Terrassenplatten verlegen
Diskutiere Terrassenplatten verlegen im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, möchte eine neue Terrasse anlegen, Unterbau ist Betonrecycling, darauf habe ich vor groben Kies zu schütten und erstmal eine Weile liegen...
  1. kueken
    kueken
    Hausmeister
    Jessen
    möchte eine neue Terrasse anlegen, Unterbau ist Betonrecycling, darauf habe ich vor groben Kies zu schütten und erstmal eine Weile liegen zu lassen oder zu verdichten. Zwei Seiten der Terrasse liegen am Haus an und die anderen Seiten möchte ich mit Borde versehen. Wenn ich dann Platten der Größe 20 cm x 20 cm verlegen möchte und davon zum Beispiel 5 Stück nebeneinander, wieviel Platz sollte ich da insgesamt mit Fugen einplanen, gibt es da ein Richtmaß? Habe vor die Platten in Beton zu legen, ist das OK?
    Danke
    Mario
  2. #2 alex2008, 19.06.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    für was soll der grobe Kies gut sein?
    Das Rastermaß des Pflasters/Plattenbelages ermittelt man zweckmäßigerweise auf der Baustelle durch auslegen.
    Am Rand darf die Fuge durchaus 1-2cm breit sein.
  3. kueken
    kueken
    Hausmeister
    Jessen
    Den Kies wollte ich drauf bringen damit erstmal der Untergrund so halbwegs eben ist und alle Hohlräume richtig geschlossen sind oder eher lieber nicht so machen?
    Zwischen den Platten brauch also kein Abstand bleiben?
Terrassenplatten verlegen - Ähnliche Themen
  1. Wie Terrassenplatten verlegen um Trapez-Erker ?
    Wie Terrassenplatten verlegen um Trapez-Erker ?: Hatte einen Denkfehler in meiner Planung. Vielen Dank, ihr habt mir sehr geholfen.
  2. 60x60cm Keramik Terrassenplatten in normalen Beton Estrich (Kein Drainagebetont!) verlegen?
    60x60cm Keramik Terrassenplatten in normalen Beton Estrich (Kein Drainagebetont!) verlegen?: Hallo zusammen, wir errichten aktuell eine Terrasse mit knapp 40m2 hinter den Haus. Dazu sind bisher ca. 50cm 0/32 Split aufgeschüttet und...
  3. Terrassenplatten verlegen auf Betonplatte
    Terrassenplatten verlegen auf Betonplatte: Hallo Wir möchten bald unsere Terrasse vergrößern. Die bisherige Terrasse ist mit Pflastersteinen auf Split Bett verlegt. Darunter ist eine...
  4. Unterschiedlich hohe Terrassenplatten verlegen
    Unterschiedlich hohe Terrassenplatten verlegen: Liebes Forum, ich habe mich leider in terrassenplatten verliebt, die eine plattenstärke von 2 bis 5 cm aufweisen (Gneis Luserna Colori). Ich habe...
  5. Terrassenplatten auf Sockeldämmung verlegen - Abdichten?
    Terrassenplatten auf Sockeldämmung verlegen - Abdichten?: Hallo zusammen, wir möchten beim gekauften Haus die Terrasse neu machen (vorher WPC). Frage ist nun: Terrassenplatten (60x60x3cm Granit) a) auf...
