was uns natürlich ganz recht wäre, wenn es keine großen Nachteile gegenüber der Verklebung gäbe.
    Welche Variante wäre empfehlenswert?
    Viele Grüße
    Tim
  2. #2 K a t j a, 02.06.2020
    K a t j a
    K a t j a
    Leipziger Land
    Also wir haben gerade unsere Terrasse machen lassen und ich bin nicht so recht zufrieden. Es wurden 60x60x2,5er Platten auf Split verlegt. Grundsätzlich ist die Variante mir lieber aber die gewählten Platten passen nicht zur Verlegeart, finde ich. Die Platten sind zu dünn. Dadurch knirschen sie im Split und sitzen nicht richtig fest. Außerdem haben sie unten einen Teil leicht hohl, so dass Hohlräume ein exaktes Verlegen von vornherein unmöglich machen. Ich denke für Split eignen sich besser die dicken 5cm starken Platten, die unten glatt sind. Die anderen würde ich eher in Mörtel legen. Vorteil beim Split: Du kannst jederzeit mal die Platten austauschen (was wir vermutlich dann doch leider zeitnah machen werden). Die anderen sind dafür natürlich bombenfest und "ruhig". Wenn eine bricht oder reißt, wird's aber schwieriger mit tauschen.
  3. SIL
    Nur wenn du auch Gefälle auf deiner Beton Platte hast bzw herstellen kannst, exemplarisch Mapai system bdc.
    Wobei bei sach/fachgerechter Ausbildung 2 KK€ relativ gering erscheinen....oder ist die so klein in der Abmessung
    Das ist auch die Regelausführung, bei entsprechenden Splitt knirscht da auch nix, auch ein Austausch wäre leichter zu erledigen.
    @Timperator schreib doch mal was der
    Verwenden will als komplett System alle Lagen etc Fugen....
    Edit sry du hast gar keine Platte? Darunter sondern nur ein Sand/Splittbett?Wie tief ist das denn?
  4. #4 Timperator, 03.06.2020
    Timperator
    Timperator
    Die genaue Tiefe des jetzigen Splitbetts weiß ich nicht mehr mit Sicherheit, das müssten aber rund 10 cm sein, wenn nicht mehr. Darauf würde auf jeden Fall nochmal eine Schicht aufgeschüttet um die dann fehlende Höhe des alten Betonpflasters auszugleichen.
  5. SIL
    Dann kommt nur eine lose Verlegung in Frage, dir fehlt einfach die entsprechende verdichtete frostfreie "Tiefe".
  6. #6 Timperator, 03.06.2020
    Timperator
    Timperator
    Ok, danke!
Thema: Terrassenplatten - Verkleben oder lose verlegen?
  1. keramikplatten knirschen www.bauexpertenforum.de
  2. blockstufen in draiagemörtel oder normalen beton
  3. fliesen terrasse splitt oder kleber
  4. terrassenplatten lose einzeln verlegen,
  5. Terrassenplatten in Splitt verlegen Nachteile,
  6. tarasenplaten beser kleben oder auf split
Terrassenplatten - Verkleben oder lose verlegen? - Ähnliche Themen
  1. Rinn Terrassenplatten, fehlende Beschichtung?
    Rinn Terrassenplatten, fehlende Beschichtung?: Hallo, hat jemand eine Idee, warum die Terrassenplatten so unterschiedlich sind? Fehlt da die Beschichtung? Kann man das Nacharbeiten? Es...
  2. Ytongwand (350x60cm) auf Terrassenplatten?
    Ytongwand (350x60cm) auf Terrassenplatten?: Hallo zusammen. Ich habe eine Terrasse aus Steinplatten. Diese sind auf irgendeiner Tragschicht verklebt oder in Beton gesetzt. Dadrunter ist eine...
  3. Falsche Terrassenplatten geliefert aber schon eingebaut
    Falsche Terrassenplatten geliefert aber schon eingebaut: Hallo, vielleicht kennt sich jemand mit der aktuellen Rechtslage aus... Wir hatten von einem Fliesenfachgeschäft Terrassenplatten zur Bemusterung...
  4. 2 cm Terrassenplatten auf Stelzlagern unter freiem Himmel
    2 cm Terrassenplatten auf Stelzlagern unter freiem Himmel: Moin, wir stehen als Familie vor unserem nächsten Projekt - unsere Terrasse. Wir haben eine Fläche von ca. 5.40 x 5.50 m. Eine Seite ist die...
  5. Suche große Terrassenplatten (ab 170 cm Länge, mind. 55 cm Breite, mind. 3 cm dick) – kostengünstig
    Suche große Terrassenplatten (ab 170 cm Länge, mind. 55 cm Breite, mind. 3 cm dick) – kostengünstig: Hallo zusammen, ich bin aktuell auf der Suche nach wirklich großen Terrassenplatten für mein Projekt. Meine Anforderungen sind recht speziell und...
