Terrassenplatten wackeln und klappern
Diskutiere Terrassenplatten wackeln und klappern im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Ich habe von einem Gartenbauer meines Vertrauens Gehwege und Terrassen bei unserem Neubau EFH anlegen lassen. Er hat den alten Boden entfernt, 15...
  1. #1 rotstift68, 25.04.2013
    rotstift68
    rotstift68
    Kaufmann
    Ich habe von einem Gartenbauer meines Vertrauens Gehwege und Terrassen bei unserem Neubau EFH anlegen lassen. Er hat den alten Boden entfernt, 15 cm Recyclingmaterial eingebracht und verdichtet und dann mit Splitbett die 50x50 Betonplatten verlegt.
    Die Platten hat er wie gewünscht mit sehr kleiner Fuge verlegt und etwas die Fugen verfüllt, aber an vielen Stellen kann ich immer noch Sand nachfegen, ohne dass sich die Fuge komplett füllt.
    Auf der Seite zum Haus hat er eine Reihe stehende Rasenbord-Platten 25x100 hochkant einzementiert, zum Garten hin hat er eine schräge Fläche von der mittleren Höhe der Platten zum Geländeniveau zementiert.
    Nun die Fragen:
    1. Beim Drübergehen klappern 30% der Betonplatten leicht. Sie klappern und kippeln vielleicht max. 1 mm, aber so soll es doch nicht sein, oder? Der GaLa-Bauer sagt, dass es sich noch etwas senkt und er auch noch mal mit Quarzsand die Fugen komplett verfüllt. Dann soll das Problem weg sein. Ich habe da so meine Zweifel.
    2. Ist die Betonschräge von der Platte zum Geländeniveau fachgerecht? Wir werden auf das derzeitige Geländeniveau noch 15 cm Mutterboden aufbringen, das es sich derzeit nur um Sand handelt.
    Über eine kurze Einschätzung von Euch würde ich mich freuen. Danke!
  2. #2 wasweissich, 25.04.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wenn du immer wieder testest , ob sie sich einen mm bewegen , werden es bald 2 mm sein . :D
    1.wenn die fugen breit genug sind , das fugen material nicht zu fein , dass es im splittbett verschwindet sollte/könnte er recht behalten .
    2.eine betonschulter ist durchaus ein üblicher abschluss .
Thema: Terrassenplatten wackeln und klappern
  1. terrassenplatten kippeln
  2. terrassenplatten wackeln
  3. terrassenplatten bewegen sich
  4. terrassenplatten wackeln was tun,
  5. was tun bei wackeligen terrassenplatten,
  6. wackelnde terrassenplatten befestigen,
  7. terrassenplatte wackelt,
  8. terrassenplatten klappern,
  9. keramik terrassenplatten wackeln,
  10. platten auf dachterrasse in splitbett verlegt - wackeln teilweise,
  11. terassenplattrn kies wackeln,
  12. terrassenplatten wackeln mangel,
  13. terrassenfliesen wackeln,
  14. terassenplatten im Splittbett wackeln,
  15. reparieren von wackligen terassenplatten,
  16. fliesen Terrasse wackeln,
  17. wackelnden Terrassenplatten fachmännisch reparieren,
  18. terassenplatten die wackeln-wastun,
  19. gaetenplatten wackeln,
  20. Fliesen wackeln auf der Terrasse beim drueber gehen,
  21. Terrasse Beton wackeln,
  22. terrassenplatten splitt kippeln reparieren,
  23. terrassenplatten verrutschen,
  24. Terrassenplatten legen wackeln,
  25. fliesen auf Stelzlager wackelig
Terrassenplatten wackeln und klappern - Ähnliche Themen
  1. Wie Terrassenplatten verlegen um Trapez-Erker ?
    Wie Terrassenplatten verlegen um Trapez-Erker ?: Hatte einen Denkfehler in meiner Planung. Vielen Dank, ihr habt mir sehr geholfen.
  2. 60x60cm Keramik Terrassenplatten in normalen Beton Estrich (Kein Drainagebetont!) verlegen?
    60x60cm Keramik Terrassenplatten in normalen Beton Estrich (Kein Drainagebetont!) verlegen?: Hallo zusammen, wir errichten aktuell eine Terrasse mit knapp 40m2 hinter den Haus. Dazu sind bisher ca. 50cm 0/32 Split aufgeschüttet und...
  3. Winkelabweichung Terrassenplatten
    Winkelabweichung Terrassenplatten: Guten Abend, Ich habe versucht mich etwas zu belesen, wie groß die Winkelabweichung beim Verlegen von Platten sein darf (DIN 18202). Das...
  4. Terrassenplatten auf Stelzlager oder Schienen
    Terrassenplatten auf Stelzlager oder Schienen: Hallo zusammen, ich möchte auf meiner Garage (Holzflachdach) Terrassenplatten(60x90) verlegen. Ich habe gelesen dass die Gewichtsverteilung auf...
  5. Neu verlegte Terrassenplatten die minimal Wackeln
    Neu verlegte Terrassenplatten die minimal Wackeln: Hallo , An meinem Hof wurden neue Terrassenplatten verlegt . Die hälfte der Untergrundfläche besteht aus einer bereits vorhandenen Betonplatte ,...
